    150 [ Doar ]
Tudo que cyb3punk publicou
  1. boas para inverter em bomba de vacuo deixo aqui um link a explicar http://www.youtube.com/watch?v=N98ALG06u1U
  2. Kill3r Com esta não contava, ando aqui eu a matar a cabeça a tentar aprender na teórica como se faz um reballing e até somos quase vizinhos :-) eu Figueira da Foz
  3. boas tens tudo no forum www.reballing.es (maquinas caseiras) depois alguma duvida que tenhas ajudo na boa es do sul :-) eu zona centro
  4. boas este seu topico devia estar na area notebooks
  5. ojouberth essa placa é igual dv6700 Quanta at3 certo? no kb3926 esse 3vpcu estao nestes pinos certo? KB3926 PIN VCC1 9 VCC2 22 VCC3 33 VCC4 96 VCC5 111 VCC6 125 AVCC 67 ja verificou PR1 PC82 como esta o valor? isto baseado no esquema dv6700 quanta at3 se for igual
  6. Claudiney vc esta a referir os 19v so na entrada. para testar outras partes do circuito vai ter de usar outros valores 3v 5v etc . seguindo esquema para ver os valores correctos
  7. boas deixo aqui este link que achei bastante interessante esta em chines mas traduzindo la se percebe alguma coisa http://electronmania.blogspot.pt/2012_10_01_archive.html
  8. boas so para informar pesquisei na net e existe o via Vt1609 igual pinagem via VT1603a este 1609 ja se encontra no ebay
  9. boas tenho aqui este tablet VM8650 que nao liga. tem o componenet Via Vt1603a esquentando demais. nao encontro datasheet deste componente . so vejo na net que é de audio. algum conhece algum equivalente? p.s tb nao encontro a venda no ebay
  10. boas veja se é este G96-200-B1 http://www.ebay.com/itm/G96-200-209-300-301-A1-B1-C1-Heat-Kit-template-stencil-/260652473951?hash=item3cb0191e5f
  11. boas mas para isso tem, que ter sempre uma placa boa igual a que esta avariada para comparar nao acho necessario para nós
  12. ola Chico Lima sim é silenciosa nada de especial a bomba comprei nos chinocas 5,25 eur tem duas saidas de ar. mas so uma chega . a bomba tem 2,5 cm de diametro. mais pequeno que isso nao serve( pelo menos eu testei com mais pequeno e nao deu)
  13. Boas acabei mesmo agora de fazer minha com bomba de aquario. Aproveitei. Pen manual. A alteracao e nas menbranas da bomba. Temos de as inverter. so tenho de adaptar agora um botao Push para ligar e desligar. este teste ainda foi so com ficha da bomba ligado directo na corrente peço desculpa se estiver tremido. foi gravado com telemovel na mao enquanto testava Video teste Anexado foto com botao on off
  14. boas chico Lima o software da archi é este. ja havia um link no meu projeto na pagina 2. mas aqui fica o mesmo link http://www.4shared.com/rar/oKO4ZGzT/achi_es.html
  15. robert assim por alto numeros redondos. gastei 250 euros ja com notebook. gaveta de caixa registadora usada. perfis de aluminio etc arduino Pistola de ar quente ja a tinha ha uns anitos e aproveitei. bastantes horas de trabalho
  16. Quando eu fizer video coloco robert
  17. chico lima boas no que precisar de ajuda ja sabe é so dizer. este software nao foi feito em visual basic. o autor fez em Visual C# mas percebendo. se o Pid Control faz.se em qualquer Linguagem de programaço
  18. v.santarem eu so usei regulador por nao precisar de potencia toda da resistencia. regulado uma vez nao preciso mexer mais nele. nao tenho de controlar nada manualmente no software eu programo o perfil TemP soak Min TemP soak Max tempo em segundos da fase Soak Temp melting point reflow tempo em segundos do reflow criando o perfil destes valores o software faz tudo automaticamente desde o Pre aquecimento. ativando o top 3 nao fase final sa temp Max do soak. liga cooler da pistola automaticamente. as temperaturas nao passam do que eu programo no perfil. inclusive programa.se subida de ramp 1 , 2 ou 3 segundos basicamente o mesmo que um Pid Control Altec sim isto trabalha com arduino que usa bibliotecas Max6675 para ler sondas K-type e biblioteca Pid_control o segredo esta no Pid Tuning se o teu filho percebe de programaçao o segredo esta no PID Tuning ha muita materia na net sobre este tema inclusive para arduino ou Pic16f876 eu tb estou a tentar percebe o algoritmo PID ( gosto de saber como as coisas funcionam, visto nao ter sido eu a criar o soft para a maquina) como percebo um pouco de Visual basic.( comunicar com arduino é facil) estou so a tentar perceber o PID assim que o entender é facil criar o software . tenho um codigo fonte em visual C# para um forno com PIC que tem funçao PID control. editado por mim: aqui esta o link do tal codigo fonte é para um forno caseiro. mas base esta ai http://hobbybotics.com/projects/hobbybotics-reflow-controller-v8-03/#TheReflowProcess posso passar para ti se precisares para teu filho ver como funciona bem isso da casa arder nem sei que dizer!!!! micxnet esta a continuar. esta em fase de testes. assim que estiver tudo no ponto faço um video
  19. ola v.santarem o coloquei um dimmer na resistencia da pistola. se reparares na foto que tem o ecra do magalhaes tem ao lado dois botoes rotativos. sao dimmers um para o pre outro para o top. eu nao preciso realmente da potencia toda da resistencia do top. mas o software trabalha com PID . a resistencia nao esta sempre activa. liga por ciclos . é o software que faz isso automaticamente para atingir temperaturas desejadas. conforme eu programar o perfil. eu tenho de fazer video para depois mostrar. estou so testar os nozzles para ser uniforme saida de ar. tens foto dos teus nozzles? estas a usar o software que te passei aqui da archi?
  20. boas és de sintra um bocadito longe de mim o free samples acho que é a isto que te referes https://shop.maximintegrated.com/storefront/samplecart.do?event=ShowSampleCart&menuitem=SampleCart se tens esta maquina scotleir6000v4 podias fazer so um top com pistola de ar quente. mas sem te desfazeres do teu top original. tens ai tudo nessa maquina para o fazer . tens os pid control era so ligar uma pistola de ar quente no Pid para o Top e o motor da pistola trabalhar independente a 16v dc o teu altec ja trabalha com software o que é bom para ver a curva
  21. boas eu tb estou disposto a contribuir se for necessario de preferencia por paypal :-) sou do outro lado do atlantico desejo boa noite a todos aqui em portugal sao 3:14 madrugada ( tenho de dormir)
  22. o topico de leitura é ires lendo a secçao notebooks e veres as perguntas e dicas colocadas pelos colegas. aprende. se a ler as questoes dos outro colegas tens a area treinamento eletronica que tb tem muita informaçao sobre eletronica. isto é apenas uma sugestao. se tiver ai alguma placa que nao liga ou outro problema( que seja sua so para treinar) , porque nao treinar com ela e colocar aqui no forum as suas duvidas em relaçao a essa placa e tentar resolver com ajuda do forum. Isto é apenas uma sugestao eu quando comecei aqui no forum primeiro notebook na minha vida que me apareceu foi um HP530 que so ligava com fonte, sem bateria nao ligava. eu tb estava como vc sem conhecimentos na area de notebooks e desktop. coloquei aqui no forum a minha duvida e os colegas me ajudaram ( foi o meu primeiro notebook que arranjei a nivel de eletronica) tenta fazer o mesmo com a sugestao que dei de placa com algum problema mas sem ser de cliente.
  23. isto que vc pergunta pode ser tanta coisa. que convem ir lendo topicos colocados por outros users aqui do forum mas a sua questao de nao dar imagem pode ser defeito no chip grafico ( soldas abertas) o pc nao ligar pode ser problema no circuito de carga . mas convem ir aprendendo ler esquema para se conseguir identificar os componentes que fazem parte desse circuito. pode ser tb defeito na bios. pode ser defeito no super I/o mas estar a dizer assim é complicado. tem de ler o forum e tb colocar questoes quando lhe aparece algum caso para resolver.
  24. boas fico aguardar fotos :-) para tentar fazer para mim. pois realmente a pinça de vacuo manual nao é das melhores ja agora uma pergunta bomba de ar de aquario serve para fazer o mesmo?
  25. ola os eixos um é de uma impressora. como nao consegui arranjar outro do mesmo diametro 10mm comprei de ferro ( tem uma percentagem de aço. mas é mais ferro) as peças que onde estao os garfos para suportar a board . essas ja sao em aluminio ps. so vi agora a tua resposta completa estes eixos aqui em portugal compra.se numa loja de ferragens (bricolage) tem 1 metro de comprimento eu depois tiro foto do varao para veres os teus eixos de alumino. penso que podes usar. mete a distancia que nao apanhem calor, se estas com receio que ganhem empeno. A tela do lcd é um notebook ( magalhaes 1 ) que esta dentro da caixa. fiz um comando para subir top e descer . no mesmo comando tem um botao para ligar o notebbok
