Dr.Notebooks
    87 [ Doar ]
Tudo que Dr.Notebooks publicou
  1. Bom dia, como não tenho estação de solda levei para um amigo para fazer o rebaling na APU, problema resolvido, o ripple do sinal de reset foi corrigido e a placa voltou a dar vídeo.
  2. Tem 3,3v no pino 1 CS, ao conectar o adaptador ele troca informações com o I/O, analisando no osciloscópio, após isso ao startar ele cai uma vez a 0v e retorna aos 3,3v e assim fica.
  3. Bom dia pessoal, peguei esse note não ligando, ao pressionar o power_button o led somente piscava, verifiquei as fontes e não havia curto em nenhuma delas, com o osciloscópio achei um ripple no pino 7 do Ci_SPI_BIOS, colocando um capacitor pra filtrar ou fazendo um jumper com o pino 8 do mesmo a placa liga porem sem vídeo, tanto no próprio lcd quanto no externo, a placa tem todas as tensões, o processador esquenta, a placa fica ligada, e já regravei a bios. Alguém tem alguma dica, ou o que mais posso medir para detectar o que está havendo?
  4. Pelo sintoma descrito de ligar e desligar pode haver um consume excessivo em alguma linha secundária, como essas linhas só são habilitadas após pressionar os power, pode ter um consumo excessivo "curto-circuito" que acaba por desarmar a placa, verifica se não tem baixa resistência nessas linhas, 3,3v 5, 1,5v.
  5. Boa tarde, eu possuo este modelo de Osciloscópio e recomendo, relação custo benefício excelente, triger excelente.
  6. Vai ser o jeito, quando compramos o tablet era pra ter vindo assim, mas quando chegou não era, e foi ficando e perdemos o prazo para troca-lo. Bom, vou encerrar o tópico, agradeço a ajuda e dedicação dessa comunidade.
  7. Bom vou explicar melhor a situação: O que quero fazer é um BUSCA PREÇOS, trabalho na TI de uma rede de mercados e os Modelos do mercado vivem dando problema além da manutenção ser extremamente cara, desenvolvemos um app para android que busca o preço diretamente em nosso BD, e iremos colocar o tablet em um case onde terá o leitor de codigos e a tela do tablet mostrando o preço, então o tablet ficará ligado o tempo todo por isso preciso que funcione o OTG e carregue ao mesmo tempo... Mas acho que vou colocar a carga diretamente na bateria, só preciso calibrar a bateria.
  8. Com 5 pinos, coloquei o pino SENSE ligado no GND pra deixar em nível baixo, dessa forma o leitor atua normalmente, porem não carrega a bateria, e com o pino SENSE em nível alto, carrega a bateria mas não funciona o Leitor. Da forma que eu fiz com o Diodo direto na bateria ela vai se manter carregada, porém preciso um app pra informar ao sistema que quando a bateria estiver com 4,4v ou 4,2v ela está carregada, alguém conhece algum?
  9. Já tentei assim e não funcionou.
  10. Ok, Vou testar e posto o resultado a tarde.
  11. Mas tem que ser um Hub normal ligado em um cabo OTG? ou o próprio Hub tem que ser OTG?
  12. Bom dia. Preciso usar um tablet com um leitor de código de barras usb, com o cabo OTG ele funciona, fiz um cabo OTG "Y" mas quando o tablet está em modo OTG ele não recebe carga. Existe uma forma de usar as 2 opções ao mesmo tempo? Também tentei o seguinte, liguei a fonte de 5V com um diodo em série direto na bateria, o diodo consome 0.6v deixando a tensão da fonte com 4.4v mas o tablet continua descarregando. Modelo do Tablet Multilaser M7, quando olhado para comprar era pra ter entrada do carregador separada da USB, mas veio errado.
  13. Olá, obrigado a todos que me ajudarão. Acabei recebendo uma proposta melhor de trabalho em outra empresa e por conta disso estou fechando o tópico.
  14. Olá, obrigado a todos que me ajudarão. Acabei recebendo uma proposta melhor de trabalho em outra empresa e por conta disso estou fechando o tópico.
  15. Olá, obrigado a todos que me ajudarão. Acabei recebendo uma proposta melhor de trabalho em outra empresa e por conta disso estou fechando o tópico.
  16. Olá pessoal desculpe a demora para responder acabei dando um tempo no nobreak pois tinha outras urgencias, mas resumindo. Agora ele está assim, troquei o q13 (bc337), ao colocar a flexa na rede sem as baterias e com o nobreak desligado, tenho uma tensao de ~ 24vdc se ligo o nobreak essa tensão oscila e fica flutuando em ~13.5v e se mantem mesmo com o nobreak desligado. Com as baterias conectadas eu ligo ele da rede e a carga começa, e ao ligar ele fica com um beep continuo e o led permanece vermelho e o beep continua mesmo desligando ele, so para se eu o retiro da rede. e somente com as baterias conectadas ele ameaça chavear porem o trafo na um barulho como se estivesse tripidando e logo para. Não sei por onde prosseguir. já conferi os diodos, resistores e transistores e ainda não achei nada, e no R74, que vai a base do q15 não vem voltagem do PIC.
  17. Para ter certeza se o Q19 está com defeito é só medir se o U22 fica com 5v nos pinos 1,2,3,5,6,7,8 se tiver os 5v em todos estes pinos descarta-se o Q19, pois é ele quem comanda o gate do U22, transformando o sinal 5V alw em +5VS.
  18. o Q14 tá chegando a 90º e já tá com 11.9v, tá de vagar... se eu desconecto a saída das baterias e afiro, tenho uma tensão por volta de 24v, acho que tá meio alta, ou é por que não tem nenhuma carga aplicada?
  19. A parte do carregamento está resolvida, achei duas trilhas quebradas próximo ao Q14 (TIP42), mas se eu ligo ele fica um beep continuo que só para se eu desligo e retiro a flecha na rede, será que é por que as baterias estão secas?? ou pode haver outro problema? Vou esperar elas pegarem carga pra testar já estão com 11.7V
  20. Olá amigo, esqueci de citar, havia trocado as baterias a 1 semana atras pois o mesmo estáva se desligando, e a principio havia funcionado, porem esqueci de conferir se estáva carregando e secou estas baterias também.
  21. Olá pessoal, não tenho muita experiência em nobreaks. estou com 10v na saída que vai para as baterias, já conferi os resistores R75, R74, R82, R84, R97, R88, na saída dos retificadores, D16, D17, D18, D20, tenho 17v D23 também tenho 17v, e o pic tem 5v nos pinos 19 e 20. Alguma diga? to perdidão, primeira vez com nobreak... Esquema... https://eletronicabr.com/files/file/17830-esquema_nobreak_sms-_net_station_600-1200bi_-t0627500-_5920-eletronicabrcompdf
  22. bom injetei 0.5v nas PL20 e PL21 e houve um consumo de 200mA, podendo então concluir que não há curto e fuga nessa linha, acho que o PU13 já era.
  23. posso injetar 0.5v sem problemas?
  24. Ok!, mas seria so estes os sinais de entrada que eu sitei acima ou será que precisa mais um comando para o ci funcionar? e qual a tensão do vcore que terá que ter nas bobinas pl 20 e 21 quando o ci estiver funcionando? posso injetar alguma tensão de segurança nessas bobinas para verificar se não há curto nessa linha?
  25. @FLAVIOTECH, ok, entendi erá assim que pensei que seria a questão do power good. Quais sinais o CI precisa para começar a trabalhar? ao meu entender seria: VR_ON 3v3 P9 VDD 5v P25 VCCP 5V P26 Deixei passar algum? na teoria se tem entrada tem que haver saída ne? mas não tenho outro CI desse para tirar a duvida.
