Tudo que eberval publicou
  1. Como está ligando: verificaria a temperatura. Condição do cooler e dissipador (pasta e sujeira). Depois trocaria memória: quando você acessa vídeos a alocação de memória ram é maior e as instruções de funções "multimídia" de processador e GPU dedicada são acessadas, onde podem acontecer "maluquices", caso a memória ou o chipset de vídeo estiver com problemas.
  2. Também faria o teste com outro S.O. Windows XP. Funcionando tudo corretamente, pode ser, como disse o colega acima, incompatibilidade com algum driver. Fiquei com dúvida, quando foi dito que não consegue entrar no setup: Não consegue acessar?
  3. Eu tenho uma criação de cabras e bodes na chácara do meu pai. Meu pai curte cuidar desses animais. Para mim uso como "bode" expiatório para as minhas viagens ao PY. Juro que uma vez em que a PF Rodoviária parou a gente, quase fui ter com o guarda, a conversa seria ser mais ou menos assim: Eu: - Seu guarda, por gentileza libere essas minhas mercadorias, pois é para alimentar meu bode (placa mãe e eletrônicos em geral). O Guarda: - Seu bode come isto? Eu: - Se ele não comer , eu vendo.
  4. Rosnando. kkkkk. Mau hábito. Sair para pitar um cigarrete, quando as coisas estão enroladas ou quando estou em vias de achar a solução.
  5. Aqui na minha cidade. Os assaltantes não forçam as portas, quebram vidros ou coisa parecida. Eles esperam o dono do carro e usam uma ferramenta que induz o dono a entregar chave, alarme. Acho que o nome da ferramenta é Taurus38.
  6. Deixa ver se entendi. Vai trocar o papel higiênico pelo paninho, para limpar a placa "lógica" ou os "nádegos". Brincadeira, também vou comprar o paninho.
  7. Até que enfim vou poder consertar o Seiko 5 que guardo de relíquia - ganhei do meu pai...Joinha ^-^
  8. Aproveitando o tópico. Estou com um defeito meio maluco em um Dell Inspiro 4030. O botão direito do touch não funciona corretamente. Clica nele e o cursor trava. Acho que pode ser driver , colocoquei o driver da Dell e ficou pior, vou subir um sinaptics para ver se muda alguma coisa.
  9. Peguei um hoje, estava desconfiado desta bobina e dos capacitores na entrada, limpei bem a placa, pois estava muito empoeirada e resolvi consultar nosso fórum. Realmente, é um defeito da série. Refeito a solda e tudo normal. Joinha para o titular do post. Abraço.
  10. Muito bom o tuto. Eu estou com um Dell mini que não está funcionando a rede Wifi - reconhece a placa, porém não encontra as redes. Já havia feito um reball no hd ssd e talz. Fiquei na dúvida se rebalando a bridge, resolveria o problema. Como estou sem o esquema, achei melhor colocar um pen wifi. Vi a idéia de esconder o pen, dentro do note, na baia do pci express. Mas neste caso como é mini netbook, vai ficar por fora mesmo. Joinha para vc Infosquad!
  11. Obrigado Mavtech - joinha.
  12. File not found. Tem no gerador de arquivo?]
  13. Olá a todos. Esse netbook chegou com um problema clássico deste modelo: Reconhece o HD SSD Pata de 16GB na Bios, porém não deixa escrever no mesmo - instalar o sistema operacional. Fiz um ME no HD ( Pata- uma "plaquinha" com um Chip BGA e quatro Chips de memória , basicamente) e nada. Então fiz reballing do Chip BGA e nada - continuou o mesmo problema. O HD a principio está sem sistema operacional e quando tenta-se instalar o Windows, por exemplo, este não fica disponível. Depois de verificar que este é um problema comum neste modelo, após pesquisa na internet. Encontrei informações de um site, de fora, que através de engenharia reversa, eles conseguiram achar uma solução para este tipo de defeito, mas claro que eles cobram para arrumar. Mais pesquisas e encontrei em outro site, a solução e ainda melhor, compartilhada gratuitamente. Pois bem, primeiro segue o link original --> http://punj-technology.blogspot.com.br/2012/06/dell-mini-inspiron-910-stec-ssd-repair.html Agora o procedimento resumido: Criar um pendrive bootável Baixar o aplicativo executável do site e copiar para o pendrive Dar boot no netbook com o pendrive Executar o aplicativo - conectado com o carregador, pois será feito a regravação do firmware. Esperar finalizar o processo - etapa 1, 2, 3 etc. No final se for bem sucedida retorna mensagem de sucesso e se der errado por falha de hardware, retornará erro. Pronto , reiniciar o sistema e instalar o sistema operacional desejado.
  14. Boas. Achei útil. Segue link com matéria http://www.guiadopc.com.br/dicas/36131/descubra-configuracao-seu-celular-cpu-z-android.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+guiadopc+%28Guia+do+PC%29
  15. Apesar de não ter mais tanto interesse em montar máquinas para jogadores, recentemente um filho de um cliente me procurou querendo algo assim. Como de outras épocas sei que o assunto é delicado, preferi indicar alguém do que ter que montar maquina dos sonhos do garoto. Geralmente consigo ter bons lucros com a venda destes equipamentos, mesmo em dias de dólar nas alturas. Mas a questão pra mim é que: a máquina tem que ser a melhor possível para o propósito que se dedica - jogar. Deve ser tão boa, que eu sinta vontade de não vende-la e ficar para mim. Mas muitos outros detalhes técnicos entram na preparação de um equipamento destes. Escolha dos componentes, verificando necessidade, indicação do cliente e disponibilidade(preço x tempo) das peças. Montagem, tunning e testes da máquina. Para mim, a máquina tem que ser exaustivamente testada, pois os garotos de hoje em dia, não dormem e nem comem para ficar jogando, até que os pais(que se preocupam) vejam a besteira que fizeram. Pois se não sair 100% testada, ela volta rapidinho com os mais diversos problemas: fonte, vídeo queimados, reclamação de performance, incompatibilidade de jogos e etc. E ter um viciado em jogos com a máquina parada é a pior situação de cobrança - eles te ligam a todo instante : Já arrumou? ; Já ficou Pronta? Posso pegar? Então pra mim o processador é um dos requisitos(muito) importante na hora de montar o "set", mas não único, ademais são outros fatores, além dos componentes eletrônicos envolvidos que irão dar num projeto bem sucedido.
  16. Bom dia. Vc fez o q? Reaball , troca do chip?
  17. Bom dia, apostila em: http://www.4shared.com/office/5EG5IlS9/newimage.html
  18. Bom dia, eu digitalizei a apostila, segue o caminho: http://www.4shared.com/office/5EG5IlS9/newimage.html
  19. Ajuda muito saber essas siglas. Algumas mudam de esquema para esquema. Mais muito válida a informação.
  20. Boa noite . Eu fiz este curso em 01/2011. Na verdade achei fraco, pelo valor investido. Valeu pelos contatos que fiz e acaba-se aprendendo algo. A mais importante foi que se pesquisar melhor, achamos cursos que se encaixam no que desejamos. Enfim, segue o link para quem quiser analisar. Caso não funcione o share me digam, pois é a primeira vez que subo um arquivo e compartilho pelo 4share. link quebrado removido. Novo link: https://eletronicabr.com/forums/topic/27624-apostila-curso-de-manutenção-de-notebooks-parte-1
  21. Bom dia. Estou revendo produtos de limpeza: lubrificação, contato elétrico e aerossóis diversos, com preços bem em conta. Se interessar, entrar em contato que mando a tabela de preços.
  22. Bom dia. Mês passado assisti a palestra on line do clube dos notebooks. Estou ainda verificando, buscando mais informações com eles, pretendo falar com o instrutor para pegar detalhes e ver se compensa o investimento.
  23. Bom, fiz um curso de manutenção em placas de notes. Foi quase que um desperdício total. Valeu por alguns contatos que fiz. É uma escola de renome aqui em são Paulo, muitas pessoas fazem curso lá. Uma das mais conhecidas, uma escola de TECNOlogia de PONTA, se é que me entendem. Sou formado em eletrônica por uma excelente escola, foi um bom curso: época que o top em eletrônica eram os videocassetes 4 cabeças. Então , uma base de eletrônica + dedicação e estudo ajudam na hora de analisar um circuito elétrico.
  24. Bom dia. Não sei se já foi postado em algum tópico, de todo modo segue: Eu utilizo o seguinte comando para acessar o serial do note/pc/server/etc: Uso no prompt de comando do Windows - cmd wmic bios get serialnumber Tenho um script vbs em algum canto por aqui, mas não achei para postar, qdo encontrar eu posto.
