Helzenberg
    19 [ Doar ]
Tudo que Helzenberg publicou
  1. Mesmo não esquentando já removeu os chips de áudio, rede e tentou ligar? Em alguns casos eles não esquentam mais não deixam a maquina ligar, ou ficam piscando e ligando e desligando, já peguei um caso desses que era a rede.
  2. Não cara, não encosta na parte de cobre e nem na parte preta do fio, fica apenas na parte cinza. Não da variação nenhuma na temperatura, quando da 227 Graus o chip fica mole na temperatura certinha a precisão do Minima é muito boa.
  3. Eu coloco próximo, pra justo não levantar, nunca levantou em quanto estava fazendo.
  4. Sabe aquelas chapinhas de cobre que vem no sti, eu uso 3 daqueles como pesinho, coloco em cima do fio para ele não andar.
  5. A do site da Sony é só atualização, não esta completa, vai precisar pedir na seção de pedidos de bios, a bios para alguém.
  6. Eu uso Thermopar na honton, quando chega em 220 graus eu já começo a cutucar o chip o que é lá no Steep 4 em DV5 e Steep 5 nos DV 4 e 6150GO. A temperatura ambiente pode variar então prefiro sempre usar um thermopar, custou acho que 120,00 reais da Minipa funciona que é uma beleza.
  7. Aqui na empresa houve uma divisão na sociedade um sócio ficou com a ZM e o programador Xeltec o outro ficou com a loja as dividas e mais as dividas e teve que comprar tudo de novo. ZM5860C não tinha perfil pronto eu quem muito me ferrei pra montar os perfis e tinha sérios problemas com dv 4 e dv 5 que logo depois de reballar parava de funcionar. Em questão de garantia a Honton da muito menos retorno, até duas semanas atrás só tinha recebido 2 em 3 meses de Honton, no total agora foram umas 5 garantias, mais o numero de BGA deve ter sido por volta de 120 ou seja o numero de garantia ainda esta dentro do esperado, melhor seria se não tivesse nenhuma garantia, eu comprei esferas 0,6 novas porque desconfio que o problema era as esfera muito antigas de 2010.
  8. Não, eu comprei na Ftec. Os leds funcionam acabei de testar. Minha maquina é toda branca , assim como o suporte, ele possui 17 furos onde você troca o parafuso. Sim coloquei parafusos normais com a cabeça maior que consegui para dar sustentação e ficar reto na placa. Esse suporte da Honton que não me agradou muito se pude-se teria igual a da minha antiga ZM-5860C que alem de regular corria de um lado para o outro no trilho.
  9. Esses parafusos horríveis vieram na minha, comprei parafusos normais só que mais curtos e uso de boa como apoio para as placas. Eu não to lembrado de nenhum led na maquina, exceto a lâmpada que ilumina o chip, será que veio queimado a minha e não sei
  10. Isso ai não é osmar não? Estou com um gravador xing ling aqui depois de quase 3 semanas de uso mesmo tomando muito cuidado estou tendo de usar limpa contato para reconhecer algumas bios. Tem gente que não usa limpa contato, vale a pena tentar.
  11. Oi galera estou procurando a bios do Acer Aspire 4349. Modelo da Placa: DA0ZQRMB6C0 Rev: C A bios da maquina é de 4096 o arquivo do site é apenas uma atualização - http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.06_A_A.zip?acerid=634562276993904675&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204349&OS=ALL&LC=pt&BC=ACER&SC=PA_3
  12. Notebook Reparo. Medi todos os Mosfets encontrei tensões de 5 e 3v que não deveriam estar na placa com ela desligada. Troquei o ENE e tudo voltou ao normal. Abraços galera.
  13. É eu fiquei futucando com outro programa de editar arquivo Hex e consegui só que vai na vai até a linha 0007FF um negocio assim em vez da 80000 do HP. Não era a Bios, estou achando que é o HM55 só que a cartela com 10 que comprei, já coloquei 3 em tres maquina diferentes e não funcionou acho que a cartela esta com problema.
  14. Usou limpa contato no socket do processador e memoria? Troco a memoria de banco? Usou um processador da mesma linha TRMRM ao invés de um TL que poderia danificar a placa? Faça o meto ME do ninja é o máximo que conseguira com uma Hikaria 939. Se errar o ponto adeus placa (chip), para reparar chip de vídeo só tendo maquina de BGA seja ela qual for e não estação de ar.
  15. Quais as teclas que estão falhando?
  16. Cara esse post do notebook é furada. Fiz um que dava esses 2 pisques de Bios e na verdade era o processador com defeito, troquei parou todas as frescuras. As vezes ainda é o BGA quando você faz o reballing e ele não estabiliza.
  17. Então o chip dessa placa é o 6150 Go. Essa placa foi reballada a mais de 1 ano foi testada e ficou guardada, estava funcionando ficou em teste uma semana e apresentou esse defeito agora, fico pensando se não pode ter dado algum problema nesses componentes. ENE KB392QF Maxim 8774 Ponte Sul Nvidia
  18. Pois é tive esse mesmo problema. Era o gravador que não estava gravando essa Bios direito apesar de ser o modelo certinho. Fui na loja de um amigo que tem um Xeltek, com a maquina que nem funcionava mais depois da regravação da Bios e regravai a maquina voltou a ligar mas com mesmo sintoma e não era Bios e nem o processador. PS: Existem dois RV411 um que tem um cristal proximo ao processador e outro não, as bios de cada um são diferentes.
  19. Esta novinha dando 3,06V troquei pra garantir que não ia dar problema. Maquina ao conectar a fonte: Maquina ao apertar botão de power.
  20. Pior que liga. A regua fica com todos os leds azuis e gira o cooler como se estivesse ligado, só que não. Ai você apertar o botão de power e ai sim da imagem.
  21. Bom pessoal estou com DV 6000 possuido a maquina ao plugar a fonte liga sozinha mas não da imagem, ao apetar o botão do power ele inicia normal o mesmo acontece na bateria. Já esta com a Bios atualizada, nunca vi isso antes.
  22. Will valeu. Mas falaram para abortar o reparo tive que montar e devolver. Maquina vai voltar ligando mais com imagem zuada.
  23. Will o Stencil desse ATI é exclusivo dele ou serve de algum outro chip? HM55 eu tenho novo mas desse ATI nunca peguei não faço nem ideia como seja o stencil dele.
  24. Atualizando realmente funciona para qualquer layout que não funcione o interrogação e a Barra. Usei em um Semp Toshiba (Itautec) e funcionou perfeitamente.
