ItaloStanley
Tudo que ItaloStanley publicou
  1. Agradeço a ajuda, porém não consegui realizar os testes por falta de tempo e acabei devolvendo o equipamento. Obrigado.
  2. Olá, verifica a fita que faz a leitura do carro e os flats do cabeçote, há um atrás do carrinho também. Ela faz algum barulho alto?
  3. Obrigado mas não tenho um gravador EC aqui, vou gravar esse ao longo da semana e dou um retorno, obrigado!
  4. Obrigado pela atenção, já testei a bios do fórum e não funcionou também, segue defeito, estranho dar isso sendo que eu só mexi na BIOS
  5. Antes eu não tinha, agora tenho, vou comprar e baixar umas que vi no fórum, o negócio é que preciso da BIOS para a placa rev 1.0, e normalmente a que tem é a rev 2.0 mesma ref.
  6. Posso ver ela pra voce mas pra nao errar costumo fazer pelo service tag ou serial, poste a foto da etiqueta de baixo dele que eu procuro. Pelo modelo da placa eh mais pra quem tem registro naqueles sites q tem database paga. Achei 2 modelos de p74g, um 7460 e um 7447
  7. Pode ser que seja so BIOS, se com a original nao da certo tente baixar pelo serial da maquina no site da dell, se nao der certo extrair pelo winrar coloque em uma pasta, navegue ate ela no cmd com o comando cd e tente o comando nomedoarquivo -writehdrfile ou nomedoarquivo /writeromfile
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. (perdao, estou sem acentos) Tenho um lenovo yoga 2 13 que nao esta reconhecendo HD, fui fazer o procedimento de regravaçao da bios pela minipro pois as usb nao estavam reconhecendo, apos o procedimento , comparando com outras bios e a original reparei que a bios disponibilizada no site da lenovo eh para rev 2.0, e a minha placa eh rev 1.0, entao eu gravei, nao funcionou, e quando voltei pra antiga nao da mais imagem apesar de startar (com a para 2.0 fica em looping de reiniciar sem aparecer imagem). Quando eu fui fazer o backup, nao tinha a ref. do chip de bios no programa, coloquei u similar e, ao salvar ele salvou normalmente, mas quando regravei ligou sem imagem. Imagino que tenha corrompido por eu nao ter a ref do chip descrito no programa. Ja tenho uma que bate com a ref no prograa da minipro, mas nao adianta gravar a antiga que nao da imagem, so liga e fica aceso tudo. A do site fica e looping. Nao tenho como baixar as do forum para comparar, mas segue foto do começo do hex da bios antiga caso ajude, precisando de mais fotos eh so pedir. E da BIOS do site q peguei com o serial da maquina que, de acordo com minhas pesquisas bate com a bios para a placa de mesma ref so que rev 2.0
  10. (perdao, estou sem acentos) Preciso da bios desse notebook pois regravei a mesma na versao do site que e a rev 2.0 (mesmo colocando o serial da maquina me andaram a bios errada), no site da lenovo eles disponibilizam apenas a para rev 2.0 e a minha placa e a 1.0, vi dois aqui no forum mas nao sei se bate com a versao que tenho aqui, e nao posso baixar para comparar o hex. Segue o backup da bios rev 1.0 que eu imagino estar corrompida para analise, se precisar de mais fotos so pedir.
  11. Amigo, e a bios pra ZIVYO LA-A921P rev 1.0 ou rev 2.0? Preciso da 1.0 e nao acho em lugar nenhum, obrigado
  12. Amigo, e a bios pra ZIVYO LA-A921P rev 1.0 ou rev 2.0? Preciso da 1.0 e nao acho em lugar nenhum, obrigado
  13. Agradeço demais, a regravação da BIOS funcionou, fiz com uma minipro.
  14. Muito obrigado, funcionou perfeitamente
  15. Obrigado gente, eu vou tentar regravar a BIOS e retorno sobre o resultado.
  16. No próprio fórum tem a BIOS: Depois da meia noite dou um like e vc vai poder baixar. Agora o procedimento precisa jumpear a palca mãe, manda umas fotos boas dela pra eu dar uma olhada, o jump é perto do painel frontal se não me engano.
  17. É o esquema ou são apenas fotos da placa?
  18. Poderia dizer quais tem aí pra quem for baixar...
  19. Acho que o modelo está certo, Vegas Turis 15341-1 91n85 (só adicionei o Vegas Turis). Tenho acesso à gravadora de EEPROM, se for BIOS é uma bota notícia. Já troquei sim, processador é integrado. As fontes estão ok aparentemente, não tenho o esquema pra saber quais são suspend.
  20. Eu fiz os testes básicos e verifiquei o seguinte: Tensões primárias nas bobinas 3.3v e 5.1v estão chegando. Verifiquei e a Bios está recebendo tensão. Foi trocado um componente porém foi pelo outro técnico e eu não sei se ele fez corretamente, se tiverem o esquema já ajudaria bastante. Porém é só um capacitor e eu acho que não afeta o defeito principal. Não há curto de acordo com a fonte de bancada. Qualquer ajuda é bem vinda.
  21. Sobre o fusível, você consegue sim com o ferro comum, mas use entre 30 e 45 w. E use fluxo para a remoção. Pra identificar mesmo só com o esquema, tente comprar um estragado pra remover o componente do mesmo lugar e fazer o teste, é o mais seguro que vc pode fazer sem entender muito,
  22. Provavelmente vai ser no varicap então, eu retiraria ele só pra ver se o problema persiste, é pra funcionar sem ele, porém sem pegar sinal. Caso ainda sim estiver dando o problema, precisaria verificar o conversor interno da TV, se tiver.
  23. No caso, nos canais ela desliga? Não sei se entendi direito. Já verificou o varicap dela se está tudo ok? Acontece com e sem antena?
  24. Ah, é que no meu caso eu tive que entrar naquele recovery menu dela e inserir as informações da etiqueta manualmente na placa, pra reconhecer o LCD corretamente, pq peguei uma placa de 47 e coloquei numa de 45. Mas era bem parecido. Capaz de ser o flat mesmo, então.
