    150 [ Doar ]
Tudo que cyb3punk publicou
  1. boas obrigado pela resposta. abri tela experimentei ligar novamente e deu imagem. tenho de verificar se sera o cabo flat
  2. boas tenho aqui este acer 5635 que liga. mas na tela (led) aparece logotipo acer muito sumido mesmo muito. depois nao se ve mais nada na tela sera grafica?
  3. sim é uma ideia deixo aqui foto do software ja em monitor de notebook resoluçao 1024x600 é apenas um exemplo do perfil ainda nao esta a trabalhar com sensores temp
  4. boas se for como o silvano diz. 140 maximo no pre e no soprador inf temp mais alta . o software que tenho nao dá para fazer isso. o software so da para controlar duas temperauras a do pre´e do top. para isso o software tinha de ser modificado. e nao fui eu que criei o software
  5. edsonninja nas industrializadas o pre aquecimento mesmo com soprador inferiror atinge apenas a temperatura programada no pre pela placa toda ? ou no soprador inferior atinge mais temperatura so por baixo do chip?
  6. boas sou de portugal. figueira da foz
  7. mc1560 ok obrigado pelo incentivo abraço :-)
  8. boas mc1560 comprar uma de mim!!! eu sou do outro lado do atlantico :-) . e eu nao iria vender. posso sim ajudar vc construir. ainda nao acabei maquina . ja fiz algumas alteraçoes que nao estao nas fotos acima. mas para ja ainda esta parada( agora esposa partiu tornozelo esta um pouco mais complicado o meu tempo) ja tem resistencias do pre montadas e Pistola Ar ja esta alterada com moto a trabalhar independente da resistencia da pistola. o suporte para boards ja esta acabado falta fazer placa pcb para sensores temperatura. e em principio vai levar portatil embutido na maquina (magalhes 1 do e-escolinhas portugal) para trabalhar com o software para os perfis nao é muita coisa que falta , mas ainda da um bocado de trabalho
  9. boas ando a procura de esquema ASUS F5M REV 2.0 e nao encontro na net se alguem tiver agradeço. encontrei uns files que parece ser BOARDview mas tem extençao .BOM e .asc mas nao sei como abrir estes files.
  10. cyb3punk
    Transistor Z2 IMZ2A
    boas o V.santarem queria acho eu mostrar este link https://eletronicabr.com/forums/topic/746-hp-dv6675ep-morto ele usou dois BC546
  11. eu ja fiz o meu tb :-) e como tinha uma base de um ferro que ja nao usava com regulacao (dimmer) liguei os dois ferros a essa base . funciona bem
  12. mas tem o ficheiro la dentro 30CCF5A.WPH tamanho 1074kb nao serve este ficheiro?
  13. boas esta do site da HP nao serve? pesquisei por esse modelo http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=2093&lc=en&cc=us&dlc=en&sw_lang=&product=3636583#N791
  14. vlad_itj muito obrigado aplaud para vc
  15. boas alguem tem esquema MODELO 755IIO REV C HannStar Mainboard Motherboard 37-UD400B-00C Fujitsu Siemens Amilo D7830 esta mesma board tb é usada em Gericom HUMMER a board e esta como na imagem http://www.ebay.de/itm/HannStar-Mainboard-Motherboard-37-UD400B-00C-Fujitsu-Siemens-Amilo-D7830-/290771761108#ht_959wt_906
  16. http://portuguese.alibaba.com/product-gs/multi-input-tc-rtd-pid-temperature-controller-rex-c100-576776499.html pelo esquema vc liga o pino 4 do controlador liga no ssr +3 pino 5 do controlador liga no SSR -4 no 1 e 2 do SSR corrente alterna vc liga a fase da churrasqueira
  17. Tiburfi obrigado pela sua resposta. sim a sua ideia da lampada tb é para meter. Tassevem os conhecimentos vc tem de certeza. todo este projecto esta no www.reballing.es secçao maquinas caseras. passe por lá para ver
  18. o motor era de impressora que usava correia. a roda dentada que vc ve no motor e uma roda de impressora que entrou justo na roda que ja estava no motor para correia.
  19. boas mais umas fotos do que esta a ser feito na maquina motor para descer e subir top. Uploaded with ImageShack.us suporte para board ainda em construçao os garfos comprei no ebay Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  20. atrevo eu que estou a fazer a minha que e projecto do Dmingo do reballing.es https://eletronicabr.com/forums/topic/1504-1º-versao-maquina-caseira-minha-fotos-novas-pagina-4 as ultimas fotos é da que estou a montar para esse projecto com arduino´ esta em andamento . ando de volta do suporte para as placas. mas nesse link do primeiro post na tem o software para configurar os perfiz e comunicar com arduino . so tem esquema das palcas para fabricar
  21. http://elektrotanya.com/acer_aspire_4740_4745_5740_5745_compal_la-5681p_nal90_nalg0_rev_1.0_sch.pdf/download.html encontrei isto veja se serve
  22. boas veja se é este http://hobi-elektronika.net/hp-envy-14/
  23. boas veja se é este que encontrei na net. se for depois meta no gerenciador de arquivos http://www.aspire1.ru/_ld/0/67_Acer_Aspire_ONE.pdf
  24. retirei o pc34 e esta linha continua em curto
  25. boas ja retirei pl23 e pq33 o pc34 indica estar em curto e pc33 alguns electroliticos ( C513 , C490 , C491 ) ao lado PN tb indicam curto inclusive alguns capacitores em cima da PN
