Helzenberg
    19 [ Doar ]
Tudo que Helzenberg publicou
  1. Eu não lembro qual a marca do notebook, mas lembro que em uma deles se você desligar o amarelo paça 5 minutos ele desliga. Não lembro se era Amazon, CCE ou Positivo era um desses, aquele que da pal no chip BGA SIS pequeno.
  2. Eu peguei aa mesma placa wifi de outra DV5 funcionando para testar e nada. Todas a mesma coisa.
  3. Bom pessoal está é a terceira placa que pedo em 2 anos com esse problema, o DV5 liga funciona mas não reconhece a placa Wifi eu troco e continua a mesma coisa. Reparei que a placa Wifi esquenta mais do que o normal e que fica dando a mensagem ao ligar o notebook BIOS Checksum error, já atualizei a Bios, já que segundo relatos poderia ser problema de Bios. Também já fiz o reballing no chip de video 026, alguém tem alguma informação para ajudar?
  4. 0.5mm 0.5mm onde acho?procurei no ML e nao achei muita coisa... A que eu uso é essa aqui: http://www.mreferramentas.com.br/placa-de-cobre-20x40cm-espessura-0-15mm/ é uma folha grande, dura bastante. Fala serio a MRE vende chapa de cobre, e fica 3 quadras da onde eu estou. Se bem que na casa boia alem deles venderem eles cortam no tamanho que eu preciso.
  5. Ele é um componente quadradinho que geralmente esquenta quando os malditos capacitores estão com defeito, geralmente os técnicos que não sabem od efeito trocam ele achando que ele esta em curto porque esta esquentando. Alguns deles não vem com codigo mas esse é o codigo dele.
  6. boa tarde amigo.. pois então me endicarão essa loja. http://www.mmicros.com.br/content/chipset-amd-216-0752001-0 os chips dela sao bons? tipo nao queria fica tirando e colocando muitas veses para não estragar a placa. Eu não conheço essa loja. Eu tentarei o mesmo cara que o Ninja disse que pegou no ML. Os últimos 26 que peguei foi com uma colega que tinha na reserva pra me salvar.
  7. Verifiquei se tem os 3 e 5 e 19, se o notebook passou por outra assistência técnica grandes chances de terem removido o 551125 e terem ligado, pelo que o pessoal comentou isso geral um curto generalizado na linha dos 5 volts.
  8. Soldei, fiz o esquema com as trilas que nem o pessoal ensina aqui no fórum, raspei coloquei o fiuzinho certinho, puxei até o diodo, coloquei o chip novo e adivinha? Mesmo defeito sobe a corrente para 0.17 depois para 0.52 e não vai pra lugar nenhuma, olhando com a lupa da lupa os PADs estavam muito apagados, tentei raspar e passar fluxo depois solda pra ver se melhoravam mais não, essa maquina vai ser outro itautreco da vida. O jeito vai ser fazer os que forem Bios mesmo o que for BGA vou passar, a placa é muito ruim qualquer coisinha entorta e pra prender ela legal na base da HONTON R490 é outro parto.
  9. A Global ta pisando feio na bola, compramos nossos chips juntos com outro lojista os chips da global estão vindo a grande maioria com defeitos. Depois que eles mudaram para sorocaba a qualidade caiu de mais, eles eram o principal fornecedor pois os chips tinham qualidade impecável todos funcionavam. Agora já estou procurando outro fornecedor.
  10. Essa ai foi fraquinha, tenso foi eu no facebook e vi essa materia e nem lembrei do primeiro de Abril já que fiquei concentrado no trabalho. http://tecnoblog.net/128085/tivico-rede-4g/ Depois de ter lido 1/3 da noticia que caiu a ficha que era primeiro de abril, fiquei pensando que por conta da multa que teram de pagar pelo 4G que esta atrsado e todo aquele lenga lenga que estava lendo que podia ser verdade.
  11. Se você apertar o botão de power para ligar e o notebook se manter ligado e não der imagem, tente primeiro Memoria, Processador. Se mesmo tendo trocado as memorias e o processador o problema persistir tente fazer esse procedimento : https://eletronicabr.com/forums/topic/34-minimal-eskentation-teste-para-ver-se-é-bga-by-ninjaman Se funcionar faça o Reballin no chip de video, mais imporante é saber se é o 6150GO ou MCP67M-A2 o MCP é muito sensivel cuidado na hora do Reballing.
  12. Eu sempre removo os dois, as vezes você tira 1 e o outro também esta com problema. Removendo os dois você resolve o problema de vez.
  13. Amigo, deu certo seu reballing? Eu removi e notei que alguns pads na placa estavam foscos como os do Itautec que não pega solda, acredito que seja realmente ele, fora que estava esquentando de mais, no meu caso saiu um pad que leva a um diodo, vou soldar um chip novo amanhã e colocar um fiuzinho no pad até o dido e ver o que vai acontecer.
  14. Sou de São Paulo - SP Eu vou tentar agora tarde, veio uma cliente com DV 5 todo catindado faltando o 3 e o 5 na placa troquei o componente mais onde tinham levado antes já tinham torrado o chip de video, troquei o chip e subiu, estou terminando outro DV5 e vou voltar pro Samsung. Vai ser a ultima tentativa reballiar o chio, já que nunca tive sucesso com ME nesses HMs.
  15. Vou tentar reballiar o BGA se der certo volto aqui pra dizer.
  16. Seu RV 411 ao menos chega a ligar mas não da video ou simplesmente não liga?
  17. Aplaudido. Will tenho que sempre regravar as duas ao mesmo tempo depois de indentificado qual a versão delas?
  18. Essa dica vai me poupar um trabalhão de tempo para ter certeza de que é o chip. Alguem teve exito com aqueles novoso chips, HM55 e HM65 e 67?
  19. Esses 411 estão me dando um baile o gravador que estava usando um G540 não grava direito, depois a maquina nem liga. Tentei em um gravador mais modedorno xingi ling e voltou a ligar mais mas não da imagem, agora estou em duvida já troquei o processador e a memoria. Eu também fiz um ME no BGA e continuou da mesma forma, não sei também por onde proceguir a placa tem 3,5 e 19 estou em duvida se ainda é a Bios ou terei de fazer reballing no HM55(65).
  20. Muito legala o video. Todos aqui usam luvas? Eu estou usando pincel mesmo para espalhar o fluxo, antes usava o dedo só que no final do tia era um porre pra deixa-lo 100% limpo se estar viscoso.
  21. Vou abaixar para 6 entao e fazer o teste para ver se melhora.
  22. Amigo qual o modelo da placa? Sabádo posso olhar se tenho na sucata uma placa dessa ou de algum cliente e te passar a posição. Hoje aconteceu isso comigoremovi um Chip e não tinha marcação vou começar a tirar foto.
  23. Só lembrando que essa maquina comigo não deu externo, apenas o interno, tem que colocar a tela dela. Não sei se quando você testou ela estava sem a tela, mais fica a dica. Ainda bem que resolveu seu problema.
  24. Olá pessoal comprei uma Honton R490 mas estou em duvida quanto a vazão do Ar, no perfil do 6150GO esta 8, eu li alguns tópicos vi um usuario comentando que usa 3. Qual seria a melhor vazão para o perfil AMD e Nvidia? E qual a distancia que vocês estão mantendo do nozio inferior e superios do chip e da placa mãe? Eu peguei um LG R405 que usava um ATI quando fui fazer um ME nele e acredito que o ar era tanto que os balls de dentro do chip começaram a sair de dentro dele nunca tinha visto isso. Peguei um desses novos chips HM55 e removi sabendo que era o chip pois tinha feito um ME e a maquina passou a ligar e então coloquei um chip novo e nada, ficou bem soldado fiquei olhando, mais acredito que o chip tenha morrido. Valendo um aplauso, quem sabe o Will vem já que ele esta querendo aplausos.
  25. Como o marcos postou acima, remova não apenas um mas os dois capacitores como mostra a imagem. Concertei alguns desse forma apos você remover vera que o CI 551125 vai deixar de esquentar e maquina vai passar a ligar normalmente e você terá concertado 3 notebooks.
