    21 [ Doar ]
Tudo que marciopb publicou
  1. Seria a mesma bios do positivo Mobo?
  2. Bom dia, alguém teria o arquivo desta bios? Obrigado.
  3. Opa, troquei ZD51, C12 e C54 ficou show, 35V.
  4. qual o valor desses zener ?
  5. Vou verificar ... retorno logo mais
  6. IGUALZINHA
  7. Pinos 1 e 2 estão com 14V.
  8. Boa tarde, estou com um LX-300 que não liga, alguém teria o valor de saídas dos pinos que vão para placa lógica, para eu iniciar alguns testes? Obrigado.
  9. sim, mesmo esquema, primeira sai normal e a partir da segunda fica lenta, acabei de trocar pilha da placa, também não resolveu.
  10. só a partir da segunda folha
  11. Nada, a impressora página sai rápido e depois sai lento (como se entrasse em modo de papel pesado), e também deixou de funcionar o duplex.
  12. devo ter feito isso, mas vou tentar nessa ordem ai.
  13. A primeira (1ª) página ela sai rapido, é a partir da segunda (2ª) que ela começa a sair devagar
  14. ela trabalhou por um bom tempo configurada para papel pesado, apareceu uma M425 que também está do mesmo jeito e também trabalho com papel pesado
  15. vou tentar atualizar e resetar, o fusor já havia sido feito, porém pelicula não era boa e por isso ficava soltando. ai usaram muito tempo configurada para papel pesado, (não sei se isso tem relevancia)
  16. Boa tarde amigos, estou com uma hp 1536 que está imprimindo da seguinte maneira: independente da quantidade de cópias que eu envie, a primeira sai normal e a partir da segunda sai lento (como se fosse configurado para papel pesado), e percebi que o duplex parou de funcionar também, andei analisando e apareceu uma HP M425 também com o mesmo problema, e notei que ambas estavam configuradas para trabalhar com papel pesado, pois conversando com os clientes, elas tinham problema de soltar o pó da folha. Mesmo voltando para papel comum, o problema não foi resolvido. Acredito ser defeito do fusor porque ambas devem ter trabalhando muito tempo assim e deve ter superaquecido, gostaria de saber se alguém já pegou algo parecido e se consigo saber onde está o defeito, ex: resistencia, thermostato, etc.
  17. Todo problema que estava tendo era por causa do toner.
  18. Vou verificar e retorno
  19. Não o menor que é de metal tem apenas 3, mas percebi que tem uma mola nele, coloquei um toner que tem o encaixe um pouco mais profundo e parou de fazer barulho por um tempo.
  20. Andei observando aqui, parece que a engrenagem que acopla no cilindro do toner está pulando, onde gera o estalo e as deformidades na impressão, alguém já viu isso?
  21. Ela faz somente barulho, mas imprime normal, porém tem hora que ela estica a impressao ou encolhe.
  22. As que tem CI não há nada pra se fazer ?
  23. Boa noite amigos, comprei 2 multifuncionais lexmark X656DE usadas, ela faz um tec tec no fusor estranho, percebi que vinha do fusor, desmontei e verifiquei que o pressure tinha uma calo, troquei pressure e fico perfeito, no dia seguinte voltou e verifiquei que o pressure novo fez também um leve calo, é normal deste modelo apresentar esse "problema" se assim podemos chamar, grato.
  24. Não consegui achar ci da bios
