johnnybravo
    5 [ Doar ]
Tudo que johnnybravo publicou
  1. 0.04v no pino que fica em cima sozinho e 0v nos dois de baixo
  2. dei uma olhada na net e vi cm liga pelo SIO, liguei uma placa identica a essa q estou cm problema. fui tenta nessa q não liga e vi q n tem tensão de 3v no pino do SIO (pino 114 ON/OFF) mas no conector ON/OFF do botão power tem os 3.3v alguem sabe oq pode ser?
  3. tentei ligar pelo conector msm sem o botão sabe, usando o multimetro e nd, e cm seria ligar pelo SIO? eu tenho o esquema saberia dizer qual pino ? e caso ligue pelo SIO oq fazer ?
  4. ola amigos, estou com essa placa na bancada que não liga, porém eu tenho as seguintes tensões 19v, 5v e 3v, ela estava em curto e não tinha os 19v até um certo ponto (n era os mosfets de entrada, era um capacitor perto do conector da bateria) enfim troquei ele e uma bobina do outro lado da placa que estava apresentando uma resistencia tenho 19v na entrada 3 e 5 cm foi dito, porem ela n liga, medi a tenção no power e tenho os 3.3v mas qnd aperto o power ele n zera cm o normal, ele fica nos 3.3 msm eu precionando o power, alguem que ja psso por isso poderia me ajuda? ou aguma dica? desde já agradeço
  5. olá pessoal desculpem a demora tive outros serviços e acabei deixando essa placa de lado, já que é minha dei um tempo kkk mas enfim, mano medi os capacitores e não encontrei nd
  6. eu não tenho osciloscopio para ver se tem sinal amigo, infelizmente
  7. estou com essa placa ma bancada que liga e não sobe video, fiz os jumpers no u18 e u19 e nd, regravei bios troquei memoria e nada, peguei o esquema e não tenho o vin lcd, nem as tensoes necessarias para da video, se alguem puder ajudar desde já agradeço OBS: pelo esquema a tensão deveria passa pelo Q40 e chega ate a B12, porém a tensão só vai até o S e o G, no dreno não tem nd, ja ate removi a bobina pensando q ela poderia ser o problema mas nd, se alguem puder ajudar eu agradeço
  8. bom amigos o cliente pediu o not, disse que queria pronto ou não, mas obrigado pela ajuda de todos :)
  9. amigo testei todos eles, e não tem nenhum em curto, n sei mais oq fazer, eu n tenho o esquema dela tbm para ajudar
  10. muito obrigado pela dica amigo, irei testar agora mesmo, uma pergunta testar somente este que esta circulado? ou cada um deles ?
  11. o resistor é oq eu tirei fora, apenas para testar (abri o circuito), esta ao lado dos mosfets na primeira foto do lado direito, são aqueles resistores verdes que vem nas placas de samsung, e sinceramente não sei se esta ligado a este ci, pois por este resistor passa 19, e mesmo sem o resitor eu tenho 19 no ci, e o ci é charger que gerencia os 19v da placa
  12. sim amigo, isso eu percebi mas o curioso é que ao retirar este resistor que esta faltando na foto, o carregador não desarma, e ainda tenho 19v, se coloco o resistor, desarma, e outra tem um transistor la em baixo do charger que tem os 19 que vão pro CI, ou seja deve ser um curto em outra linha dos 19v (o transistor que falei é este da foto, em cima na esquerda eu não tenho os 19 (que é o que viria do resistor que retirei) nas outras duas pernas tenho 19v indo pro charge, não sei se deu para entender
  13. ola pessoal, estou com uma placa samsung rv419 com problema que desarma a fonte mas não aqueles mosfets da fonte com problema pois ja testei eles fora da placa, logo depois deles tem um resistor eu retirei o resistor que tem e a fonte não desarma mais assim tenho tenção de 19v e o charger esquenta, gostaria de saber se é o charger com problema ou algum outro componente com problema, lembrando que no pino que deveria receber os 19v (pino 20) eu tenho 19v , então talvez o problema esta na saida, posso estar errado, além disso o charger esquenta muito. desde ja agradeço quem puder ajudar (testes feitos: retirado esse resistor verde que esta na foto) OBS: não tenho o esquema dela, mas aonde tem 19v do outro lado da placa eu tenho 0.51v e não 19v um pouco abaixo do ci charger tem um transistor que deveria ter 19v no D,G,S mas como retirei o resistor não tem apenas um 19v os outros dois 19v estão presentes, lembrando que ao redor dos dois mosfets de entrada tem 4 capacitores que tambem recebem os 19v, então provavel que esta indo pra outra linha mas como mencionei não tenho nem boardview nem esquema.
  14. acer aspire v5 472-6br826 i3-3217U 1.8ghz 3mb cache DA0ZQKMV8E0 REV:E Visualizar Arquivo bios do acer aspire v5 472-6br826 i3-3217U 1.8ghz 3mb cache DA0ZQKMV8E0 REV:E Uploader johnnybravo Enviado 25-05-2018 Categoria Firmware KB9012QF
  15. 16 downloads
    muito bom amigo, obrigado por postar (y)
    muito util, obrigado por postar seu conhecimento com todos nós
  16. muito bom, estou começando agora em eletronica e me ajudou bastante, muito obrigado, um forte abraço a todos
