![](https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2018_02/23244417_1861938447450876_2869273241398619921_n.png.acd1c6379de4c97faa057835b64c13b5.png)
Cristian Galdino
0.07 -
187 -
15 [ Doar ]
Tudo que Cristian Galdino publicou
Como gravar uma CPUkey em um XCGPU 00000000000000000
Cristian Galdino respondeu o tópico de broth3r em Vídeo Games
alguém tem o arquivo para corona 4g que possa disponibilizar ? -
dúvida configuração parâmetro PID honton r690
Cristian Galdino postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
boa tarde galera por discuido meu acabei mexendo a onde nao evia da honton 690 tem como alguem que tem essa maquina poder me enviar uma foto da configuração parâmetro PID para poder copiar para a minha aqui deste ja obrigado-
- configuração
- parâmetro
(mais 2)
alguem ja desbloqueou um wii pelo drivekey peguei um aqui o aparelho liga normal consigo entra no menu do chip normal so que quando coloca um jogo da erro e o aparelho trava
- 1 resposta
- nintendo
- wiidesbloqueiodrivekey
- (mais 3)
alguem de conseguiu ou de deparou com esse problema precisei trocar o hd e o mesmo esta dando problema desse ja testei uns 2 hd diferente e tambem varios pendrive e troquei de porta tb o erro persiste quando pede para apertar start e select ja da esse erro
obrigado vou fazer aqui
Bom dia, estou precisando fazer um reballing na gpu, mais so tenho esfera 0,55 o certo seria 0,60. Alguem sabe me dizer se a diferença de 0,05 faria com que desse errado?
dúvida XBOX TRINITY RGH - Sem IMAGEM
Cristian Galdino respondeu o tópico de ROLE DE MINDIGU em Vídeo Games
@ROLE DE MINDIGU com jrunner vc consegue voltar a nand tambem sobre o autogg tem que mudar as config dele para poder reconhecer a nand x -
@ROLE DE MINDIGU mesmo quando voce colocou o nand hack o chip pulsa ou ele para de pulsar ?ja tentou voltar a nand original para ver se o game volta a dar imagem ? -
resolvido Desbloqueio xbox 360 placa trinity
Cristian Galdino respondeu o tópico de Cristian Galdino em Casos resolvidos - Vídeo Games
@rebert bezerra amigo deu certo muito obrigado pela sua ajuda valeu mesmo- 4 respostas
- desbloqueio
- xbox
(mais 2)
a minha é Pcb Liteon Dg-16d4s vou fazer esse tutorial que vc me enviou mais acho que vai dar certo nao pensei em usar o lizard é que a pcb que tava aqui é uma fw 0225 so que é uma wimboad 05 ai fui fazer o furo so que deu ruim- 4 respostas
- desbloqueio
- xbox
(mais 2)
Cristian Galdino postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
galera é o seguinte peguei um xbox 360 placa trinity para poder desbloquear com a pcb 05 winbond aquela que tem que fazer o furo para poder desbloquear so que quando eu tenteifazer o furo a placa pcb queimou so que consegui fazer o back dela e tambem com rgh con segui extrair os arquivo da nand a minha duvida que quero colocar uma pcb ltu para substituir so que o arquivo que consegui aqui ta dando a seguinte msg para min quando tento gravar que a firmware in target buffer is not lite-on algeum pode me ajudar- 4 respostas
- desbloqueio
- xbox
(mais 2)
dúvida xbox 360 fat /ajuda com rgh 1.2 pontos alternativo
Cristian Galdino respondeu o tópico de Cristian Galdino em Vídeo Games
valeu pela dica de agradeço -
o boot esta demorando muito mais mesmo assim depois de uns 4 min o game inicia -
Cristian Galdino postou um tópico em Vídeo Games
galera é o seguinte peguei um xbox 360 fat placa jasper com rgh com o boot demorando muito para iniciar achei um topico aqui que explica uma forma melhor de melhorar esse boot so que um dos ponto o pll esta danificado parece que outro tecnico tentou e danificou o mesmo o chip é um coolruuner rev d alguem pode me ajudar e tambem alguem tem o arquivo do chip para programar obrigado (so lembrando que o chip acho que esta danificado pois a luz verde de boot noa estava piscando so fica acessa) -
galera estou com uma corona v4 precisando de criar uma nad retail para poder extrai o codigo alguém possa me ajudar com isso ja tentei fazer uma aqui com o auto gg so que quanando eu escrevo no aparelho o mesmo nao liga so fica dando bip se eu retornar com a nand original o aparelho liga
- 1 resposta
- xbox360criando
- nand
alguém sabe como montar e utilizar uma cabo hdmi cortado para testar porta hdmi principalmente de vídeo game
devolvido xbox 360 cooler disparando
Cristian Galdino respondeu o tópico de Leandro Schneider Köpp em Vídeo Games
o game apresenta alguma luz vermelha?e qual desbloqueio que esta no aparelho? -
resolvido xbox 360/placa trinity/sem 1.8 nos ponto c e d
problema resolvido troquei a xcgpu o chip os pontos voltarao a normal e o game ligou de cara claro tive que trocar a nand por causa da cpu key -
galera estou com essa placa trinity e nao tem voltejem nos ponto c e d ja troquei de chip ja fiz rebal na gpu e nada o chip nao pulsa alguem que possa passar alguma dica -
devolvido controle xbox one model 1697 analógico puxando para o lado
@i-cold2 cara ja fiz de tudo ja troquei uns 3 analógico e não resolve achei que deve ter algum smd que trocando resolve -
galera algume pode me dar uma luz peguei esse controle que estava puxando o analogico direto um pouco para lado esquerdo,ja troquei o analogico umas 3 x e ainda continua puxando para o mesmo lado esse puxar é bem pouco mais mesmo assim esta puxando tem alguma coisa que ta para fazer desta ja agradeço -
alguem tem o esquema elétrico de um controle de xbox one tinha um site que tinha isso tudo mais parece que esta fora do ar preciso dos modelos mais novos pois o A nao esta funcionando preciso fazer um jump
dúvida xbox 360/modelo fat/dg-16d2s
@m4yur1 vou tentar aqui obrigado -
galera peguei esse xbox para poder atualizar da 2.0 para 3.0 dai tudo ok consegui extrair a key so que nao consigo entra em vendor mode sempre entra em 0x51 e as vezes 0x52 mais a nao o 0x72 tem alquem que posso me dar alguma dica
