    6 [ Doar ]
Tudo que leo_tec publicou
  1. Só atualizando, o regulador pu10 estava aquecendo, eu injetei tenção na saída dele aí eu vi que a pch estava aquecendo em demasia. Tudo leva a crer que o defeito é curto na pch, cliente não aprovou orçamento. Moderação pode fechar o tópico.
  2. Pessoal só atualizando aqui, consegui os esquema, fiz alguns testes e cheguei a conclusão que o defeito é na linha de 1.5 v da memória dd3 na bobina l3 de um lado tem 1.48v já no outro lado tem apenas 1.35v , até onde eu sei deveria haver a mesma tensão em ambos os lados da bobina, algum colega tem uma luz? Obs. Já testei os capacitores desta região, já injetei tensão na bobina porém não ouve consumo nenhum, aparentemente a divergência só ocorre quando a placa é startada. Obs2: não consegui o boardview desta placa e muitos componente não tem serigrafia... Se alguém Pegou algum defeito semelhante favor compartilha sua experiência No mais fico grato por qualquer ajuda
  3. Não dá pra comprar, não é suficiente
  4. Não tenho crédito suficiente pra acessar este arquivo, você poderia disponibilizar ele através de um link ou pelo email?
  5. Então amigo estou querendo o esquema justamente para testar os demais componentes da linha de 3v, infelizmente ainda não disponho de equipamento pra fazer o reballing, então essa seria minha última opção. Se você tiver este esquema e poder disponibilizar fico grato. E-mail : leandrocsx28@gmail.com
  6. Amigo não é possível contar os bips pois como descrito no texto eles são rápidos e por um tempo relativamente longo, não achei referência no manual do usuário, o processador foi previamente testado em outra placa e está ok, a memória também foi testada, injetei tensão porém não identifiquei nenhum aquecimento anormal. Você poderia me dizer qual parte do texto não ficou claro pra você?
  7. Pois é amigo, só que eu não tenho acesso pois não possuo a quantidade de likes necessário, você poderia enviar no meu e-mail? Ou disponibilizar um link no Google drive? **EDITADO**
  8. Olá pessoal, estou com essa placa na minha bancada, ela liga após 2 segundos ela começa a bipar várias bips rápidos durante ums 4 ~5 segundos aí desliga e entra em loop repetindo o processo. fiz testes nos conectores da fonte 12v, 5v, 3,3 v não achei curto, achei 5v na bobina L4 e 3.3 no botão Power em stand by. Já regravei as 2 bios. Alguém já pegou defeito parecido que possa dar uma ajuda? Alguém poderia disponibilizar o esquema desta placa por gentileza? Dese já fico grato.
  9. Já fiz, ela aquece levemente.
  10. Olá pessoal, gostaria de pedir a ajuda de vocês no reparo desta placa. Inicialmente ela estava esquentando o componente pu10 REF(uz2085g), ao precionar o botão Power ela girava o cooler da fonte por 2 seg e desligava, depois ela passou a não esquentar o pu10 e tbm a não ligar mais, agora ela aquece levemente a pch e ao aperta o botão Power não ocorre nada, acredito que ela esteja com curto na linha de 3v pois ao injetar tenção com a fonte de bancada a mesma apresenta um consumo de 0,85 ~ 1,00 A. Fiz medição com o multímetro e identifiquei alguns capacitores da linha de 3v em curto, retirei eles da placa e fiz os testes os mesmos não apresentaram curto fora da placa. Alguém já pegou algum defeito semelhante? Alguém poderia disponibilizar o esquema desta placa? Desde já fico grato.
  11. já vi um problema deste em um hp, e era hardware... no meu caso era mal contato no cabo do touch.
  12. olá estou precisando do reset para este modelo de copiadora ML-2165, se alguem poder disponibilazar... mesmo que tenha trava pelo serial seria de grande ajuda pois estou testando um programa que muda o numero de serie da maquina, logo estarei disponibilizando aki pro pessoal.
  13. óla amigos, gostaria de saber se já existe algum reset (firmware) para este modelo de copiadora, ou se existe algum esquema para resetar o chip dela, fico grato desde já.
  14. o numero de serie que vc postou não confere
  15. vc já verificou se tem tem curto no propio conector jack? vejá tbm os diodos proximo ao conector.
  16. tente fazer um reball na ps e veja se volta a dar video.
  17. na minha opinião ainda pode ser o socket do processador, ou algum fet na linha do v core...
  18. olá amigo, eu creio que um ''gerador de reset'' não exista agora eu acha que as pessoas estão fazendo é simplesmente editando os firmware somente. fica a dica
  19. muito obrigado pela ajuda!!!! deu tudo certo aki applaud pra vcs
  20. olá amigos, este note chegou pra min totalmente morto fiz a atualização de bios ele voltou a funcionar normalmente só que agora ficou exibindo esta msg (serial number not found, product information not valid) na tela de post da bios, já fiz novamente a atualização atrevez do windows baixando a bios do site e talz mas não resolveu. espero que alguem possa me dar uma luz fico grato desde já.
  21. verifique se na bios existe a opção de deixar o cooler ligado direto, isso pode ajudar. vejá tbm se existe alguma atualização para bios instale as versões mais recente do drive de video.
  22. fora o de uma piscada nem um outro codigo funcionou comigo...
