vitorthiago
0.01 -
41 -
Tudo que vitorthiago publicou
 em análise Asus TUF z370-pro gaming liga e não da imagem
vitorthiago postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa tarde a todos, Estou com uma asus TUF z370-pro gaming que liga e desliga, testei sem memoria e não apita nem nada! Durante a analise visual verifiquei uma trilha estourada na parte de trás da placa! porem sem nenhum esquema ou diagrama fica complicado de analisar. sera que alguem aqui tem uma placa dessas que possa ajudar com a analise dessa malha?? -
 resolvido Asrock b360m fatal1ty - não liga
vitorthiago respondeu o tópico de vitorthiago em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite a todos, mais um tempo passou e a placa está 100% ! Obrigado a todos como faço para finalizar o tópico?? -
Fala pessoal Boa noite, Hoje voltei a mexer na b360 e fui conferir alguns pontos do super io , e com a ajuda que um amigo que tb é tecnico e tem mais experiencia com placas mãe e cheguei a conclusao que estava tudo ok porem a placa não iniciava! realizando mais uma inspeção visual, achei que o pch/chipset estava mais levantado de um lado do que do outro e conversando amigo ele falou que usa uma moeda em cima desses chips pq ele é bem leve ! preparei a placa e rebalei ele usando uma moedinha de 10 centavos em cima dele e foi! a placa esta funcionando! agora vamos deixa em teste e partir para o abraço! qq coisa vou rebalar o chip! forte abraço a todos! -
boa noite a todos, Depois de alguns meses o chipset chegou e Efetuei a troca dele . Tanto o uz2085g quanto o chipset pararam de esquentar ao plugar a fonte . ponto positivo, porem a placa não liga ! tenho a tensao de 3,3 no power button e nao encontrei nenhum curto. alguem tem essa placa na bancada para comprar alguns pontos ?? Se alguem tiver alguma ideia de como prosseguir e puder ajudar , será otimo! Abraço a todos! -
 em análise asrock fm2a88m-HD+ liga e nao da imagem
vitorthiago respondeu o tópico de vitorthiago em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ola Daniel, obrigado por responder! Quando eu meço com o multimetro tem uma resistência muito baixa mas não é zero, quando injeto 3.3v pela fonte assimétrica apresenta consumo porem como falei o único componente que percebi APW8720B (U20). estou procurando o esquema mas não achei tb! acho que seria mais fácil com ele !- 6 respostas
- asrock
- fm2a88m-hd+
(mais 2)
Boa tarde a todos, Entrou um rx 460 segundo o cliente não da video. ao desmontar e realizar a inspeção visual achei isso! alguem que tenha essa placa e possa ver o codigo desse componente bem como medir as linhas que saem dele?? procurei boarview ou esquema e nada !
- asus
- componente
entao , tem algum curto na linha de 3.3v o restante esta ok!- 6 respostas
- asrock
- fm2a88m-hd+
(mais 2)
fala pessoal, boa noite, analisando um pouco mais a placa , vi que todos os capacitores em cima do chipset esta apresentando curto bem como alguns capacitores em volta! injetei tensão no uz2085g, 3,3v e o chipset esquenta um pouco porem a fonte mostra um consumo de 2,7v e 0,57a porem a luz que indica curto fica piscando! nunca vi isso na minha fonte. uma minipa mps-3005. devido a essas medidas estou quase certo do chipset estar ruim . o que vcs me dizem? o que mais posso testar aqui?? Depois disso aconteceu algo diferente... quando ligo pela fonte do pc tanto o uz2085g quando o chipset esquentam bastante , porem joquei um pouco de alcool isopropílico em cima do chipset para ver como o chipset esquentava e acabou escorrendo para a placa, quando isso aconteceu eu alimentava a placa porem nada esquentava, injetei tensão pela fonte e tb não apresentou curto! o que pode ser isso ?? depois que seca fica normal. -
Boa noite a todos, Entrou hoje na assistencia uma placa mãe da asrock modelo fm2a88m-hd. só de acionar a fonte a placa liga mesmo sem o processador. a placa não da video e não apita nada! durante a analise verifiquei que o existe um curto na linha de 3.3v , a unica coisa que esquenta um pouco é o mosfet APW8720B. porem ele não tem ligação com o 3.3v ! alguem tem alguma dica para passar, estou começando com placas mãe, mexo mais com games e celular! obrigado.- 6 respostas
- asrock
- fm2a88m-hd+
(mais 2)
Obrigado pelo arquivo, tb procurei desse modelo e não achei ! Vou analisar amanhã com calma ! As vezes já da um norte ! Amanhã eu dou um retorno ! -
boa tarde, obrigado pela resposta! O regulador em questão tem no vin dele de 5v e a saida sai 3.3v porem esquentando muito. retirei ele da placa e injetei 1v( tensão e corrente menor que o vout) na saida de 3.3v e não acusou curto nem nada esquentou. Testei o regulador alimentando ele com 5v pela fonte de bancada, ele nao esquentou e teve uma saida de 3,3v. assim que der um tempo vou voltar nela para analisar . segue o link do datasheet http://www.unisonic.com.tw/datasheet/UZ2085.pdf -
com mais calma e depois de uma noite de sono , fui medir novamente algumas partes da placa e achei curto proximo do chipset, como ele esta esquentando , creio que ele seja o problema , ja achei ele no aliexpress , aqui no br nao tem! o legal seia arrumar uma outra para medir e ver se esta ok! -
bom dia Regisfatef, obrigado pela reposta . olhei aqui e vi aqui o cogido dele é uz2085g em baixo tem AD WA6E. nao tem j depois do ad, tem um espaco! -
vitorthiago postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa Noite a todos, Estou com essa placa mãe aqui na bancada e não liga porém Só de ligar a fonte o q810 que é o ci uz2085g (Regulador de 3.3v se não me falha a memória ) esquenta muito e junto dele o chipset, retirei o regulador e testei ele pela fonte de bancada , funcionou normalmente , tb vi que não apresenta curto Na linha de entrada nem na de saída desse regulador ! injetei 3,3v e não apresentou curto! O que posso fazer mais aqui?? Posso injetar 3,3 nessa linha e plugar a fonte e tentar ligar ?? fico em dúvida de como prosseguir pois não pego muito desktop mexo mais com games ! -
 resolvido Xbox 360 placa Jasper regulador 1.8 esquentando
vitorthiago respondeu o tópico de ps3xbox em Casos resolvidos - Vídeo Games
Fala @ps3xbox, Quando for assim sugiro que voce abra outro tópico , assim vai ficar mais fácil de te ajudar !! Ps: Grava uma ltu2 e vai ser feliz! -
 resolvido PS3 desbloqueado não quer atualizar habib
vitorthiago respondeu o tópico de cgames em Casos resolvidos - Vídeo Games
Tente colocar a ferrox! ja resolvi um assim! nao atualizava habbib , coloquei a ferrox e foi! Boa sorte!- 5 respostas
- ps3
- desbloqueio
amigo , as soldas dos fios parece que estão escuras, isso pode atrapalhar principalmente do fio amarelo, se você tirou o regulador de 1,8v deixe a bobina la não precisa tirar ela! abraços -
 resolvido Xbox 360 placa Winchester - Não liga
vitorthiago respondeu o tópico de brtec.eletronica em Casos resolvidos - Vídeo Games
veja a resistencia dos pontos E e F quanto é instalado o rgh, se estiverem baixos deve ser a ksb . revise a placa com o @sh4d0w4224 falou ! boa sorte -
 dúvida Xbox one - fat - defeito hd original ele nao instala o sistema em outro hd
vitorthiago respondeu o tópico de Barreto em Vídeo Games
Vamos lá , baixe o osu2 ! Use o Xboxonehdd master para criar as partições ! Feito isso ligue o Xbox one com a internet pelo cabo e com o pendrive com o osu2 plugado nele! Segure o botão de sincronizar controle e o eject, mantenha apertado e ligue o aparelho! Mantenha o eject e o botão de sincronizar pressionado a até o aparelho apitar e aparecer a tela que mostra o incíndice da instalação! fiz dessa forma pois esse último Xbox one que peguei estava na primeira dash e ainda não tinha a função de reparo automático e O que estava atrapalhando o processo era que eu não estava Ligando o cabo de rede com internet ! -
 resolvido Xbox one liga e desliga quando tem hd conectado
vitorthiago respondeu o tópico de vitorthiago em Casos resolvidos - Vídeo Games
troquei o u5c4 e foi! aproveitei e troquei o u5c3 tb !! -
Fala pessoal! fala @Q!-tech Consegui instalar o hd , o problema era o cabo de rede mesmo! ficou funcionando aqui , ai desliguei para comecar a prender a placa na carcaça, quando fui ligar denovo o mesmo liga e fica sem video, refiz todo o processo e nada! porem agora nao consigo mais forcar o update pelo pendrive ( segurando bind e eject ao iniciar) e no conector de energia do hd , a tensao ta menos de 2v quando era para estar 5v! pelo jeito, ao trocar os capacitores resolveu o problema mas deve ter mais alguma coisa ruim que deve estar danificando esses capacitores e a linha de alimentação do hdd! alguma dica ?? -
so nao tenho o cabo de rede aqui é tudo wifi mas vou tentar puxar um cabo aqui para ver se é isso vlw! -
as telas estão ok ?? esses aparelhos, se as telas, botões e tudo mais não estiverem conectados acontece isso , liga e desliga!
Barreto, pegue o hd e veja se ele passa no hd tune pro ou qq outro programa. se passar, vc tem duas opcoes , formatar o hd em ntfs , colocar no xbox one e com um pendrive com osu1 inicie o xbox one! caso não funcione , vc pode usar o xbox one hdd master ou qq script que crie as partições corretas nos seu hd e use um pendrive com o osu1 e inicialize o mesmo! -
agora só tenho que reinstalar o sistema, o sistema é bem antigo , fica em loop na tela verde , nao aparece aquela opção de resolver problema e atualizar pelo pendrive .
