    44 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. ESte esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf
  2. Serviu sim um dos esquemas valeu. @K0rTy. Achei umas medições doidas nas bobinas vcore. @taurum, Os esquemas disponíveis no fórum: https://eletronicabr.com/files/file/4716-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_emachines_d442_-_quanta_zqa_da0zqamb6c1_5687-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/8737-esquema_schematic_quanta-_zqa_-_rev_1a_2074-eletronicabrcompdf https://eletronicabr.com/files/file/4715-esquema_schematic_acer-_aspire_4552_-_da0zqamb6c_14231-eletronicabrcompdf Teste e veja se é compatível. Tente postar as tensões nos seguinte componentes: PL10: 1.03 v de um lado e 0.65v do outro lado PL9: 1.03 v de um lado e 0.96v do outro lado PL7: 1.08v de um lado de e variando de 0.65 a 3v do outro lado PL13: 3,3v PL14: 5v assim vamos ter uma ideia rápida para onde ir.
  3. Caros colegas, Notebook citado liga e não aparece vídeo. Não encontrei esquema para esta placa. Verifiquei duas tensões diferentes numa bobina PL11, de um lado 1.08v e de outro variação de 2,5v a 5.6v. estranho heinn. ? Irei ainda injetar uma tensão para ver o que causa!! Se tiverem passado por isso dá uma dica ae!!
  4. Notebook Acer 4252 - V342 MB DAOZQAMB6C1 REV: C, não encontrei este esquema se alguém tiver grato!!!
  5. Humm vlw colega eu ia ver isso. mas percebi que estava faltando a tensão do vcore. Talvez o SIO uma das pernas não estava fazendo contato referente a liberação das outras tensões. Tentei refazer a solda do SIO e acabei torando uns pinos. terei que encomendar otro.
  6. Conseguir achar um curto no SIO, Nuvoton!! Troquei ele, ligo o power aciona as tensões voltou a tensão para o cooler normal mas não esta subindo vídeo. >
  7. Estou com este notebook que está desligando em poucos segundos após ligar. Logo percebi que não era aquecimento apesar de uma das tensões do cooler de 4 vias não estar presente. Encontro 5v e 3.3v mas falta tensão para outro fio no cooler. Então fazer umas medições pra achar curto encontrei um curto com multímetro e injetei tensão com fonte regulável e mostrou um consumo.
  8. TENHO INTERESSE EM ALGUMAS PEÇAS DESSAS IMPRESSORAS. QUEM TIVER ME PASSA QUAIS TEM.
  9. Segue foto dos transistores nos lugares, segui o conselho do colega @rampa. Apesar de identificar o curto e trocar o capacitor em destaque na foto, ao retirar some o curto, quando coloco outro capacitor novo entra em curto novamente e o capacitor queima. Sem esquema fica dificil de identificar as ligacoes dele, provavelmente ele está recebendo sobretensão. Se algum colega poder ajudar para clarear este curto agradeço.
  10. Isso procurei por alguns instantes o datasheets e não achei, vou voltar a pesquisar. Seguindo essa lógica vlww.
  11. Amigão essa placa é diferente pelo menos a estrutura eh semelhante mas os transistores vc pode ver é de outro modelo e marca. o link do esquema tb é de outra placa. mas valeuu
  12. Boa tarde colegas, Estou com essa placa com curto na linha de 19v desarmando a fonte. Depois de retirar alguns componentes conseguir achar um capacitor em curto o C931. Mas retirei uns transistores para isolar o curto e são de modelos diferentes e não estou de posse do esquema deste modelo de placa, não conseguir achar. Se algum colega tiver uma placa parecida e me orientar a posição deles tem akele jooinha de agradecimento. Segue foto da placa e localização onde devem estar os transistores.
  13. Já verifiquei tensão inclusive, está com tensão em torno de 3.8v
  14. TAblet GT P5100 liga e fica parado logo da Samsung. Tento desligar e ele liga novamente e volta e trava no logo Já fiz um retrabalho na placa com fluxo e ar quente. Lavagem e estufa. Algum colega tem dica para resolver este defeito ou é só outra placa mesmo??? Já estou desistindo dele rsrssr.
  15. Fiz isso ontem num Notebook resolveu nos 15 segundos @chaco vlw pela dica. mandando sua recompensa rss.
  16. Po.. fui fazer essa transformação numa HP P1005 ferrou foi tudo. Não consigo mais nem testar HP 85A nem HP 35/36A. Negocinho chato viu destriu os guias.
  17. Só pra registrar apesar da dica ser antiga estou com um Note dv6 que tb está com defeito neste power button e já resolvi há um ano reparando esta placa de power.
  18. ERRO 0xc19a0042 Colegas, Como não vi nenhuma citação sobre esse problema aqui no fórum há algum tempo, estou me prontificando para passar uma dica sobre o erro 0xc19a0042 desta impressora Hp 4615 de 04 cartuchos de referência 670. Já recebi na nossa Assistência diversas com o mesmo problema, e uma medida precipitada é de achar que eram os cartuchos, e não é. É no cabeçote, acredito que muitos dos colegas que trabalham já sabem. E não adianta fazer limpeza, trocar o cabo flat, mecher em molas, em engrenagens tudo perda de tempo. Só trocar o cabeçote, onde encontrar?? só em sucata mesmo da mesma impressora. Esse tipo de dica procurei há tempo atrás e não encontrei tem poucos registros no fórum sobre este modelo de impressora e resolvi ajudar a quem precisar. Bons trabalhos com solução.
  19. Colega recomendo vc trocar a placa lógica. Os componentes são difíceis de achar e na maioria das vezes o chipset da placa foi embora. Principalmente uma placa com oxidação pois o defeito generaliza em muuitos componentes.
  20. Quase nenhuma, mas troquei o multímetro barriado da China que comprei na usina, e a tensão alta não achei mais. Sendo que ainda não fiz comparação com outra placa de tablet. Meu tempo é com Notebooks. Vlww
  21. Estarei abrindo um outro tablet que liga normal para comparar tensões e ver se tem tb mesmos componentes. Só assim, pois não se acha esquema.
  22. Poww demorando pra responder é que estava muito ocupado. E entao eu medi com multimetro digital mas ateh deu problema ele, irei medir novamente com outro mltimetro que consegui. Essa tensão com certeza nao deveria estar na placa 17v, pois alimentacao eh de 5v de entrada.
