Tudo que do_morro publicou
  1. do_morro
    esquema Driver AOC 1619w
    1 download
    Bom dia Este é o driver do monitor AOC 1619w para windows. Não achei outro lugar mais indicado para postar. Não é algo muito útil, mas vai que ajuda alguém. Me parece que esse driver também funciona com AOC 1619Sw.
  2. do_morro
    Driver AOC 1619w Visualizar Arquivo Bom dia Este é o driver do monitor AOC 1619w para windows. Não achei outro lugar mais indicado para postar. Não é algo muito útil, mas vai que ajuda alguém. Me parece que esse driver também funciona com AOC 1619Sw. Uploader do_morro Enviado 30/12/2024 Categoria AOC
  3. Boa noite, amigos da Eletrônica BR Estou precisando do esquema da fonte de alimentação do desktop da Dell Optiplex 780. O modelo da fonte é D235PD-00. É uma das famosas fontes "escadinha" da Dell. Alguém teria? Pelo que vi nos outros tópicos, me parece que esquema de fonte Dell não são muito comuns. Espero estar errado. Abraço a todos e obrigado. Paulo
  4. Obrigado! É esse mesmo. Eu já tinha baixado e usado, mas agora peguei outras placas dessas e estou voltando a usar o arquivo. Não sei se é pedir muito, mas teria o boardview dessa mesma placa? Estou perdendo muito tempo procurando o local de cada componente. Muito grato pela ajuda.
  5. O modelo é esse mesmo. Coloque no Google que você verá que aparecem várias fotos iguais dessa mesma placa mãe.
  6. Eu removi cada componente e testei fora da placa. Não cometi esse erro.
  7. Eu uso um medidor que veio da China. Mede de tudo. Ele identifica o componente, diz o que é e o valor do componente. Ele informa ESR do capacitor também entre outras informações.
  8. Moderador, pode fechar o tópico. Grato Paulo
  9. Bom dia. Consegui encontrar o defeito finalmente. A mesma pessoa que deixou essa televisão comigo para conserto me trouxe uma AOC que nem saída do standby. Abri essa televisão e encontrei um capacitor eletrolítico de 330uF pouco alterado, com sua capacitância em cerca de 298uF. Troquei este componente e a televisão voltou a funcionar. Isso me fez pensar e removi novamente a fonte da CCE e retestei todos os capacitores. Existem 3 capacitores eletrolíticos na linha dos 24V de 470uF x 35V que estavam com seus valores entre 430uF e 450uF. Troquei estas peças e o defeito se foi. Estou fazendo todo esse relatório pois vejo muitos técnicos trocando vários eletrolíticos de televisores para resolver esse tipo de problema e o discurso é sempre o mesmo: "Tem que trocar essas peças mesmo que pareça que estão boas." mas isso está errado. Não se deve trocar componente só por trocar. Tem que existir um motivo para tal troca e essa televisão me fez entender mais sobre esse tipo de defeito. O que ocorre é que os fabricantes devem calcular o eletrolítico de filtragem com o valor bem no limite, pois qualquer variação, mesmo que seja na média de 10% já é o suficiente pra fazer com que haja ruído na linha de voltagem, o que acaba agravando com o tempo e com o desgaste mais intenso do componente o defeito ocorra. Encorajo os meus colegas técnicos a terem sempre à mão um capacímetro, pois foi com isso que descobri esse problema. Por causa do capacímetro também descobri que muitos dos eletrolíticos que compro na Santa Ifigênia vem com seus valores muito alterados. A maioria dos de 470uF que comprei novos tem valores reais abaixo das peças já consideradas "defeituosas" na televisão, portanto trocar os originais por estes não adiantaria de nada. É aí que a gente bate cabeça à toa! Eu nem tinha feito a troca dos componentes por julgar que estavam numa média aceitável. Eu acreditava nessa teoria por ter costume de testar esses componentes sempre que os compro, mas agora vi que estava enganado. Se eu houvesse trocado essas peças pelas que eu tinha continuaria com o problema, mas como o conserto da AOC me fez pensar resolvi comprar outros eletrolíticos novos. O detalhe é que somente esses três componentes tinham seus valores abaixo do valor marcado neles. Selecionei 3 peças com os valores entre 470uf e 490uF e utilizei no lugar e o problema desapareceu. É certo que se eu tivesse um osciloscópio teria visto o ruído na linha dos 24V, mas de qualquer forma foi um aprendizado. Decidi escrever esse texto com detalhes pra que nenhum de nós venhamos a trocar componente que não está ruim e não contribuir com o aumento de lixo eletrônico no mundo. É só um componente, mas se cada um de nós deixar de jogar fora um desses já faz alguma diferença, sem dizer que às vezes aquela peça vai fazer falta num momento em que você mais precisa. Espero que minha experiência ajude alguém de alguma maneira, afinal a proposta do fórum é essa, não é verdade? Forte abraço a todos, tanto os que tentaram ajudar quanto aos que somente leram o tópico. Paulo
  10. Se a televisão liga e fica funcionando perfeitamente por cerca de 5 minutos então creio que deva estar tudo ok com as tensões. Não deveria procurar por um ruído em alguma linha de voltagem?
  11. Você diz pra eu retirar a fonte com a tv na tomada e fechar o curto do PS ON com o terra?
  12. Boa tarde, Estou com uma televisão CCE D32 (não é a stile) e a mesma funciona aproximadamente por 5 minutos e depois se desliga sozinha. Ela não torna a ligar nem no controle remoto. Fica em standby direto. Já testei um por um dos eletrolíticos do secundário da fonte e alguns da placa principal e todos estão com seus valores ok. Alguém tem uma dica? Obrigado Paulo
  13. Não... É a LIPS-1710 1910 1910W
  14. Boa noite, pessoal Me entrou um monitor da STI de modelo MLC1731 para conserto. Caiu um raio aqui na região e ele pifou. Já troquei um resistor de proteção que abriu, um CI e um transístor, só que vi que um diodo SMD foi pro brejo também. ficou sem a parte de cima. Alguém tem o esquema dessa fonte pra eu saber qual era esse diodo? Obrigado Paulo
  15. Amigo... Tenta na Rua dos Timbiras. Tem uma loja praticamente em frente ao Dabi. Lá tem todo tipo de resistor.
  16. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  17. Bom dia, pessoal Adquiri uma TV da CCE modelo LT28G e ela liga e a tela apaga em seguida. É uma piscada de meio segundo. O led indicador de ligado sai do estado vermelho (standby) e vai pro azul (ligado), o logotipo da CCE aparece rapidamente, se ouve um pequeno estalo e a tela apaga toda mantendo o led azul ligado. O curioso é que depois de tentar ligar várias vezes a televisão acaba ligando e depois que liga funciona numa boa. Mas é só desligar que o defeito volta. É uma televisão que não usa fonte interna. Utiliza uma fonte padrão de notebook 19V 3.42A. Percebi que há um transístor D482 na placa onde entram os 19V mas sai 0V quando a TV não quer acender a imagem, mas quando funciona há uma tensão de 3V na saída dele. Já troquei esse transístor mas infelizmente não era esse o defeito. Alguém tem uma dica? Consegui tirar uma foto da televisão num dos momentos em que ela funcionou. Segue também a foto do transístor que achei ter defeito. Grato Paulo
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Já fiz Wipe cache antes de abrir o tópico. Quanto ao conector eu comprei outra placa de carga pra trocar inteira.
  20. Bom dia a todos Por acaso, alguém teria o esquema elétrico da placa FRU 40W3186? Essa é a placa mãe do Lenovo E200. Estou com uma aqui pra arrumar e não tenho nem o esquema e nem a BIOS. Se alguém dispuser de algum desses dois itens eu agradeço. Att. Paulo
  21. Bem, amigos... Parece que voces nao se atentaram ao final onde digo que nao quero perder tudo. Se fosse pra fazer esse procedimento e apagar tudo nem precisaria abrir esse topico. Sei fazer esses procedimentos todos. Quero saber de uma maneira de apagar algumas coisas sem ter que perder tudo. Alguem sabe? Grato Paulo
  22. Agradeço em nome de todos os que precisam. Eu não preciso mais porque o meu já funcionou. Mas você merece, no mínimo, um like.
  23. Potência Gradiente HA-II Visualizar Arquivo Segue esquema elétrico da antiga potência da Gradiente HA-II Uploader do_morro Enviado 19-05-2020 Categoria Áudio
  24. do_morro
    esquema Potência Gradiente HA-II
    0 downloads
    Achei excelente. Bem resumido mas abrangendo muita informação. Adorei. Parabéns pelo material.
