    72 [ Doar ]
Tudo que JarbasJP publicou
  1. Estou com a placa desse note com o circuito do vcore torrado impossibilitada de reparo, ele é de 15,6 comprei uma placa usada de um colega com mesma referencia só q de um note de 14 mas tá dando problema no teclado (algumas teclas doidas) alguém sabe se pra esse modelo de placa tem diferença pro de 15.6 para as placas do de 14.0?? lembrando referencia é a mesma e o SIO tbm.
  2. JarbasJP
    bios 15-R67-011101
    sem a senha é complicado
  3. sabe dizer se precisa gravar a bios para uma versão sem video dedicado? no meu caso ficou ligando e desligando rapidamente.
  4. All in One Positivo Master U1300 H14BW08 Rev 3.0 71R-H14BW6-T830 São duas bios, quem puder ajudar, estou na espectariva.
  5. LG15U53 placa 15U530 Ver 1.5 Visualizar Arquivo Bios retirada de placa funcionando. Joinha é bom! Uploader JarbasJP Enviado 20-03-2018 Categoria LG
  6. JarbasJP
    bios LG15U53 placa 15U530 Ver 1.5
    Versão 1.5
    20 downloads
  7. Realmente foi isso mesmo, recebi esse e-mail achei q só expirava em Dezembro só q ta no formatado internacional, obrigado irei renovar. Renovar: Assinatura Super VIP (EXPIRA EM:: 08/12/17)
  8. ja realizei esse procedimento e inclusive fiz downloads até ontem no fórum novo, hj que não consegui mais.
  9. tenho a conta super vip e hj não estou conseguindo fazer downloads, o que poderia esta acontecendo??
  10. Migrei pro fórum novo porem não consigo acessar os arquivos resolvido nem do antigo nem do novo alguma sugestão?
  11. Hj quando retomei os testes o pwm não estava esquentando acho q nao tinha soldado direito o novo, refiz a solda dele e do SIO e o note ta funcionando vou deixar em testes para entregar. vlw a todos
  12. tem outro detalhe que vi olhando outros fóruns sobre esse defeito e observei q o pino 8 da bios do u12 (próximo ao SIO) também esta apresentando curto em relação ao terra.
  13. não cheguei a fazer esse teste pino a pino não vc diz para testar cada pad em relação ao terra?
  14. não necessariamente toda placa tem q ter 3v no botão power não, já peguei placas com 19v, com 15v, com 3v com 5v tem q verificar no esquema corrija o tópico e coloque o esquema.
  15. Chegou a trocar o processador?? e a regravar a bios???
  16. o esquema que estou usando: https://eletronicabr.com/files/file/3982-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq43_mb-chicago_hr_hpc_mv_mb_v1_11952-eletronicabrcompdf Não tem tensão na bios, as tensões não são suspende. Depois que troquei o pwm primario continua mesmo sintoma ele esquentando assim q coloca o carregador. Injetei 3v na bobina de 3v teve um consumo de 0.15a na de 5v não tem consumo.
  17. Estou com esse note na bancada, nao acende o led do jack ao desmontar notei q estava sem 3v e 5v ai ao tocar no pwm ele está esquentando muito fiz a troca do mesmo porem apresenta mesmo problema, alguma sugestão? nenhuma bobina apresenta curto em relação ao terra. o Pino 8 do u1001 esta apresentando curto em relação ao terra.
  18. Já troquei o chip da bios e já gravei com arquivos diferentes, e nada, ele não tem vídeo dedicado, como eu faria para medir esses cristais sem ter um osciloscópio? teria como se sim me explica fico grato.
  19. Bom dia tem tensões em todas as bobinas, ja troquei processador e memoria, já regravei a bios apos 1 minuto e 5 segundos ele inicia a imagem da bios da sony porem nao entra na bios nem prossegue pro sistema.
  20. Vlw galera era o u25 tinha trocado só q nao tinha ficado bem soldado, quando fui medir vi q tava todo zerado ai ressoldei de novo e funcionou perfeito. obrigado
  21. já foi substituído por um bom e continuou o defeito.
  22. ele nao liga nada, porem tem tensao no botao e zera quando acionado, chega 19v nos mosfets de alta, nao apresenta curto na bobina, chega 19 no pwm primario e ele tb tem vref, porem nao libera os 5v. alguma sugestão???
  23. pu4501 p3=3.3v e o pu4801 1=0, 2=0,7, 3 e 4= 0,85, 5=1v, 6=5v, 7=2.8v e 8=3.3v lembrando que essas tençoes aparecem quando a placa pisca o led de power
  24. Vfx_core e Vcc_core as duas nem oscilão ao pressionar o botão. Permanecem em 0v
