Mago Solar
    69 [ Doar ]
Tudo que Mago Solar publicou
  1. Encontrei um caso de pinagem diferente, uma exceção a este post (pode ser que existam mais). Meu equipamento é um DELL 15 com motherboard B016P com conector de 40 pinos. Fiz o estudo e postei aqui para quem tiver problemas com ele:
  2. Pois bem, tive um problema de tela sem backlight nesse modelo aí do meu sogro, e acontece que o conector dessa tela é exclusivo, e não parece compatível com outros de 40 pines para testar, pelo que tive que quebrar a cabeça, achar o datasheet da bendita tela e acertar a correspondência de pines com o conector EDP da placa medindo pin a pin, e assim consegui fazer um diagnóstico preciso do "flat" (na verdade são fios) e medições corretas na tela. Cada pdf dá um nome diferente a cada pin, por isso para quem tiver a mesma necessidade dessa tabela, vou deixar bem aqui, e se alguém puder me orientar em qual categoria é mais apropriado colocar o pdf nas descargas, agradeço a dica. Valeu!
  3. Visualizar Arquivo B156HAT01.0-AUO Datasheet da tela do DELL Inspiron 15 5548, com o código: B156HAT01.0. Uploader Mago Solar Enviado 03/12/2023 Categoria Dell
  4. Mago Solar
    esquema B156HAT01.0-AUO
    0 downloads
    Datasheet da tela dp DELL Inspiron 15 5548, com o código: B156HAT01.0.
  5. No meu caso não resolveu, mas valeu pela dica!
  6. Mago Solar
    boardview la-b016p boardview
    Perfeito!
  7. Mago Solar
    la-b016p boardview
    Valeu, é uma parte do que estava precisando...
  8. Visualizar Arquivo Contedo memória de Samsung CLX-3175-FW 6752.rar Contedo memria de Samsung CLX-3175-FW 6752.rar Uploader Mago Solar Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
  9. Visualizar Arquivo Service Manual Samsung CLX-317x series 6704.pdf Service Manual Samsung CLX-317x series 6704.pdf Uploader Mago Solar Enviado 30-05-2017 Categoria Samsung
  10. Versão 1.0.0
    1 download
    Soft Eletronica- PonyProg - Serial Device Programmer v1.12h Beta 6705.zip
  11. Versão 1.0.0
    1 download
  12. Versão 1.0.0
    0 downloads
  13. Mago Solar
    doc 24LC64 6702.pdf
    Versão 1.0.0
    4 downloads
    24LC64 6702.pdf
  14. Nome do arquivo: Conteúdo memória de Samsung CLX-3175-FW arquivo enviado: April 21, 2014, 3:37:15 PM Finalmente não achei onde colocar como anexo do post https://eletronicabr.com/forums/topic/26767-recargas-infinitas-em-samsung-clx-3175 Então fica aquí o arquivo .dat com os datos para gravar as EEPROM desta impressora ou usar como planilha. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Faltou dizer que com a reprogramação do chip tem controle total dos contadores e outros datos armazenados internamente, podendo resolver os problemas de toner com chips danados, uso de toner sem chip após algum tempo, contador do tambor e outras peças...
  16. Podes explicar quais cores mistura? Troca as cores mantendo as formas ou mistura as cores e as formas? Confere aí que os toner estão bem no seu lugar certo, e que o pó não está misturando no cilindro...
  17. Oi amigões, Como cheguei recentemente ao forum, ando resgatando posts velhos com ajuda (para isso é que é, né?) Abrí um post novo tratando este assunto que é só coisa de programar a memória interna da placa. com poucos conhecimentos de informática e eletrônica, e com as ferramentas básicas (PC, leitor de memórias, programador de memórias e estação de solda) resolve este post. Veja aquí: https://eletronicabr.com/forums/topic/26767-recargas-infinitas-em-samsung-clx-3175 Espero que já possa colocar em categoria solucionados.
  18. Amigo, se você tem esse problema com tóner sem chip, sendo que já usou toners com chip, é normal e tem solução. Também serve para os toner que tem o chip estragado. É que os originais sem chip tem uma validade limitada de 1000 impressões, após a conta regressiva tem que zerar o contador para continuar o uso deles, que está explicado no meu post aquí: https://eletronicabr.com/forums/topic/26767-recargas-infinitas-em-samsung-clx-3175 Para estar seguro que é este problema, testa com toner em bom estado. Até,
  19. Nome do arquivo: PonyProg - Serial Device Programmer v1.12h Beta arquivo enviado: April 15, 2014, 7:41:29 PM PonyProg - Serial Device Programmer v1.12h Beta - Support 2402, 2404, 2408, 2416 I²C Bus EEPROM. - Support 2432, 2464, 2465, 24128, 24256, 24512 I²C Bus EEPROM. - Auto detect 24XX EEPROM capacity - Support Siemens SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, SDA3586 EEPROM (as 24XX Auto). - Support Siemens SDE2506 - Detect the bank roll over capability of some old 24XX EEPROM. - Support AT90S1200, AT90S2313, AT90S4414, AT90S8515 Flash microcontrollers - Support AVR mega microcontroller - Auto detect AVR microcontroller type - Write lock bits to protect the AVR microcontroller from reading - Write both the Flash and EEPROM memory of the AVR micro in one shot - Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not supported yet). - Support 93C13 (as a 93C06) and 93C14 (as a 93C46) Microwire EEPROM - Support PIC 16C84/16F84 microcontroller - Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM other (bigger) SPI EEPROM will be added soon. - Read Intel hex format file as well as raw binary file. - Features a custom E²P format file to store the EEPROM characteristics, an editable comment and memory content all together with CRC. - Enhanced buffer edit, text and hexadecimal. - Work with Windows95, Windows98, WindowsNT and Linux. Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Service Manual Samsung CLX-317x series arquivo enviado: April 15, 2014, 7:18:13 PM Color Laser MFP Samsung CLX-317x series CLX-3170/3170N/3170FN/3170FW CLX-3175/3175N/3175FN/3175FW Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: 24LC64 arquivo enviado: April 15, 2014, 7:06:15 PM 24AA64/24LC64/24C64 CMOS Serial EEPROM Chip de memória das impressoras Samsung CLX-3175 e similares. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Gosto de desprogramar obsolescências, e este é um conhecimento que me levou semanas descobrir, até zerar a minha laser Samsung CLX-3175FN. Como não achei procurando no foro, achei apropriado postar estes conhecimentos aqui como o primeiro passo para colaborar e para que não se perdem na memória. Com certeza vou ter oportunidades de solicitar ajuda no futuro, e gostaria ter colaborado com alguma coisa primeiro. Gosto muito da minha impressora laser Samsung CLX-3175FN e, para quem bate com um modelo similar, a recarga dos tóners é uma opção muito boa para imprimir com qualidade, velocidade, e a um preço muito bom. O problema é que uma memória interna tem um contador limitado a 1.000 páginas para obrigar a substituir os tóners originais, sem chip e ainda sem esgotar, pelos conhecidos consumíveis com chip. A solução dos chips “made in China” é uma opção que substitui a EEPROM por um circuito que faz Reset a todos os valores quando desliga a impressora (tem outros efeitos secundários que não achei legais e desestimei esta opção). Já tive vários modelos diferentes de chips e não gostei. Este é um dos meus testes com chip-nesses. A solução que mais gostei é extrair o chip da EEPROM onde se guardam os dados provisórios de configurações como contadores internos (de vida do rolo de transfer, vida do fusível, paginas impressas, capacidade dos toners, contador de imagens totais, contador regressivo de tinta, serial da impressora e outros). Se pode conferir os valores armazenados nele através do menu de serviço ... Com mínimos conhecimentos de eletrônica e informática pode se fazer um reset seletivo na memória onde se armazenam estes dados e zerar o contador de impressões, sem perder outros valores importantes armazenados nela. (as instruções para retirar o painel lateral não vou colocar, qualquer de nós sabe como fazer ou achar, né?) O chip da EEPROM é um 24C64, que pode ser programado facilmente com software e hardware adequados. É boa idéia fazer um backup dos dados originais. A informação a serem modificada é: Posições (hex) - valores ---------------------------------------------- 4A9, 4AA, 4AB, 4AE, 4AF - reset 4B5, 4B6, 4B7, 4BA, 4BB - reset 4C1, 4C2, 4C3, 4C6, 4C7, 4CD, 4CE, 4CF - reset 4D2, 4D3 - reset 4D7 - FF 3C09, 3C0B, 3C0D, 3C0F - 2D Nota: Reset = 0x00 Se tiver usado toners novos com chip, deve recuperar o valor "CRUM" (C+R+U+M) nas linhas 010 a 050 e cobrir os chips com fita isolante, pois na hora que detecta toners com chip este valor muda com o fim de rejeitar toners sem chip. Nada complicado. Eu fiz meu próprio circuito para programar EEPROMS para porto serial muito pequeninho (se não tiver no foro posso postar o circuito), e o programa gratuito PonyProg para PC. Aquí o arquivo .dat com os datos para gravar as EEPROM ou usar como planilha https://eletronicabr.com/forums/topic/27088-conteúdo-memória-de-samsung-clx-3175-fw Aquí o PonyProg - Serial Device Programmer v1.12h Beta: https://eletronicabr.com/forums/topic/26781-ponyprog-serial-device-programmer-v112h-beta Aquí o Service Manual Samsung CLX-317x series: https://eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/service-manual-samsung-clx-317x-series/27530/msg176367#msg176367 Aquí o Datasheet - 24LC64: https://eletronicabr.com/gerenciador-de-arquivos/26/datasheet-24lc64/27527/msg176362#msg176362 Como dicas, averigüei as seguintes correspondências de direções: Contador de impressões totais em preto: 082, 083 Contador de impressões totais em colorido: 07E, 07F Conta regressiva de toners coloridos: 4AE, 4AF, 4BA, 4BB, 4C6, 4C7, 4D2, 4D3 Real Dot Count: 7A8-7AF 7B0-7B7 Dot Count Remain: 4A8-4AB 4B4-4B7 4C0-4C3 4CC-4CF Motor on Time: 7B8-7BF 7C0-7C7 Black Band: 80E; 80F 812; 813 816; 817 Pode conferir e imprimir relatórios com os valores da impressora (em decimal) no "Tech Menu", pressionando Menu-#-1-9-3-4-Menu. Tech Menu -> Reports -> Supplies Espero que para alguem serve igual que para mim. Compartilhando mais uma obsolescência desprogramada!
  23. Aquí Pablo, técnico em eletricidade, eletrônica e informâtica (entre outras coisas), espanhol de orígem e morando em BH com a minha família faz alguns anos. Não trabalho com eletrônica atualmente, pois a vida da muitas voltas e me dedico principalmente a ONGs, projetos sociais e culturais. O meu interesse pela eletrônica é grande, e acaba que muitos equipamentos detonados passam pelas minhas mãos chegando da família, amigos, vizinhos... Espero aprender muito aquí. Grato pelo trabalho do grupo!
