starnettelco
Tudo que starnettelco publicou
  1. Acredito que o LM324 (CI301) pode ser o responsável pelo problema pois ele controla os circuitos que geram a AT para o cilindros do tonner. Acionando os pinos 14,15 e 16 do conector é possivel forçar um acionamento dos circuitos de alta para medição e conferência das tensões.
  2. R25 e R26 2K7 x 1/4W
  3. Amigo estou com uma fonte desta e o problema é bem semelhante, também queimou os resistores R25 e R26 os quais não tem como identificar além de chamuscar e alterar o resistor que limita a corrente no trafo do driver, pela foto que você postou parece que é de 1,5K. No meu caso também queimou os 2 MJE-13007. Tem como você me informar os valores do R25 e R26 (eles vão na base dos transistores do driver e no pinos 7 e 8 do 7520 respectivamente). Outra informação é sobre o acoplador óptico, ele se refere apenas a fonte standby, se a fonte standby estiver funcionando e a saída dela regulada nos 5V não tem porque mexer nele.
  4. O circuito U1 no esquema que o amigo mandou parece ser da proteção de sobrecorrente. Se o pudéssemos ter o esquema completo iria facilitar a análise. Na foto, parece que o transistor Q6 esta danificado (estourado). Confere?
  5. A regulagem é feita pelo amplificador operacional LM 741, coloque o multímetro na escala de tensão contínua e conecte a ponta (vermelha) na saida dele (pino 5) e a negativa no negativo da fonte, varie o potenciômetro, se houver variação na tensão o CI provavelmente está bom. Verifique se a tensão reflete nos emissores de Q1 e Q2 (ponta vermelha) , se variar provavelmente estão bons. Caso contrário podem estar avariados. Verifique também os resistores de pequena resistência (47R, 150R, 510R, 0,15R).
  6. Ele está em série com a linha de alimentação só esquenta quanto há carga conectada na fonte, muito provável de estar com fulga ou em curto entre emissor e coletor. Se estiver em curto não irá conseguir regular a tensão de saida.
  7. starnettelco
    apresentação Paulo/BH/MG
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Engenheiro 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Todas que envolvem a profissão 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Casado, trabalho na área de manutenção deste 1982.
