boas
nao sei se ja existe alguma explicaçao por aqui
se existir peço desculpa por estar a repetir
comprei minha fonte variavel ontem :-) e andei a pesquisar como usar
A utilização principal da fonte variável é para remoção de curto circuito na placa mãe de notebook, mas pode ser utilizada em outros sentidos ...
Na fonte assimétrica, você pode utilizar as pontas de prova do seu multímetro, ou seja, ponteira positiva e outra negativa para ser adaptada na fonte variavel. A ponteira positiva na positiva da fonte variavel e a ponteira negativa na negativa da fonte variavel.
Na fonte assimétrica, existem quatro potenciômetros: Dois para o ajuste da Voltagem, e dois para o ajuste da Corrente.
Nos dois ajustes de CORRENTE, vamos deixá-los no máximo.
Nos ajustes de VOLTAGEM, temos o "AJUSTE GROSSO" e o "AJUSTE FINO", o primeiro como o proprio nome já diz, serve pra subir a voltagem mais rapidamente, e o "AJUSTE FINO", serve para subir a voltagem de forma mais FINA (3,1v, 3,2v, 3,3v, 3,4v e etc)...
Então a voltagem devemos usar na faixa de 2,5v a 3,5v que é a tensão mais que suficiente para remoção de curto. É muito dificil precisar mais que isso para remover curto entao use como base essas tensões...
O uso da fonte assimétrica em conjunto com o Esquema Elétrico, ainda será mais preciso, visto que sabemos pelo esquema qual é a tensão de trabalho daquela linha, mas irei mostrar apenas a forma de encontrar curtos, sem o uso do esquema...
Um outro detalhe importante, a ponteira negativa que você vai adaptar na fonte variável você precisa também adaptar uma garra de jacaré nessa ponteira para você colocar na placa mãe do notebook. pois é muito mais fácil medir com uma garra de jacaré.
agora você vai colocar a ponteira negativa presa no terra da placa mãe e a positivo você vai colocar em componentes que são capacitores e mosfet....
Inicie com capacitores ... se o capacitor que você estiver jogando tensão for aterrado, então de um lado do capacitor que está ligado ao terra, sempre vai dar um consumo alto de corrente, sempre acima de 1 amper, já o positivo sempre vai dar a amperagem menor que o terra, ou seja, suponha que a linha do capacitor esteja em curto, um lado vai dar por exemplo 1,50A que seria o terra e o outro lado seria o positivo de 1,20A . , ou seja, o lado que der a menor amperagem, é esse que vc tem que deixar a ponteira.
Então, metendo a tensão no lado do capacitor que apresentou a menor amperagem, você vai checar primeiramente os dois chipset tanto ponte norte e ponte sul, se o chipset estiver esquentando, e em volta dele nao esteja dando zerado e nem em cima dele, então essa linha não está em curto, pois o consumo apresentando na fonte assimétrica, é devido ao próprio chipset que está consumindo essa tensão, agora caso nao esquente o chipset ai sim começa a ficar interessante. pois você vai ter que sair pondo o dedo nos componentes para ver quem ta esquentando e consumindo a alta amperagem...
Inicie por perto do capacitor em curto, não notando nada esquentando passe para outros componentes como capacitores, transistores e inclusive o multi i/o, caso o multi i/o esquente certamente vai ter capacitores em volta dando curto, tambem caso se confirme realmente o I/O está em curto ... Como exemplo:
Ja peguei casos em que o PWM de 3,3 e 5 volts estava pegando fogo, e quando ligava a fonte externa do Notebook, em volta do PWM tinha capacitores em curto e jogando tensao no capacitor, esquentou o SUPER I/O, ou seja, o PWM estava esquentando, porque o o I/O estava em curto, e isso ocorre, porque em alguns casos é o PWM do Buck Convert que alimenta o SUPER I/O.
Uma outra forma de utilizar a Fonte variável, é adaptando um cabo da fonte universal nela, ou seja, você corta um cabo de fonte universal e coloca na fonte variável, com isso você terá todo os conectores da fonte universal no cabo da sua Fonte variável, dessa forma você consegue ligar a fonte variavel em 90% dos notebook do mercado.
Utilizando o método cimado acima, você detecta curto logo de cara ao ligar o notebook, pois no visor de indicação de amperagem, vai bater 5 amperes na fonte na hora que vc encaixar no notebook, também existe um tipo de curto na secundaria que ao apertar o botao de power a fonte variavel da uma piscada muito rapido no led de curto. vc tem que ficar esperto para perceber nesse caso. Nesses dois casos o procedimento citado de tirar curto se enquadra no metodo que ensinei para tirar o curto no inicio desse post.
