andreltonett
Tudo que andreltonett publicou
  1. Sera que em vez de estar desligando ele não esta hibernando ? Tentou colocar um outro hd e formatar a maquina ?
  2. eu faria um reflow na pn, mais nem todas as vezes da certo. O certo mesmo e fazer o reballing direto.
  3. amigo acabei de resolver um igual a este, Tire o ci p2808 que esta na posição PU1 e faça como esta descrito na imagem abaixo. Se ajudou não esqueça do joinha.
  4. esta placa não tem o ci p2808? Da uma olhadinha na foto abaixo, geralmente este chip costuma dar defeito.
  5. Este diagnostico tem tudo pra ser curto no chipset. Eu mediria os capacitores embaixo do chipset para ver se tem algum curto...
  6. Amigo eu sempre testo os Hd com o seatools da seagate, ele funciona em qualquer marca de hd. Tem a opção rapida e a completa. Na opção completa ele consegue arrumar algusn tipos de defeito no HD, mais se ele reprovar pode trocar.
  7. acredito que nem o reflow na pn vai adiantar, este modelo tem que fazer reballing direto.
  8. amigo esta mb não tem o componente nec tokin ?
  9. então tem tudo para ser bios, pois já atualizei bios com versões erradas e tem este mesmo sintoma o processador esquenta de mais, resolvi regravando a certa.
  10. do outro lado da placa embaixo no chip de video vai ter capacitores teste com o multimitro na escalda de diodo para ver sé tem algum curto ou impedância muita baixa. Se encontrar saca o chip e faça a medição com o chip limpo. As vezes pode ser o chip que queimou.
  11. primeiramente testaria no externo, mais isto tem cara de ser tela com resolução diferente e também tem o flat de video para ser testado.
  12. então eu tentei fazer este esquema não deu certo, dó deu certo fechando o jump no pino 6 e 8 e colocando os dois in4148....
  13. acabei de fazer um megaware com p28 queimado. Segue como fazer:
  14. Ok.... Vou tentar e já te digo... Teve algum que você teve que trocar o i/o?
  15. Este diodo que vc usa no 1,2 e 8. Tem alguma numeração ou codigo ?
  16. Pedi todos os modelos, vai chegar atarde.. Faço os testes e posto aqui.
  17. Aqui em Curitiba achei este transistor bc327 por 30 centarro a unidade, So estou em duvida no resistor 10k eles tem de 1/4w , 1w e 3w. Qual seria o certo ?
