Levi Victorio
    142 [ Doar ]
Tudo que Levi Victorio publicou
  1. Levi Victorio
    Dell N4050
    Ok excelente dica valeu guru
  2. Galera estou com uma duvida, devo soldar o gpu do PS3 com aqueles 4 capacitores de suporte ou remove-los? pois ao tirar o gpu um capacitor eu perdi mas consigo outro em sucata de notebook.
  3. Obrigado amigo consegui desbloquear, logo posto o desbloqueio, mas agora as vezes o leitor faz um barulho muito alto quando esta na horizontal vou ter que abri de novo para ver o que. abraços
  4. Ola galera, tenho um xbox phat com drive Benq Vad6038 estava com a lt 1.9 se não me engano, fui rodar o Fifa 12 pediu para atualizar, mas ocorreu o erro 3151-351f-b800-0f00-c000-0013, assim tive que colocar a dash pelo pendrive só que meu desbloqueio foi embora. Estou querendo desbloquear para o lt 3.0 pelo jungleflasher mas antes queria saber como faz o backup da Key pelo jungleflasher antes de tentar arriscar o desbloqueio. Desde já agradecimentos
  5. Eu gostaria de saber como retirar a bga sem que esses suportes saiam do lugar?. Seria possível?. Eu ainda não comprei o resto do material para fazer nos que estão por aqui. Amigo rsstp21 vc fala o suporte metalico por cima da gpu? Caso seja a sua pergunta, seria muito dificil tirar o chip com a chapa em cima pois a temperatura seria muito alta podendo danificar o gpu, alem disso corre o risco de só a chapa metálica sair. Para retirar o DIE eu faço semelhante ao video, só que esquento um pouco soprador térmico. Muito cuidado ao retirar para não danificar o chip mas fazendo com cuidado não tem erro.
  6. Eu tenho uma tabela desses capacitores qaundo achar posto no forum e te aviso, acredito que seja 1100 uf
  7. Verifique se esta chegando 12 e 5 volts na placa se estiver fonte ok, verifique os capacitores, fusiveis e fusistores no slim é comum queimar fusistor representado pela letra th. Se não encontrar curto o jeito e fazer reballing no gpu (no forum tem tutorial sobre reballing ps3) valeu
  8. Entao pensei em fazer ja o reflow ou reballing mas acho que em console e reflow não dura muito tempo. Mas o estranho que ele não desliga dando os 3bips e a luz amarela, ele congela a tela e fica assim e quando remove o jogo ele reinicia e volta normalmente, nos notebooks esse capacitor nec/tokin travam o notebook, por isso estou na duvida o que faço, mas provavelmente deve ser o GPU mesmo nunca vi caso de ser esse capacitor em ps3 apesar de o MercadoLivre comercializa-lo como produto para ps3 e dizer que é uma das causas de YLOAD. Muito Obrigado pela resposta.
  9. Isso mesmo interessante que geralmente quando ela esta com problema ela desliga, mas o console esta travando, tbm estou desconfiando dos capacitores nec/tokin, agradeço pela resposta.
  10. Isso mesmo na loja antigamente usávamos a infrared, depois o proprietario adquiriu a honton r390 que melhorou muito o sucesso em reflow e reballing, certamente não vai ter problema com ela. Quanto a caixa de papelão use uma de monitor ou computador ou ate mesmo uma com medições parecidas encontrada em depositos de supermercados.
  11. E tem cliente que fazer vários serviços a preço de uma uma unica formatação, pra muitos tudo é questão de formatação. RSRSRSR
  12. Acredito que a honton seria melhor opção, no caso da desumidificação voce pode montar caseira como a maioria faz, com uma caixa de papelão que caiba a maioria das placas, forre ela com papel alumínio e coloque na parte supeior ou na abertura um bocal com lampada podendo ser 60w ou 100w, lembrando que a caixa deve ficar fechada quando a lampada estiver ligada com a placa dentro.
  13. Excelente dica como muitos sempre condenei as placas com pads estourados. Agora da ate pra tentar rebalar as sucatas rsrs.
  14. Amigo ja peguei 2 desses, um ligava e desligava e se eu não me engano era o super IO que muito chato nessa placa de remover, e outra o chipset Norte via
  15. Oi galera estou com uma duvida, sei que esta área do forum não é destinada a games, mais sei que é a melhor para responder a minha duvida, tenho um PS3 que esta travando a tela apos alguns minutos de uso ele não chega a desligar como o defeito YLOAD, tirando midia de jogo ele reinicia e volta pro menu. Ja fiz teste de tudo leitor, hd, firmware, pasta termica e nada, antes de mexer com GPU, estava querendo trocar os Capacitores Nec/tokin OE 128, mais como nao tenho capacitores de Tântalo para substitui-los, queria colocar 2 capacitores eletrolíticos sólidos de 680uf 4v cada um, em substituição a cada nec/tokin. Será que daria certo? desde já agradecimentos.
  16. Alo pessoal, estou com um PS3 que congela a tela literalmente, após uns 15 minutos, ele não chega a desligar somente trava e retirando o jogo ele reinicia (sem desligar) e volta ao menu. Desconfiei do leitor só que acontece a mesma coisa com jogos no hd, coloquei pasta térmica silver, atualizei para o ultimo firmware e ate troquei o hd, mas o problema persiste. Acho que so pode ser o GPU. Alguem pode me dar uma Ajuda?
  17. Amigo obrigado mais consegui fazer a correção seguindo este tutorial: http://legiao360.blogspot.com.br/2011/12/erro-ao-atualizar-xbox-com-pes-2012_8148.html Só que agora o console ficou bloqueado, agora vou tentar desbloquear por conta propria para lt 3.0, pois estou sem Money. RRSRSRSR
  18. Galera fui rodar fifa 12 meux xbox é LT 2.0 e ao atualizar deu este erro 3151-351f-b800-0f00-013, vi em alguns tutorias que tem que atualizar a dash, mas segundo alguns forum não da certo para esse tipo de erro alguém pode me ajudar. Ainda não fiz o procedimento, esperando alguem me dar uma dica. desde ja agradecimentos
  19. Amigo afirmo com 90% de chance chipset Norte, fazendo reballing resolve, em pequenas chances pode ser o soquete, caso só de video com um slot de memoria e colacando um processador diferente é o soquete fazer reflow se necessário
  20. Galera não possuo o console mais fiquei animado para adquirir depois do novo cartão "3DS Gateway" que permite rodar os jogos de 3DS no portatil, ao contrario do R4 que é vendido como desbloqueio de nintendo 3DS mas só roda os jogos do NDS. Já está ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505456189-cartucho-gateway-3ds-nintendo-3ds-e-3ds-xl-pronta-entrega-_JM em media por 300. Já no aliexpress esta em média por 70 Dolares.
  21. Blz obrigado pela dica
  22. Pessoal boa tarde estou com um xbox com o codigo de erro 0110 segundo pesquisa que eu fiz seria o processador, mas to na na duvida entre o cpu e gpu pois qndo liga é o gpu que esta esquentando muito, ele esta tbm com o leitor danificado posso trocar por outra marca e modelo ou teria que ser o mesmo? desde já agradecimentos.
  23. Estou na dúvida é possível fazer downgrade da versão 4.46 para 3.55 no próprio playstation? Se for possivel pretendo colocar o rogero mais recente desde já agradecimentos?
  24. Obrigado pela dica, quanto tempo deixo na estufa amigo? C:-)
  25. Galera to com um Xbox 360 com defeito que adquiri justamente para aprender a reparar consoles, o Xbox primeiramente estava com 1rl, depois liguei ele pressionando (Sync up) e voltou funcionar por 10 minutos, logo desliguei e liguei de novo ia testar outro jogo mas ele travou no menu do console, desliguei e ao ligar deu 3rl com o código 0012, novamente liguei pressionando (Sync up) e voltou so que ainda não testei jogando com ele, amanha eu testo. Por gentileza alguém pode me ajudar, Será que é o GPU? desde já agradecimentos.
