johnnybravo
    5 [ Doar ]
Tudo que johnnybravo publicou
  1. olá meus amigos, estou com este acer (acer e1 series q5wph (MB q5wv1 la-7912p rev 2.0) na bancada que liga, acende os leds, gira o cooler e desliga testei memórias, processador e até liguem sem nada conectado a placa (placa wifi, teclado, drive de cd) placa "pelada" e mesmo assim ela desliga, eu regravei a bios já mas antes disso verifiquei as tensões de 3valw e 5valw e possui as tenções no u21 e u22, medi curto nas bobinas (sem os componentes claro) e não encontro curto algum tirando a bobina de 1,5v na pl9 que fica com 0,37v mas não curto, injetei tensão e nada esquenta ou acusa curto com o multimetro. o u12 (responsavel por chavear a tensão das mem) esta chaveando estes 0,37v mas não é ele o problema pois tirei e testei ele fora e nada. regravei ambas as bios também, ligando a placa na fonte assimétrica ele tem os 19v porém o consumo fica em 0,226 A OBS: a tensão do processador de 1v não é habilitada quando a placa liga tambem mas não esta em curto essa parte pelos meus testes OBS 2: tenho os 3.3v no SIO tbm me resta o chip de video ou o SIO,, não sei mais o que fazer
  2. para user ele precisava fazer um pendrive? estou com um dell com senha na bios e não entendi muito bem como usa
  3. e qual SIO é compativel com este ai amigo? já peguei placa com esse SIO e não achei nada, nem datasheet nem equivalent. grato
    muito util amigo, obrigado
  4. Opa tudo bem amigos? Estava com este notebook na bancada que ao plugar o carregador desarmava a fonte, bom ele não tinha curto nos 3,3v nem nos 5v, não esquentava o tps51125 e também não era problema de BIOS, até fiz o nectokin pensando ser ele e nada, achei então que poderia ser o CI de charge (já que medindo aquele resistor verde na entrada, mostrava curto pra depois dele). mas não, até troquei mas continuo o defeito, injetei 12v neste reste resistor verde da entrada (que passa 19v) e então aqueceu o mosfet de alta que regula a tensão do processador(nunca tinha pego um assim em curto, normalmente é o de baixa), tirei da placa testei ele e realmente estava em curto, o mosfet é o 6414A.
  5. bom dia amigo, estava com o mesmo problema num rv 411, n lembro o modelo da placa, mas enfim fiz nec tokin, regravei bios e tudo mais, porem resolvi troca a memoria por uma de memoria de 10600 e bum, funcionou, estava usando uma memoria 1333, o note ligava dava video, entrava na bios mas não entrava no sistema, detalhe, ele dava tela azull quando ia entra no sistema então vai essa dica, troca a memoria por uma 10600 e posta ak o resultado
  6. claro, mas caso seja isso vc lembra aonde é essa trilha eu tenho 5 placas dessa ak cmg q n da imagem e n possui os 19v no conector lvds
  7. sim possui tensão nos jumpers sim
  8. e cm vc resolveu amigo?
  9. não amigo, n achei nenhum capacitor com defeito
  10. bom amigos, não obtive sucesso infelizmente, regravei bios e parada toda mas n deu, acho q vou dx a placa de lado ak e ja era, mas muito obrigado pela ajuda q me deram
  11. valeu pessoal , irei regravar agr a bios e fazer o jumper e postar os resultados
  12. obrigado pessoal irei fazer isto, vo regrava a bios e qnt a trilha partida oq posso fazer ??
  13. ela liga e desliga, e n da imagem so fica no loop
  14. troquei o SIO e agr tem tensão no SIO, dois lados do resistor, diodo e ate no primeiro ponto de solda marcado ali em cima do diodo mas no pino do conector do power não
  15. pois é vo cata de outra placa ak, obrigado pela ajuda amigo
  16. obrigado pela dica amigo, n tinha pensado nisso
  17. estou achando q essas trilhas q "somem" na placa vvao para o SIO, sera q não sera o SIO cm problema??
  18. esses pontos de soldas na trilha q estão circulados não estão no esquema, n sei para onde vao, n sei se para o outro lado da placa pois n esta no esquema, aonde eu tenho tensão no resistor é em cima e embaixo nd, pensei em puxar o JUMPER direto no pino de cima
  19. amigo, tirei o D6 e continua não passando então o problema esta dps do resistor, porem pelo esquema n tem nd mais dps dele, apenas o D6 ( e outro resistor q n esta na placa, mas pelo q vi é assim em todas essas placas da acer) analizando então a placa em sim com uma lupa, percebi q havia dois pontos de solda (trilhas q vao para n sei aonde kk) presumo q esteja com trilha danificada já q pelo esquema n tem mais nd dps do resistor, irei fazer um jumper dos 3v do resistor direto pro diodo e ver oq dar, afinall esta placa é minha nem ligava pois estava em curto kkk se perde perdi
  20. no botão não testei pois eu lligo cm o multimetro entao n estou usando ele na placa
  21. sim eu testei fora, e não apresenta curto tbm ( retirei o resistor e coloquei em continuidade e coloquei a ponta preta do multimetro no gnd e a vermelha nos dois lados onde estava o resistor e mostra apenas uma resistencia alta então creio q esta tudo ok) o diodo esta conduzindo somente para um sentido então acho q n é ele, eu pensei em ate fazer um jumper mas n sei se pode piorar a placa.
  22. bom dia amigos, eu troquei o resistor e continua o problema, ele mostra resistencia de 33k na placa e 100k fora dela, não consigo entender o pq dele estar se comportando assim , n sei oq pode ser e no diodo não tem 3v q deveria ter
  23. eu abri o esquema agr e vi q ele tem 100k msm (n manjo muito de interpreta esquema kk algumas coisa sim) e esse conector tem 8 pinos, onde os dois primeiros tem 3.3v, pinos 5 e 8 sao gnd, pino 7 tem 0,05v e pino 6 1.12v. e esse pino 7 pelo jeito ta ligado no terminal do sozinho do diodo pois os dois estão agr cm a msm tensão e cm falei anteriormente n tem tensão no pino responsavel por ligar a placa no SIO irei substituir o resistor
  24. medi ele e mostra 1.13ohm e invertendo da 1.17ohm, (na escala de 20k no multimetro) pluguei o carregador e em cima da 3,38v e embaixo nada
