Wellington K
    71 [ Doar ]
Tudo que Wellington K publicou
  1. Saldações a todos, como estão? Estou com um nobreak SMS - Manager Net4+ uSM1500Bi 115 que sofreu uma sobrecarga oriunda da rede elétrica onde queimou 2 resistores, identifiquei curto em um diodo e em um transistor 200N3LL, a sobrecarga gerou a ruptura de trilhas e precisava saber quais valores dos componentes e suas ligações. Agradeço pela gentileza!
  2. Obrigado @Rods Vou verificar, pensei que poderia ser firmware mas acredito que é questão de componentes.
  3. Saudações a todos os amigos! Recebi uma impressora Xerox B215 que esta em estado de loop, ao iniciar ela começa a aquecer o fusor corta o aquecimento e reinicia o sistema. Tentei ver se reinstalando o firmware resolveria o problema, mas não obtive nenhum resultado. Agradeço a ajuda. WhatsApp Video 2025-07-18 at 22.21.31.mp4
  4. Obrigado por responder, @elias.girardi testei com mais de uma fonte para a confirmação, mas não funcionou, acabei de atualizar ao @Rods que a placa voltou a funcionar.
  5. Obrigado por responder, então não sei o porque mas a placa estranhamente voltou a funcionar. Estava realizando testes com o multímetro em escala de diodo na parte primaria da placa. Posteriormente desconectei a placa varias vezes da fonte, realizei impressões e até o momento esta ok. Não sei se é possível, mas será que posso ter desarmado ou armado algum componente para voltar a funcionar?
  6. Saudações a todos, estou com o seguinte caso, recebi uma impressora de etiqueta Argox OS 214 Plus que após uma queda súbita parou de ligar. Realizei testes básicos porem não consegui identificar componente em curto. Alguém pode me indicar algo a ser feito ou tenha o esquema eletrônico da placa? Gratidão!
  7. Saudações a todos, estou com um projetor da marca Betec onde ele liga e não sai de standby, tentei ligar via controle remoto e também não foi. Agradeço qualquer ajuda!
  8. @FLAVIOTECH Queira me desculpar, na correria acabei esquecendo de reportar. Então consegui obter a BIOS através do software AsProgrammer compatível com a gravadora CH341A, que realizou o processo de apagar e programar a EEPRON.
  9. Saudações a todos, amigos alguém teria BIOS para notebook Samsung MODEL CODE: NP370E4K - KW2BR ou saberiam onde posso obter ela? Muito obrigado!
  10. É bem possível @Maru, amanhã vou desmontar e remontar novamente com atenção para ver. Muito obrigado.
  11. Boa noite meus amigos, fiz o teste no PC, mas ainda sem sucesso, percebi que ela fica um tempo ligada na luz verde, muda para vermelho e logo a desliga. Está encanada essa impressora.
  12. Olá, realmente não cheguei a fazer este procedimento. Vou ver qual mensagem aparece. Muito obrigado.
  13. Olá a todos, como estão? Continuando com os testes agora com papel inserido na impressora como havia dito nosso amigo @Rods e a luz de erro apagou ficando somente a verde, mas ainda sem sinal no fusor. Então realizei o teste no termistor e vi que estava com defeito, conforme eu mexia nele apresentava resistência e a lâmpada do fusor acendia. Mas mesmo assim não acionava o motor. Será que há algum problema na placa lógica?
  14. @rgb comput Não cheguei a remover a placa, muito obrigado pela dica vou conferir e retorno com a informação.
  15. @Rods Olá, realmente não tinha este conhecimento de testar utilizando papel, esta bem apurado na assistência esses dias, mas vou verificar o mais breve possível e dou retorno, muito obrigado.
  16. Saudações meus amigos, tudo bem com vocês? Estou com o seguinte problema: peguei uma Samsung ML 1865 que estava imprimindo com manchas onde vi que estava com rolo pressor e fusor danificados. Encomendei os reparos e realizei a substituição, porem quando ligo a impressora escuto o estalo do rele mas não aciona o fusor. Testei a resistência e termostato com multímetro e a principio estavam conduzindo. Teria algo mais a verificar ou outro teste a ser feito? Gratidão...
  17. Salve guerreiro, então se já compartilhou a impressora verifica se está habilitado o compartilhamento na rede e desabilitado o compartilhamento protegido por senha na maquina que esta instalado a impressora. 1 digita em iniciar> Status da rede 2 vai Alterar Propriedades de Conexão 3 alterar o Perfil da Rede para Particular 4 Agora vai em iniciar e digita: gerenciar configurações de compartilhamento avançadas expanda a guia Particular e habilita Ativar compartilhamento de arquivo e impressora 5 Abra a guia Todas as Redes 6 e desabilita compartilhamento protegido Salve as Alterações Depois 7 Vá até Iniciar. 8 Digita a palavra gpedit.msc e pressione Enter. 9 Acesse Configuração do Computador> 10 Modelos Administrativos>Rede>Estação de trabalho do LANMAN. 11 No painel direito, clique duas vezes em Habilitar 12 logons de convidados não seguros. 13 Clique em Habilitado e pressione Enter. Espero ter ajudado!
  18. Olá pessoal, problema resolvido realizei a substituição do fusível térmico e a impressora voltou a funcionar normalmente. Infelizmente tive que adaptar para fixar o mesmo, já que a solda não suportaria a alta temperatura e derreteria. Segue o link do fusível caso alguém precise. https://br.shp.ee/bmyZymL
  19. Obrigado @fpizzinatoDesculpa não ter respondido antes, então encontrei um bem próximo de 229 Graus 15A 250V, estou aguardando chegar para realizar os testes.
  20. Saudações a todos, como estão? Pois bem, estou com o seguinte caso, uma impressora que veio aqui para a assistência chegou com o Erro de Fusor 50.2. Já de inicio testei a resistência mas a mesma estava dando continuidade e não tinha traços de defeito. Então teste o fusível térmico modelo GGinger 228º 125V 15A e identifiquei que não estava conduzindo. O problema é que não consigo encontrar o mesmo modelo na internet. Alguma sugestão de qual poderia usar no lugar? Agradeço pela ajuda!
