Josuel Marques
Tudo que Josuel Marques publicou
  1. Parabéns pela ideia do mouse! Realmente, se for a plaquinha é melhor tentar encontrar outra. Mas dá pra verificar tensão nela.
  2. @Betinhodaeletronica Agora ficou mais difícil de resolver! A solução é comprar o Controle Remoto original dessa TV 32LM620BPSA (não o de qualquer Tv LG) e clicar "OK", se não funcionar voltar a tentar descobrir o defeito na plaquinha Sensor.
  3. Pressionar e manter pressionado o botão Power é igual a "OK".
  4. @Betinhodaeletronica Uma Tv com Firmware ruim não aceita comandos de jeito nenhum, nem pelas teclas da Tv, nem pelo controle. Então, se ela aceita comandos pelas teclas do Painel, provável que não é Firmware! No entanto, pode ser os controles, falta de tensão no sensor, a placa sensor está em curto ou com trilhas rompidas.
  5. @Betinhodaeletronica Se ela aceitou os comandos de um App de controle remoto pelo celular, é mais uma prova que a TV não tem defeito, o defeito é nos Controles que você usou. Embora, como você já mexeu na placa Sensor pode ter causado problemas!
  6. Se ela aceita os comandos das teclas, ao ponto de você mudar as configurações, conectar a internet,..., Não é Firmware (atualização)! Eu insisto em Controle Remoto Ruim. Talvez os outros controles que você usou não servem pra ela ou também estão ruins. A questão é que você mexendo nos circuitos, atualizando sem necessidade, sem saber por onde ir; pode causar outros problemas e ficar difícil de resolver. O ideal é conseguir um Controle que esteja sendo usado em outra TV LG e tenha certeza que ele funciona nessa outra. Tem App de controle que danificam o Firmware, reseta.
  7. @Betinhodaeletronica Ela liga direto porque na última vez que ela foi desligada não foi pelo controle, foi desligada desconectando a tomada, daí todas as vezes ela liga automaticamente quando é energizada. Ela só vai ficar em Standby se for desligado pelo Controle Remoto. No caso, parece que o Controle que você tem está ruim!
  8. Esse defeito de fria não ligar está relacionado com capacitores eletrolítico. Mas nesse caso dessa TV pode ser o transistor de ON/OFF. Com o teste na escala de 20V, fixe o negativo do teste num ponto GND, e mantenha o positivo na Base do Q805 enquanto aperta seguidamente a Tecla/Botão de Power, ver se a cada acionamento de Power aparece tensão/pulso na base do transistor Q805. Se sim, o problema pode ser ele (Q805), ou Q806, ou o Opto PC801S.
  9. De acordo com o esquema que estou como base, o HC801 tem 14 pinos. Manda uma foto do HC801!
  10. @Betinhodaeletronica Os IC805 e IC822 estão normais (as tensões nos pinos IN só sobem com a Tv em Power-ON, nesse caso ela tá Power-OFF, Standby). O IC830 está com 0V porque ele só gera a saída +8V se receber tensão vinda do Fly. Sem +B 130V o Fly não gera. O HC801 só libera as saídas nos pinos 7 e 11 se receber Power nos pinos 10 e 14. Mas o HC801 deveria ter +B 130V de no mínimo +B 90V (Stb) no pino 1. Quantos volts tem no D801, D813, D805 (no anodo do D805 deve ter tensão negativa, -xxV)
  11. O que determina o esquema certo dessas CL29M21MQ é o que vem depois do 21MQ, por exemplo, CL29M21MQ"U"xx, ou CL29M21MQ"2"xx. Verifique na etiqueta atrás da tampa pra ver de qual se trata.
  12. Provavelmente são os capacitores da linha +B ou um resistor de precisão que vai para o TL431. Isso de algumas tensões só subirem quando ela tá ON, é normal. Como muitos já disseram, capacitores eletrolítico ruins causa esse sintoma!
  13. Eu não desmonto o Painel para tirar a dúvida se o problema é nos Leds. Primeiro uso lâmpada Incandescente como carga na saída do Driver para ver se está tudo OK. Se a lâmpada acender e manter acesa, com certeza o defeito é nos Leds. O critério para escolha das lâmpadas é verificar qual tensão para os leds está escrito na placa de Leds e providenciar lâmpada(s) compatível com a tensão; Por exemplo: 1. Nas TVs LGs de 32pol normalmente a saída para os Leds é 208V, então desconecto o plugue de leds e conecto uma lâmpada de 60W/220V no conector de Leds da Fonte/Driver LG 32". Ligo a TV, se a lâmpada acender e manter acesa, com certeza o defeito é nos Leds. 2. Mas na maioria de outras TVs, a tensão para os leds pode ser 24V, 50V, 60V, 80V, ou qualquer outro valor de tensão, depende da quantidade e voltagem de cada Led. Então não podemos usar uma lâmpada de 60W/220V, não vai acender mesmo que a Fonte/Driver esteja bom. Nesse caso, devemos verificar qual tensão para os leds está escrito na placa de Leds e providenciar lâmpada(s) compatíveis com a tensão. >> Se for 24V~30V pode usar UMA lâmpada 24V, de farol de caminhão, ou DUAS 12V de carro em serie. >> Se for 40V~60V pode usar DUAS lâmpadas 24V em serie, ou QUATRO 12V em serie. >> Se for 70V~90V pode usar TRÊS lâmpadas 24V em serie, ou SEIS 12V em serie. >> Se for 100V~150V pode usar UMA lâmpada 40W/220V. >> Se for 160V~260V pode usar UMA lâmpada 60W/220V. OBSERVAÇÃO: Na maioria das Samsung, basta ligar a TV sem conectar o plugue que vai para a Main, se os Leds acender e manter acesos, estão bons! No caso desta HBTV-32L06HD, a tensão para os Leds é 65V para cada metade dos Leds. Ela possui três barras de Leds de 10 leds cada, sendo que o driver alimenta 15 Leds + 15 Leds separadamente. Então, desconecte o plugue de leds e conecte TRÊS lâmpadas 24V em série no conector de Leds do Driver K-4L-0M1. Ligue a TV, se as lâmpadas acender e manter acesa, com certeza o defeito é nos Leds.
  14. Se agora as tensões estão normais, eu verificava os Leds!
  15. A mancha verde é defeito de Tela! Essa TV depois de ser usada por anos, se mexer na VCON costuma soltar, descolar, dessoldar, dar mau contato, no IC COF que tem no cabo Flex da VCON para o Painel e apresentar essas falhas. Se for isso, não tem jeito, só outra tela!
  16. Eu disse isso porque no primeiro post você comenta que as "tensões estão todas normais". Só depois é que diz que trocou os componentes.
  17. Os contatos do Conector que vai da Main para a TCON/VCOM pode estar com mau contato por crosta, corrosão, ou mau conectado. Ver se melhora mexendo, balançando o conector com a TV ligada. Com cuidado!
  18. @Betinhodaeletronica Eu não teria mexido na placa Driver de Leds! Quase todos os casos em que dá imagem, ou sem sinal, mas não acendem os Leds; é problema nos Leds!
  19. @zazulak Vou explicar melhor o que você postou para ficar mais fácil de as pessoas entenderem! Usando TNY280 (não SMD) no lugar do 1910-10 (SMD) da placa Micro-ondas Electrolux: > O TNY280 será colocado do outro lado da placa. > Retire o IC 1910-10 e os componentes marcados com um X, mas guarde o C102, você precisará dele. Não tire o C105, nem os componentes circulados em verde. > Retire o resistor de 2w que fica na parte de cima da placa na posição do IC. > No lugar do resistor, faça furos correspondentes ao IC TNY280, conforme, seguindo o que desenhei na parte inferior da placa, ou seja: TNY pino 1 no ponto do C101, pino 2 no ponto do pino 4 do antigo IC, pino 4 no ponto dos pinos 1 e 2 do antigo IC, pino 5 no ponto dos pinos 7 e 8 do antigo IC, pino 6 no ponto do pino 6 do antigo IC, pinos 7 e 8 no ponto do pino 5 do antigo IC, > Com o TNY280 já no lugar, interligue os pinos 5´6´7´8 e conecte ao ponto da R107 (GND). > Ligue um fio do pino 1 do TNY para o pino 4 do Optoacoplador. > Coloque o capacitor SMD, que você guardou da posição C102, entre os pinos 3´4 do Optoacoplador. É basicamente isso. Se for feito certo, é ligar e correr pro abraço.
  20. @Betinhodaeletronica, Você disse: "(...) o defeito dela começou saindo imagem e ficando caractere da função AV, depois ela parou de vez e fica só piscando o Led verde da plaquinha do sensor, mesmo tirando a plaquinha o problema continua." De acordo com o problema citado, parece ser falha na plaquinha de comando (chaves SW). Perceba que ela começou mudando sozinha da função TV para AV como que alguém pressionou a tecla AV. Agora ela fica se desligando; como que alguém acionou a tecla Power para ligar e imediatamente apertou Power novamente para desligar. Eu já peguei uma TV Panasonic que estava assim, Ligava e imediatamente ficava com o Led Verde piscando sem iniciar completamente. No meu caso era um capacitor SMD na plaquinha do Sensor, mas pelo que você diz a sua está com condução nas chaves SW da placa de comandos. Porque você desconfia do IC8702, S-1172B1J??
