    104 [ Doar ]
Tudo que renansys publicou
  1. Faça primeiro troca de fonte, limpeza, troque os pentes de memória se nada der certo parte verificar as tensões, regravação da bios e por fim no seu caso e legal fazer um ME na Ponte
  2. Parece bobeira mas troque a fonte, e faz um bela limpeza na placa pra ter certeza que não e oxidação ja tive mt problema que foi simplesmente resolvido fazendo isso Mesmo que ele nao esteja ligando mais ainda vale apena fazer isso.. valew
  3. Pessoal seguinte dei mó azar com esse notebook ele tava esquentando... e o carregador dava bixado ai troquei a fonte pra uma outra original desmontei pra limpar e montei, ele ligou normalmente porem com uns riscos azuis na tela que eu tinha certeza que era algum mal contato de cabo flet ou algo parecido, fui no windows mandei desligar normalmente despluguei o cabo flet do monitor e nada ligou porem com as linhas azuis... ai fiz novamente... simplesmente não ligou mais não da mais sinal de carregando e e isso nada de led ligado etc... Ai desmontei ele por completo e eu vi que a voltagem do botao de start e 0,20v so.. a bios a mesma coisa... eu encontrei 19v pra tudo que e lado quando plugo a bateria tem 11v e uns quebrado no charge pra carregar mas pelo jeito os 3v deram linha desse notebook...estou doido aqui sem saber o que fazer alguem tem alguma dica? Ah antes que perguntem desmontei todo de novo, limpei novamente inclusive com limpa contato e nada no Jack tem 8 pinos os 3 primeiros 19v e quarto so 0,20v (pensei que pudesse ser o jack) e nos outros 4 pinos 0v
  4. Valew Antonio era isso mesmo!!!
  5. Já regravei bios, mesmo achando que nao era pois ele liga normal depois de alguns que ele desliga... não achei nenhum componente aquecendo e fiz uma bruta limpeza e coloquei na estufa pra secar bem mas continua o mesmo problema. Oxidação, limpeza, pasta térmica, troca de fonte, remover todos os perifericos e regravação da bios. Então acredito que e algo mas complexo
  6. Então Galera . esse notebook com processador Atom soldado à placa ele liga normal da imagem após alguns segundos ele desliga.... verifiquei: fonte, usei outra fonte, verifiquei jack, segui algumas tensões ele chega a carregar a bateria, porem tentei ligar so com a bateria ele liga e desliga um pouco mais rapido do que com a fonte, com não sou bom ainda em seguir tensão eu fui ate a parte do charge indo pra bateria seguindo a tensão de 18v aparentemente normal... alguem ja pegou esse problema ou tem alguma dica do que posso testar??? ah outra coisa ja tentei ligar ele somente com a memoria e o monitor ele continua desligado ou seja excluido a possibilidade de ser algum periférico que esta causando o problema
  7. A gente esta tao acostumado a pensar em grandes problemas que nao fiz essa modificação besta na bios de outros sistemas na bios kkkkkkkkkkk valew gente resolvido e joinha pra vcs...
  8. Respondendo... Ela nao esta travada consigo mecher na bios a vontade... Sim esta reconhecendo o hd mas eu salvo pra ele sair da bios e dar boot ele volta à bios se nao me engano ele esta com windows 8 mesmo mas vou tentar mudar na bios pra outros sistemas pra ver o q acontece foi a unica coisa q nao mechi na configuração da bios logo posto resultado
  9. Pessoal esse notebook tinha problema de não liga era parte eletrica dele tinha um mosfet alterado Depois que resolvi isso ele passou a ligar porem ele ja liga e entra direto na BIOS com teclado dele plugado ou não, nao faz diferença e com o hd dele tbm plugado ou não, e por mais q eu mude a configuração interna na bios etc ele continua ligando e indo direto pra bios não sai disso alguem ja pegou esse problema isso nunca tinha me acontecido então nem faço ideia por onde começar.
  10. Concordo com o @newtech.contato 90% de ser Vcore faz um teste coloca o processador de volta e tira o cabo 12v de 4 pinos q ficar perto do processador se com ele a placa nem liga e sem ele a placa liga mas nao dá video e bem provavel Vcore teste e faça a substituição do mesmo ... abraço
  11. Resolvido Obrigado a todos quem ajudou dei um Joinha valew
  12. Ok vou deixar em testes e joinha pra vcs..
  13. Então pergunta... troquei o U15 e voltou a funcionar normal o notebook inclusive voltou a carregar e o zener q nao tinha voltagem voltou a ter os 19v normal... e ai ?? será q era so o componente mesmo ?? ou vai dar pau depois nesse U15 Mesmo pq fiquei na duvida que apos trocar o u15 o pino 8 voltou a dar 5 ohms o que classificaria nao ter curto!! correto??
  14. Quando fiz a leitura do pino 8 sem o 4435 eu coloquei o multimetro em 200k e isso mesmo ne foi assim q achei os 10ohms
  15. @newtech.contato Não tenho fonte assimétrica @CHACO sim tenho certeza dos dados que lhe informei e a fonte nao desarma ...se desarma-se eu ja imaginaria curto pois ele desliga e a FUMEGATION do NINJA teria acendido a lampada demonstrando assim curto ... E o componente que informei q achei na sucata serve???
  16. Removi.... tem 10 ohms no pino 8 então na sua teoria nao e curto na linha e o U15 ruim certo?! o que eu removi deste notebook e um 4435 ba2r1k Tenho aqui de outro positivo 4835 wo2c ele serve??/
  17. Pino 4 do U 15 > 14v E ai troco ele ?
  18. @newtech.contato.. Então pino 5 e 8 do U15 > 0V
  19. U15 > 19.03v Zener D4 > 0v De acordo com a imagem q vc me mandou Achei c286 , c287, r240 c288 = 19,03v Será esse Zener o Problema @CHACO
  20. Vou testar e posto aqui muito obrigado pela sua ajuda
  21. Então to meio cego eu acho nao estou conseguindo achar o L1 e U1 achei so U2 Quando ao esquema não sei pq nao posso mais baixar ...
  22. Não achei o esquema, so tem tensão de 19 no jack e em alguns pontos como lhe disse nao conseguir seguir sinais mt bem nessa placa os testes ja relatei a cima e como relatei nao chega a tensao pra carregar a bateria Quando vc fala Ci da bateria vc esta dizendo dois charge que relatei q so acho a tensao da bateria e nao acho da fonte?!
  23. Então pessoal troquei la o componente, funcionou entrei para o cliente deu 1 semana voltou a não ligar so que dessa vez de uma lado do PQ302 tem voltagem normal do outro lado a voltagem morre algum curto do outro lado pode esta causando isso??? alguem tem alguma dica?
  24. Então pessoal esse notebook não liga verifiquei a fonte externa td certo Depois desmontei tentei ligar sem a bateria e nada, tentei ligar so com a bateria e nada então fui fazer uns testes a principio não achei curtos e pra ter certeza usei a fumegation que o ninja nos ensinou fazer. Depois de algumas verificações percebi que não acho a voltagem da fonte externa nos charges so acho a voltagem da bateria que esta descarregada e ta dando so 8 v 9v quando tiro ela zera... Já ligando so a fonte nao acho voltagem nenhuma nos charges ou seja em algum ponto a voltagem que vem da fonte pra carregar a bateria e ligar o notebook nem esta chegando como sou bem novo nessa area ainda tenho muita dificuldade em seguir sinais, as vezes ate consigo mas nessa ta tenso, alguma dica de algum componente que dar mt pau nessa placa ou alguem ja passou por esse problema nessa placa...??
  25. So pra responder algumas perguntas algumas ate desnecessarias 1º Sim o curtou parou e ele esquentava muito ao ponto de nao poder deixar o dedo 2º eu editei pq com uma lupa e uma luz mt forte em cima conseguir com mt dificuldade ler Obrigado a quem respondeu o que eu precisava saber que era se aquele do ML servia... Vou dar joinha pra vcs.. Estarei substituindo essa semana so não hoje no caso segunda pq vou viajar amanha e so volto quinta..valew pessoal
