    58 [ Doar ]
Tudo que adiniz publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LG- 32CS460--32CS460S--32CS460T--32CS463--32CS465-Ch-LD21C 16965.pdf Esquema Schematic TV LG- 32CS460--32CS460S--32CS460T--32CS463--32CS465-Ch-LD21C 16965.pdf Uploader adiniz Enviado 20-05-2017 Categoria LG
  2. Amigo, procure equipamentos Furukawa e seja feliz.
  3. Versão 1.0.0
    4 downloads
  4. Segue o link do ML, onde tem fotos e mais informações. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852389145-estaco-de-bga-scottle-r590-suporte-bga-brindes-_JM Obrigado
  5. Estou vendendo a minha. Segue o link http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-852389145-estaco-de-bga-scottle-r590-suporte-bga-brindes-_JM. Se interessar, por favor, envie msg pelo ML q vai direto p/ meu email.
  6. Vc regravou com a msm bios ou baixou uma nova e gravou? Gravou com gravador de eprom? Quais são as tensões encontradas na bios? Já trocou memória e removeu todo o restante, deixando apenas processador, fonte e memória?
  7. Poxa cara só agora eu vi eu já havia conseguido mas msm assim eu agradeço e vou dar um joinha pela boa vontade. Na próxima, clique em Nickname para resposta. Assim o usuário será notificado imediatamente.
  8. Show. Já foi o joinha! Cara vc consegue o windows server 2012 R2 com HYPER-V??
  9. @Mach, Amigo, vc poderia disponibilizar novamente aquelas versões atualizadas do windows 7? Valew
  10. Esse é um dos Rwindows mais bugados. Já q está com ele, atualiza p o 10, n este seja bom, mas... Agora uma dica p solucionar o problema na "unha": desative todos os programas q estão inicializando com o win e monitore os processos ativos, no momento em q mandar desligar normalmente.
  11. Amigo, já dei seu joinha. Apenas uma pergunta: Essas isos pedem a KEY durante a instalação?
  12. @mshonorato, instala todos os drivers da dell disponíveis para a versão do win10. E n resolvendo, faça windows update e dê atenção especial aos supostos drivers q estiver na lista de opcionais. Tudo indica ser driver. As vezes temos q instalar aquele porrilhão de drivers disponíveis p só depois saber quem é quem.
  13. Veja se consegue tirar algum proveito deste tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/37510-pcware-ipmh61r3-não-liga
  14. Instala do driver de gerenciamento de energia da própria Dell. Segue o link direto http://downloads.dell.com/FOLDER03753070M/1/System-Utilities_Application_0X5N4_WN32_2.1.1.EXE
  15. Amigo, vou tentar ver esse diodo p vc, amanhã. Segue uma foto p vc já dar uma olhada na sua sucata.
  16. Amigo, comece pela página 38 q é a entrada de 19V e sobre o ci da bios é na página 60 do esquema no link acima. As placas da Dell são bem chatas e se vc não passar as informações de acordo com o esquema, fica quase impossível de ajudar. Obs: Coloque ou peça ao moderador para passar este tópico para área Notebook https://eletronicabr.com/notebooks/2/. Lá vc deve conseguir mais ajuda. E n se esqueça de usar a ferramenta de busca do fórum. Talvez vc encontre problema parecido com o seu... Boa sorte!
  17. @lumicalucas, amigo, verifique os "pinos" 48, 47, 39, 34 e 29 do LAU1, todos devem ter 3,3V. Se n tiver, siga a linha LA_VDD33, pq é possível q tenha algum capacitor danificado mas se toda essa linha estiver ok, então provavelmente seu PCH foi afetado e talvez seja caso de reball. Espero ter ajudado. Boa sorte!
  18. Se vc tem duas iguais funcionando, fica fácil de resolver o problema. Começa medindo a linha de 12V e confere com uma das placas boas q vc tem. Vc está usando gravador de eprom? Se estiver, vc reparou algum erro durante a gravação da bios, por exemplo, erro de id?
  19. Segue a dica do colega acima q seu problema estará resolvido.
  20. E as tensões q vc encontra no ci da bios???
  21. @Belinho GamePlay, vc regravou a bios com uma nova, ou seja, baixou a última versão do site da GA ou aqui do fórum, ou salvou a original e reutilizou com um gravador de eprom? O máximo de detalhes q puder passar, ajudará na solução do problema. Sendo assim, todas as 5 placas têm processador, memória e fonte iguais?
  22. Amigo, qual versão da bios está usando? Se for inferior à F8a, então regrave com está versão. Segue o link https://eletronicabr.com/files/file/20637-bios_motherboard_gigabyte-_h61m-ds2h_12939-eletronicabrcomrar
  23. Cara, tive o mesmo problema com essa placa e resolvi regravando as duas bios. Como vc regravou e com q bios, a do site da GA ou daqui do fórum? Vc já verificou as tensões no ci da bios?
  24. As vezes acontece msm, mas tomei o cuidado de testar com outro sistema e dá na mesma.
