    21 [ Doar ]
Tudo que offline publicou
  1. 12 piscadas é problema no som. Ninguém quer pegar pois é um parto esta tv! Tem duzentas proteções que impedem o funcionamento.
  2. 30 anos depois... Ainda precisa de ajuda?
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. LG 42LV5500-SD / Chassis: LJ12E Visualizar Arquivo Manual de Serviço e esquema Uploader offline Enviado 27-06-2020 Categoria LG
  5. offline
    esquema LG 42LV5500-SD / Chassis: LJ12E
    2 downloads
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Pessoal, obrigado pela ajuda e paciência. Devido a vários fatores não pude mais trabalhar nesta placa. Virou sucata, foi comprada outra já que nenhuma das opções sugeridas teve êxito. Pode encerrar este tópico.
  8. Tive que deixar de lado, mas não abandonei. Espero atualizar em breve.
  9. Liga, mas está sem vídeo interno e externo. Testes: Fonte / RAM CON9: - Pino 13 (DISPON) = 0v - Pino 14 = 0v - Pino 15 = 3,22v - Pino 16 = 3,3v - Pino 18 = 19v - Pino 19 = 19v - Pino 20 = 19v - Pino 36 = 0v - Pino 37 = 3,19v - Pino 38 = 3,19v - Pino 39 = 3,3v - Pino 40 = 3,3v SIO: - Pino 21 (DISPON) = 0v U1: - Pino 1 (OUT) = 0v - Pino 3 (ON/OFF) = 0v - Pinos 4 e 6 (IN) = 3,3v Pino 3 sem curto com o terra, então fiz um jumper com os pinos 1 e 6. LCD deu sinal (sem leds de iluminação) Está com cara de PCH Alguem experiente pode me dar uma luz? Fui até onde sei, que é bem iniciante.
  10. Acer VZ280G - PA271H / DA0EL7MB6C0 / REV.C Visualizar Arquivo Processador integrado: ATOM N270 Detalhes adicionais: Dump Uploader offline Enviado 13-07-2019 Categoria Diversos
  11. 8 downloads
  12. Visualizar Arquivo Clevo M540SR 12042.zip Clevo M540SR 12042.zip Uploader offline Enviado 19-05-2017 Categoria Clevo
  13. offline
    bios Clevo M540SR 12042.zip
    Versão 1.0.0
    2 downloads
  14. Versão 1.0.0
    32 downloads
    BIOS HP- DM1-3260BR -40GAB6000-D- 11563.bin
  15. Resolvi ressoldando o U2 e U11 (fiz os dois por garantia ) Dados os joinhas! Valeu gurizada! :D
  16. Não, a placa está parada... :'(
  17. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_167152.html
  18. Bom, estou com esta placa e estão faltando dois componentes da parte de trás da placa, em baixo do chipset. Alguém poderia ver o que são e seus valores? Anexei uma foto da placa com as duas peças faltantes sinalizadas.
  19. Nome do arquivo: M540SR arquivo enviado: May 23, 2015, 2:16:46 PM BIOS v.13 (18/07/2008) "Corrige o problema de alguns módulos de memória não funcionam corretamente" Serve para as placas M540SR/M541SR/M548SR/M549SR Atualizar usando o "HP Format Tool" ou algum disco de boot que não carregue o doskey (dá mensagem de erro com doskey). Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: HP dm1-3260br arquivo enviado: April 5, 2015, 2:34:18 PM HP DM1-3260BR (Placa mãe 40GAB6000-D) BIOS original versão F.12 (12 de out de 2014), após o uso desta pode-se atualizar para a versão F.13 Rev. F (11 de out de 2014) do site da HP. Testado e funcionando perfeitamente bem. Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Sou o Reinaldo de Porto Alegre. Trabalho com manutenção desde 1993. Estou aqui para agregar valores.
