    14 [ Doar ]
Tudo que taurum publicou
  1. Conseguir achar um curto no SIO, Nuvoton!! Troquei ele, ligo o power aciona as tensões voltou a tensão para o cooler normal mas não esta subindo vídeo. >
  2. Estou com este notebook que está desligando em poucos segundos após ligar. Logo percebi que não era aquecimento apesar de uma das tensões do cooler de 4 vias não estar presente. Encontro 5v e 3.3v mas falta tensão para outro fio no cooler. Então fazer umas medições pra achar curto encontrei um curto com multímetro e injetei tensão com fonte regulável e mostrou um consumo.
  3. TENHO INTERESSE EM ALGUMAS PEÇAS DESSAS IMPRESSORAS. QUEM TIVER ME PASSA QUAIS TEM.
  4. Segue foto dos transistores nos lugares, segui o conselho do colega @rampa. Apesar de identificar o curto e trocar o capacitor em destaque na foto, ao retirar some o curto, quando coloco outro capacitor novo entra em curto novamente e o capacitor queima. Sem esquema fica dificil de identificar as ligacoes dele, provavelmente ele está recebendo sobretensão. Se algum colega poder ajudar para clarear este curto agradeço.
  5. Isso procurei por alguns instantes o datasheets e não achei, vou voltar a pesquisar. Seguindo essa lógica vlww.
  6. arquivo diferente do anunciado.
  7. Amigão essa placa é diferente pelo menos a estrutura eh semelhante mas os transistores vc pode ver é de outro modelo e marca. o link do esquema tb é de outra placa. mas valeuu
  8. Boa tarde colegas, Estou com essa placa com curto na linha de 19v desarmando a fonte. Depois de retirar alguns componentes conseguir achar um capacitor em curto o C931. Mas retirei uns transistores para isolar o curto e são de modelos diferentes e não estou de posse do esquema deste modelo de placa, não conseguir achar. Se algum colega tiver uma placa parecida e me orientar a posição deles tem akele jooinha de agradecimento. Segue foto da placa e localização onde devem estar os transistores.
  9. Já verifiquei tensão inclusive, está com tensão em torno de 3.8v
  10. Não liga sozinho não desligo e ele reinicia.
  11. TAblet GT P5100 liga e fica parado logo da Samsung. Tento desligar e ele liga novamente e volta e trava no logo Já fiz um retrabalho na placa com fluxo e ar quente. Lavagem e estufa. Algum colega tem dica para resolver este defeito ou é só outra placa mesmo??? Já estou desistindo dele rsrssr.
  12. Fiz isso ontem num Notebook resolveu nos 15 segundos @chaco vlw pela dica. mandando sua recompensa rss.
  13. Po.. fui fazer essa transformação numa HP P1005 ferrou foi tudo. Não consigo mais nem testar HP 85A nem HP 35/36A. Negocinho chato viu destriu os guias.
  14. Só pra registrar apesar da dica ser antiga estou com um Note dv6 que tb está com defeito neste power button e já resolvi há um ano reparando esta placa de power.
  15. ERRO 0xc19a0042 Colegas, Como não vi nenhuma citação sobre esse problema aqui no fórum há algum tempo, estou me prontificando para passar uma dica sobre o erro 0xc19a0042 desta impressora Hp 4615 de 04 cartuchos de referência 670. Já recebi na nossa Assistência diversas com o mesmo problema, e uma medida precipitada é de achar que eram os cartuchos, e não é. É no cabeçote, acredito que muitos dos colegas que trabalham já sabem. E não adianta fazer limpeza, trocar o cabo flat, mecher em molas, em engrenagens tudo perda de tempo. Só trocar o cabeçote, onde encontrar?? só em sucata mesmo da mesma impressora. Esse tipo de dica procurei há tempo atrás e não encontrei tem poucos registros no fórum sobre este modelo de impressora e resolvi ajudar a quem precisar. Bons trabalhos com solução.
  16. Colega recomendo vc trocar a placa lógica. Os componentes são difíceis de achar e na maioria das vezes o chipset da placa foi embora. Principalmente uma placa com oxidação pois o defeito generaliza em muuitos componentes.
  17. Quase nenhuma, mas troquei o multímetro barriado da China que comprei na usina, e a tensão alta não achei mais. Sendo que ainda não fiz comparação com outra placa de tablet. Meu tempo é com Notebooks. Vlww
  18. Estarei abrindo um outro tablet que liga normal para comparar tensões e ver se tem tb mesmos componentes. Só assim, pois não se acha esquema.
  19. Poww demorando pra responder é que estava muito ocupado. E entao eu medi com multimetro digital mas ateh deu problema ele, irei medir novamente com outro mltimetro que consegui. Essa tensão com certeza nao deveria estar na placa 17v, pois alimentacao eh de 5v de entrada.
  20. @gnu informatica Colega poww não retornei com ela até hj ainda desmontada, se quiser trancar depois se eu resolver postarei como dica. Vlwww
  21. Se não resolver a troca das fita e disco encoder o defeito está no carro de impressão. Trocando vc resolverá ou uma parte ou todo o problema.
  22. EStava com esse defeito no Note lg rv480, antes de fuçar a placa mas depois de vários testes com hds e mediçoes achei esta dica do colega no link abaixo. https://eletronicabr.com/forums/topic/26169-notebook-lg-rv480-daoql3mb8f0-não-reconhece-hd Fiz a medição no conector do hd e so tinha tensão de 3.3v na verdade faltava a de 5v, seguindo a dica do colega @willianlopes troquei um mosfet chaveador destes 5v fui direto facilitou e resolvi. crédito na conta.vlwww
  23. Vlw colega @bruno faria, td certo.
  24. É um tópico antigo, mas como o colega é insistente pelo que li, rsrs, ele deve tá tentando resolver até hoje. Eu por enquanto nunk resolvi um hp mini 210 110, inclusive fiz como o colega comprei de clientes e até mesmo doados para tentar resolver. Irei tentar um reball nos chips. e darei resultado enquanto o tópico permanecer.
  25. É colega dificílimo, espero achar de alguma sucata senão terei que importar.
