DanielRPC
    63 [ Doar ]
Tudo que DanielRPC publicou
  1. Boa tarde caros colegas. Estou com um microondas antigo que apresentou o defeito de ligar assim que coloca o plugue na tomada. Só que ele liga apenas o ventilador mas o restante não funciona nada. Medi as chaves e estão todas boas, o motor do prato não está em curto, o painel não funciona, a luz não acende. Fiz a medição no relé(ele não está em curto) de saída para o transformador e não apresenta nenhuma tensão. Quais as dicas os colegas podem dar para encontrar este defeito ? Desde já agradeço.
  2. A solução foi que eu larguei de mão de reparar este equipamento. .... coloquei como resolvido por orientação do moderador. Obd
  3. Obrigado pessoal pelas dicas... mas creio que não vou mexer nessa tranqueira mais... vou devolver isso para minha sogra (Vou deixar ela sem TV na cozinha....kkkk). Vou ficar quebrando a cabeça com essa velharia nada( até porque nem tenho experiência com reparar TV de tubo). Valeu Brothers .
  4. Mas se fosse ele o secundário deixaria de ter tensões.... ou estou errado neste pensamento ?... Obrigado pela sua dica.
  5. Boa tarde, Pessoal.... acho que estou postando no lugar certo. Preciso de uma ajuda de quem se dispuser. Peguei esta TV para tentar reparar (é a minha primeira TV de tubo que pego) e a mesma tem o seguinte sintoma: quando liga na rede 220V a mesma acende o Led vermelho mas não liga.... tento fazer ligar apertando os botões de CH+ e CH-... vol+ e vol- e nada acontece. Abri o aparelho e vi que usa um CI M52771ASP, a fonte está operante...o grande capacitor do primário está OK. Qual a dica vocês me dão para começar a ter uma idéia de onde partir para localizar este defeito ? Desde já agradeço a boa vontade.
  6. Obrigado pelas dicas. Resolvi o problema da seguinte forma: Troquei o capacitor do primário 22mf400V e 01 capacitor do secundário 470mf16V, os dois estavam com a capacitância totalmente alteradas, agora ela está funciando corretamente... ela dá de esquentar um pouco mas nada demais. Valeu.
  7. Valeu pela dica zazulak, por isso é bom conversar com quem entende... vou abrir ela e fazer essas verificações. Muito obrigado.
  8. Valeu pela dica, amtc. Vou verificar os capacitores. Com respeito a fonte de PC, já estou usando para suprir minha necessidade. Obrigado.
  9. zazulak, obrigado pela sua resposta. Encontrei sim no ML, vou analisar sobre o que vc me perguntou, com referência ao conserto da fonte. De acordo com sua experiência, qual o componente(s), nesta fonte, que poderia estar com defeito ocasionando uma baixa corrente na saída ?... dá uma dica aí.... Obrigado. Meu conhecimento é intermediário em eletrônica.
  10. zazulak, obrigado pela sua resposta. Encontrei sim no ML, vou analisar sobre o que vc me perguntou, com referência ao conserto da fonte. De acordo com sua experiência, qual o componente(s), nesta fonte, que poderia estar com defeito ocasionando uma baixa corrente na saída ?... dá uma dica aí.... Obrigado. Meu conhecimento é intermediário em eletrônica.
  11. Boa tarde, pessoal. Uma dúvida que quero sanar com os mais experientes: Tenho um kit que uso para ligar HD externo, e nele tem uma fonte que tem saída de 12V e 5V, no entanto a mesma liga mas não entrega a corrente necessária para fazer o HD funicionar(para solucionar pego uma fonte de PC). Não consigo achar uma fonte que tenha estas saídas e com uma corrente de no mínimo de 2A. Estou pensando em compras uma fonte de 3A a 5A e pegar a linha de 12V e puxar uma derivação e daí conseguir os 5V também na saída. Só que não posso usar um regulador de tensão classe 78XX ou 79XX pois eles não suportam estas correntes. O que vocês poderiam me dar de dica(s) para fazer esta adaptação ? Posso usar outro componente tipo um zener nesta derivação ? ... enfim preciso de algo estável sem o risco de passar dos 5V para não queimar o HD. Desde já agradeço. Obrigado. Foto da fonte com defeito.
  12. Olá pessoal, vou compartilhar com vocês o link para vídeo aulas de reparação de fontes ATX, que eu assisti e gostei. O autor tem uma boa didática, espero que gostem também. https://www.youtube.com/watch?v=Egc04US0roA
  13. De acordo com estudo da empresa de segurança cibernética F-Secure, 99% das ameaças de dispositivos móveis descobertas no primeiro trimestre de 2014 tinham como alvo o sistema operacional Android. Ainda segundo o relatório, dos 277 novos vírus encontrados pela empresa, 275 foram desenvolvidos para atacar o Android, um destinado ao iOS e um último vírus voltado para os usuários do Symbian. Entre as principais ameaças identificadas pela F-Secure, há o primeiro bootkit detectado para o sistema operacional Android e um vírus capaz de usar o processamento de um dispositivo para mineração de criptomoedas, como o bitcoin e o litecoin, bem como uma versão modificada de um banking trojan para o Windows. A F-Secure apontou ainda que o vírus encontrado para iPhone, o IPHONEOS/ADTHIEF, só atinge os dispositivos que passaram por jailbreak, exibindo apenas anúncios publicitários de aplicativos aleatórios, gerando lucro para o cibercriminoso. fonte:clubedohardware
  14. A empresa Mary Meeker publicou um relatório sobre a quantidade de tempo que as pessoas gastam diariamente em frente às telas dos dispositivos eletrônicos. Para a pesquisa, conduzida pela KPCB, foram entrevistadas pessoas com idades entre 16 e 44 anos em 30 países, incluindo o Brasil. Segundo o estudo, no Brasil as pessoas gastam diariamente 113 minutos em frente à TV, 146 minutos com notebooks e computadores, 149 minutos com smartphones e 66 minutos em frente à tela dos tablets. Entre a população que mais assiste TV por dia está a dos Estados Unidos, com 147 minutos, seguida pela do Reino Unido, com 148 minutos diários. Já o Vietnã, com 69 minutos, e Tailândia, com 78 minutos, estão entre os países com menor adesão ao televisor. Além disso, os japoneses gastam apenas 15 minutos do dia com tablets e na Coreia do Sul, 14 minutos. A pesquisa mostra ainda que 66% dos usuários de tablets navegam pela internet enquanto assistem TV, somente 30% dos consumidores de plataformas móveis possuem smartphones e que o crescimento anual do uso da internet ficou abaixo de 10%. https://eletronicabr.com/Smileys/blue/shocked.gif fonte:clubedohardware
  15. Valeu, tgsluiz Estou baixando o arquivo e acredito que vai ser bem útil. Eu fiz há alguns anos 6 meses de eletrônica e presto manutenção em PC na empresa que trabalho, vou agora tentar pegar novamente a área técnica de eletrônica. Sempre que vc. tiver dicas importantes para nós, será muito bom. Obrigado pela postagem.
