    14
    4,282 [ Doar ]
Tudo que Jhones publicou
  1. Sei que perguntou ao Bruno mas... Por acaso você tá dando os comandos de desbloquear o chip e habilitar a gravação, e apagando o arquivo antigo antes de gravar o novo?
  2. Já conferiu se o tamanho do novo arquivo a ser gravado confere com o tamanho do arquivo original já gravado no chip?
  3. Desculpe a demora amigo, servir até serve, mas eu prefiro montar com um de 6.3v no máximo 10v.
  4. Pode sim, mas a voltagem dele seria bom se fosse de 6.3v no maximo 10v.
  5. Nome do arquivo: SPI FlashRom Programer 2.2 arquivo enviado: October 16, 2014, 10:14:57 PM Software de programação para ser usado com o gravador de bios. Clique aqui para baixar este arquivo
  6. Olha a foto do esquema (primeira foto do post), tem um capacitor eletrolítico de 1uf na lateral direita, ele é ligado o positivo no borne positivo da bateria junto com os pinos 3, 7 e 8 do soquete, e o negativo no terra. Nas fotos da minha montagem não aparece pois posicionei-o por baixo dos resistores.
  7. Falta o capacitor eletrolítico também... Faz na calma com atenção que vai dar tudo certo. Posta o resultado pra nós.
  8. Deixa eu ver se entendi: Você consegue fazer o backup da bios, habilitar a gravação, apagar o chip e só dá erro na gravação? Já tentou gravar pelo Spi FlashRom?
  9. Suporta sim, por sinal o que eu gravei do HP G42 é o W25Q80, o X da questão 25X80 é o multi-suporte, ou seja: o Q ou qualquer outra letra que venha na nomenclatura do componente. Pode gravar que vai dar certo.
  10. Nome do arquivo: SD Formatter V4.0 arquivo enviado: October 15, 2014, 6:09:57 PM Formatador de cartões SD/ SDHC/ SDXC. Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: Check Fus Downloader arquivo enviado: October 15, 2014, 5:51:57 PM Programa para baixar a firmware/Rom de qualquer smartphone da marca Samsung, seja de operadoras ou original do fabricante. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: SSCService arquivo enviado: October 15, 2014, 5:11:24 PM Utilitário para resetar cartuchos, contadores e impressoras Epson. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Tarde galera!!! Peguei um HP G42 sem ligar (sintoma de bios), como não tinha o gravador peguei este esquema e fui na sucata ver o que eu tinha pra me virar, resumindo: consegui os resistores de 100 e o socket de 8 eu improvisei com um de bios de uma placa mãe sis 530, cortei-o ao meio de ponta a ponta, e depois cortei no tamanho do chip (ideal cortar como se fosse para um chip de 10 pinos), ou seja com uma lateral eu fiz o soquete, encaixei um CI pra segurar as duas partes na distância correta, fiz a furação na caixa do DB25 encaixei e colei com Araldite, usei o minimo de fios possível (fio de flat de disquete), o socket da bateria colei com Araldite também, todos contatos foram passados pela caixa DB25 e soldados por dentro, ficou bem compacto (fiquei bem satisfeito com o aspecto analisando pelo improviso e pressa), fiz a gravação da bios do G42 com sucesso, até hoje já gravei 3 bios sem erro algum tanto no processo de gravação quanto no resultado do serviço, lembrando que as bios gravadas foram SMD, o que fiz foi soldar pequenos pedaços de fio de rede em seus terminais e encaixar no socket como um CI convencional, as fotos foram tiradas do celular e não ficaram boas, mas dá pra ter uma noção de como ficou. Tá aí mais uma idéia pra galera na hora de fazer o projeto.
  14. A resina dentária é o que há. Porém sempre desbasto o local antes e limpo bem eliminando qualquer resíduo de pó ou gordura dos dedos, primeiro aplico o líquido e deixo agir no material uns 2 minutos, após esse tempo venho com a mistura e moldo o minimo possível, deixo o acabamento e/ou furos para fazer com a micro retifica. Nunca monto os parafusos nem trabalho na peça em menos de 12 horas de secagem, dessa forma nunca tive problemas com novas quebras ou das peças soltarem.
  15. Sou da seguinte opinião: Já que é pra comprar, compra uma vez só!!! Hora ou outra ele servirá pra você fazer outra atividade que surgir. O problema dos compressores com reservatório é que mesmo com desumidificador e sempre esvaziando o reservatório, costumam jatear água junto com o ar, mas nada que um filtro de combustível à 1 metro do revolver não resolva. Tenho a mais de dois anos um Twister 1,5 HP 50L, estou muito satisfeito com ele, visando que já usei ele para pinturas, secagem e limpeza de peças. Agora se a grana tá curta e não tem pretensões nenhuma em utilizar para outros fins, já experimentei um de ar direto da Einhell BT-AC 180, azul parece uma maleta de furadeira, pesa por volta de 6kg, faz um barulho do cão, mas... Para limpar computadores tá bom.
  16. Peguei algo parecido na HP D110. Dei reset e funcionou, fiz o mesmo procedimento descrito acima. Boa sorte.
  17. Estão aí os programas Carmojose, baixei ontem tudo funfando... Emidiosr, usa o Rufus para fazer o pen drive de boot, o programa tá no link acima também.
  18. Natural e residente em Belo Horizonte, trabalho com Informática e Eletrônica desde 2001.
