    12 [ Doar ]
Tudo que MAC-SP publicou
  1. Boa Tarde... estou com essa mesma fonte aqui na bancada e ela está desarmando... mesmo ligando na lâmpada série ao ligar em 2 segundos ela desarma e morre tudo...
  2. Boa Noite... tenho em minha mesa de trabalho a Motherboard ECS TIGD-CI4 V 1.1 ... o transístor Q38 está torrado e quase totalmente disolvido... não consegui encontrar o esquema dessa placa e nem na placa que transístor é esse... se alguém souber que transístor é ou um equivalente que possa ser comprado já me ajudará muito... desde já muito obrigado...
  3. rsstp21 ... vou mesmo continuar usando somente o soldador... logo ela fica nova... durou quase 4 anos sem dar defeito e só quebrou o vidro porque escapou de minhas mãos e bateu na mesa... obrigado por sua resposta...
  4. Boa Tarde a todos... possuo uma estação Ya Xun 702 e em 4 anos nunca deu nenhum problema... agora escapou de minhas mãos o soprador e ao bater na mesa de trabalho o isolamento de vidro se quebrou... posso remover o vidro quebrado e continuar trabalhando com ela sem o vidro ? ... ou posso trabalhar só com o ferro de solda até novo soprador chegar ? ... desde já muito obrigado pelas dicas e orientações que vou receber aqui...
  5. Voltagens aparentemente normais e testado alto-falantes e trocado o ci ... todas as saídas mudas... usb... hdmi... saídas de audio... saída do varicap que por sinal de cabo ou antena normal está muda...
  6. Televisor Philco PH28C20D sem audio mesmo depois de testada as voltagens e trocado o ci pra ver se resolvia e nada... alguma dica ?
  7. Bom Dia... a tv continua aqui e estava com aquele defeito que alguns técnicos colocam fitas para anular vias do flat... eu coloco pra descobrir qual é a via com defeito e depois de descobrir corto a via ou as vias... mas depois de pronta ligada em teste ela se desligou sozinha e agora ao ligar apenas pisca o led vermelho 3 vezes dando um intervalo e pisca mais 3 vezes dando mais um intervalo e assim ela fica até desligar da tomada... estou procurando o que possa ser...
  8. Tenho a impressão que não planejaram direito as tvs led e lcd... finas demais fazem super aquecer as placas e os componentes... a minha tv particular é uma Sony Wega 29 que embora seja de tubo ela tem 9 anos de uso e está lacrada...
  9. Me desculpem eu ter postado na área errada... quanto a o que considero linhas de retorno é o mesmo defeito que da nas tvs de tubo... quando ligamos depois de alguns segundos dobra da metade pra cima aparecendo várias linhas que desaparecem se desligar-mos e ligar-mos novamente e depois de alguns segundos voltam as linhas e dobra a imagem da metade pra cima... não tenho uma placa de sinal na mão pra testar mas acho que não terá outra saída senão troca-la...
  10. Boa Tarde... tenho na bancada uma tv sony kdl-32ex655 que após alguns segundos ligada aparecem linhas de retorno da metade pra cima na imagem...
  11. Boa Tarde! Interessado em me aperfeiçoar em consertar também Celulares e Tablets eu acabei de adquirir estes 2 equipamentos... alguém pode me dar uma dica de qual temperatura devo trabalhar com eles e também com placas de Notebook e Netbook ?
  12. Boa Noite! Agradeço a atenção de todos que responderam e peço desculpas pelo tempo em off total... devolvi tudo aos clientes... uma tempestade de granizo me fez perder tudo que eu tinha de equipamentos técnicos e tive que recomeçar do zero... comprando as coisas e voltando a ativa...
  13. Boa Noite! Agradeço a atenção de todos que responderam e peço desculpas pelo tempo em off total... devolvi tudo aos clientes... uma tempestade de granizo me fez perder tudo que eu tinha de equipamentos técnicos e tive que recomeçar do zero... comprando as coisas e voltando a ativa...
  14. Boa Tarde! ... Tv Toshiba stereo 2058-8 chassis u5 deu fortes estalos aparecendo listras na tela em seguida não ligou mais... não encontrei o esquema pra baixar... alguém me indica onde baixo ele ?
  15. Ao ligar a fonte o terminal do meio da bateria recebe 1.9 v ...
  16. Na placa ta MB 1025c mas vou verificar... descobri que a bateria está com 11.3 v e na placa chega os 11.3 v mas mesmo assim só na bateria ele se desliga ao abrir o win 7 e quando ligado na fonte ele diz no ícone que não tem bateria colocada...
  17. Bom Dia! ... tenho na mesa um Netbook ASUS que a bateria ta descarregada e ele não acende o led laranja indicando que ela está descarregada... não carrega quando ligado na fonte... na fonte funciona perfeito só que no win 7 aparece o ícone indicando que ele ta sem a bateria... quando ligado só na bateria ele chega a abrir o win 7 e desliga-se pq a bateria ta descarregada... a placa dele é 1025c ... preciso de um ponto de partida pq ainda não encontrei nada errado na placa...
  18. Bom Dia! ... desculpem a demora ao voltar aqui... mudei de endereço físico e estava em off... o cliente desistiu de consertar pq é antigo sem câmera e sem muitos recursos... obrigado a todos pela ajuda...
  19. Bom Dia! ... desculpem a demora ao voltar aqui... mudei de endereço físico e estava em off... o cliente acabou por me dar esta placa e agora eu vou conserta-la com o tempo... obrigado a todos pela ajuda...
  20. Bom Dia! ... desculpem a demora ao voltar aqui... mudei de endereço físico e estava em off... o cliente desistiu da idéia... obrigado a todos pela ajuda...
  21. Obrigado pela dica... os códigos na placa aqui em questão são: 6050A2216301-MB-102 ... DYnamic KM-VO ... E25540094V-O ... HSTNN-138C ... HSTNN-139C ... HSTNN-140C ... ainda não encontrei o diagrama nem o manual de serviço dela na internet...
  22. Bom Dia! ... tenho na mesa um Notebook HP rmn hstnn-i55c não liga... nem na fonte... nem na bateria...e nem na fonte com a bateria colocada... não liga nada... nem o acende leds e nem o oooler gira... ao testar a placa com o multimetro os leds acendem pela bateria do multimetro... chave on/off e flat ja testados e estão perfeitos... alguma dica ?
