    44 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. Colega sem otra alternativa a não ser trocar a placa lógica, presencio diversos defeitos desse tipo na F2050, descartável ela. Nem vale a pena.
  2. Como as engrenagens ficam do lado direito da impressora olha ela de frente, seria bom fazer a desmontagem do protetor metálico, e confere se tem alguma engrenagem mal encaixada ou com dentes quebrados. Se não achar tira fotos pra gente visualizar. Esse barulho nunk me deparei nessa M1132. Mas como novo problema estamos prontos pra tentar solucionar e ajudar.
  3. Abre um novo tópico colega. pra começar uma análise melhor pois este tópico pode fechar tb.
  4. Segue link para baixar o esquema: https://eletronicabr.com/files/file/3440-esquema_schemaic_lg-_s425_-_da0lg2mbd0_11584-eletronicabrcompdf E verifica as tensoes no conector do flat da tela. Até mesmo verifica oxidaçao ou componentes em curto na área que alimenta o conector. Tudo isso estudando acompanhado com esquema colega.
  5. Esses HP vc não partiria para o reflow primeiramente, regravaria a bios e verificaria se sobe o video, último caso reflow pra diagnosticar e mandar rebalar. Verifica no link de pedidos de bios que o colega postou abaixo e regrava as duas bios. Se não resolver ainda trocaria os CIs da bios.
  6. Achou todas tensões que distribuem na placa pelas bobinas//??? Faz akela velha limpeza na placa colega,
  7. Amigão faz uma limpeza e coloca a placa na estufa por 48 horas. Pode ser solda fria. seria mais uma coisa ki faria.
  8. Faz esse procedimento que @FLAVIOTECH mencionou pra tirar logo a dúvida.
  9. Uma das primeiras coisas que faço colega é testar os capacitores abaixo do processador do outro lado da placa. Se tiverem impedância próximo a zero condeno o processador, inclusive estou com um sony de um cliente com esse defeito core i3 esperando chegar encomenda. Se não for processador procuro por capacitores ou mosfets esquentando na placa, vai procurando por tato.
  10. Colega já experimentou retirar o teclado?? desconecta o cabo e veja se pára o bipe??
  11. Nome do arquivo: CURSO DE HARDWARE Muito bom arquivo enviado: August 24, 2015, 6:03:23 PM Segue em anexo para ajudar aos iniciantes , um curso de hardware interessante. compartilhando. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Vc vai ter que ter outro cabo flta da tela pra testar e se é LCD a tela o inverter deve ser testado tb. E por último a placa mãe.
  13. Esse é o famoso defeito dessas placas 51125, na maioria das vezes o defeito não encontrei no CI. Já troquei diversas vezes e o defeito continuava. E outra nunk consegui resolver rsrsrs. Mas recomendo colega verificar curto nos mosfest relacionados a ele. O esquema vc ja tem??
  14. Colega vc trocou por um teclado novo?? não vejo outra solução a não ser a troca do teclado, há anos que me deparo com esses defeitos essas falhas sempre foram o teclado.
  15. E esse defeito desligando na internet justifica o problema nesse chipset que é o controlador (ponte sul).
  16. Estou com uma placa de um mini pc que tem esse chipset da intel NM10 , e esquenta tb como um curto e nao da imagem com todas tensões. Vi em alguns tópicos que seria um defeito no chipset se resolvendo com a troca dele. O chip eh bem sensivel a troca resolveria. Irei seguir essa dica direciono a vc colega tb.
  17. O processador chega a esquentar amigo?? fez teste com multímetro dos capacitores abaixo do processador do outro lado da placa??
  18. REcomendo substituir por otra bobina, vc encontra fácil em outra placa de qualquer marca amigo.
  19. Nome do arquivo: Ultrabook HP 14-B065br DA0U33MB6D0 rev.D U33 arquivo enviado: August 21, 2015, 4:19:08 PM Colegas BIOS do Ultrabook, compartilhando já fiz vários consertos com ela td OK!! https://eletronicabr.com/Themes/default/images/joinha5p.png Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Testa a bobina com um multimetro amigo se nao apitar na escala de diodo ela esta aberta. Ou simplesmente troca ela e ver se resolve. Verificar as trilhas dessa placa eh facil visualmente pelo menos na entrada da fonte 19v.
  21. Já resolvi vários com o problema do CI u19 mas ligava e desligava, esse não é o caso aqui postado pelo colega. Provavelmente o SIO com defeito, mas seria bom analisar as tensões de entrada e saída pelo esquema.
  22. Conserta o titulo do tópico amigo. Olha eu testaria primeiramente se a fonte oscila tb. Mas esta placa da samsung sempre apresenta curtos em CIs Capacitores ou mosfets. Então recomendaria a verificação por tato, multimetro e se tiver c fonte assimetrica analisando o esquema para injetar tensão devida.
  23. Mas qual seria a explicação? o problema do chip é que ele não suporta exposição constante ao calor não é?? Qual seria outra função da estufa além da desumidificação?? Minhas grandes dúvidas quanto a esses processos.
