Tudo que microbit publicou
  1. Olá, vi em um site o seguinte circuito para se fazer uma fonte simétrica a partir de uma fonte simples. Este circuito funciona para fontes de até 20V. Não testei mas deve funcionar.
  2. Boa tarde edsonninja Tenho esse esquema que fiz o Upload, veja se serve pra você. http://www.4shared.com/office/JcmONxhfce/Delta_ADP-150CB_B_19v_79a_150w.html Boa sorte
  3. Boa tarde. Os capacitores tem uma outra medida importante que faz muita diferença quando estão trabalhando com alta frequência. É o ESR, veja neste link. http://www.electronicrepairguide.com/esr-meter.html Em especial os capacitores da placa mãe são para Low ESR, veja no Datasheet deles. Os multímetros não tem escala para esta medida, e você precisa de uma aparelho especial para isto. Os capacitores se comportam como um circuito R+C e quando colocados em série ou em paralelo esta resistência interna tem que ser levada em conta pois elas se dividem ou se somam. Em um circuito como uma fonte linear isto não faz diferença. A placa mãe tem muitas outras particularidades que não vou me alongar agora Um abraço e boa sorte.
  4. Poxa, que legal este método. Também vou testar. Obrigado por compartilhar.
  5. Olá Henrique Neste datasheet do TDA2030 você encontra na página 9 um esquema com cortes em http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA2030.pdf 300 Hz - Woofer 300 Hz a 3 KHZ Midrange > 3000 HZ Tweeter Veja se te atende, coloque um potenciômetro de 22K na entrada de cada via de resolver para o volume. Neste outro datasheet do TDA2052 você encontra na pagina 10 um crossover http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000208.pdf Contendo : 1 Woffer de 40 W 2 Midrange 25W 2 Tweeter Um total de 90W Boa sorte.
  6. Obrigado pessoal, estou feliz de participar deste forum.
