RafaelSena
    60 [ Doar ]
Tudo que RafaelSena publicou
  1. show joao isso mesmo achei aqui ... fiz a troca e mudou agora tenho 115 atras nas saidas joao apos isso ... o que devo fazer para ter certeza que meu problema foi solucionado ... pois nao mexo muito com nobreaks.. so as vezes que me aparece aqui mexo mais com notebooks quais testes devo fazer para ter 100% certeza que resolvido ele estar
  2. fiz a troca e analisei o U5 o nobreak voltou a ligar... dae eu fiz a ligaçao na energia AC ele subiu ok desliguei ele do AC e ele mudou pra baterias e o cooler gira normal com um ventilador em sua saida minha duvida e na saida dele estar saindo 212v num deveria sair 110v ????? tem nele tensao de saida 115/220v devo ter ainda algum problema ????? esta comutando da energia pra bateria
  3. bom dia joao otima inicio de semana entao eu troquei o tvs1 e o resistor r76 agora vou ver esse U5 e retorno jajaja
  4. Olá bom dia ... Vamos lá cabo estar ok já verifiquei Ligado a energia eu recebo na entrada lá os 220v E analisando visualmente tudo ok Cheguei até o tvs1 em curto. E o r76 alterado Irei fazer a substituição de ambos e testar Correto .
  5. Então eu ressoldei o pwm Injete 2v no p4 e tive um consumo de 5 amper e nada esquentou no setor Fiz isso sem o processador no socket
  6. fala pessoal boa noite a todos DEUS abencoe a todos] pessoal esta placa estava Ok e do nada ela parou de funciona ela so ligava no curto do PSON analisando a placa se eu remover o P4 ela liga normalmente entao me leva a crer que temos um curto no vrm fiz os testes e nao encontrei dae analisando os mosfet que fica do lado do P4 encotrei todos em curto S>D e D>S removi um que estava estranho e a placa continua o curto dae o PWM ele alimenta os Sources deles removi o PWM e continua com esse curto entre os fet alguem me ajudar nessa solucao sera que todos os 5 fets estao en curto ou devo remover 1 a 1 e testar fora da placa agradeço ajuda de todos uma otima noite a todos
  7. filmes
  8. entao mano ae seria um reflow , e acho que apenas o reflow nao resolva usando microscopio aqui USB notei que tem algumas esferas estranhas na placa e pelo que to ja achando essa perca de imagem creio que um reballing resolva nessa situacao tenho o estencil aqui dela mais nao vou arriscar o forno pelo valor da placa ser um pouco mais alto e dela ser de um cliente estarei devolvendo a placa e vou indicar alguem aqui na cidade com a maquina para reballing as vezes e mais sensato entregar, e ser realista do que tentar fazer algo e dar errado e eu ter problemas com esse cliente .... muito obrigado a todos que me ajudaram aqui e tudo que me disseram tomei nota pois tudo isso e experiencia
  9. ja testei em duas placas mae tipo ela nao ta funcionando em 16x to achando que isso pode ser capacitor SMD na area ali do PCIEXPRESS eu vi um video a um tempo atras de um rapaz la no youtube KMZ se nao me engano ele tava com uma placa nessa situacao so que ja testei os capacitor ali nessa area e nao estao me dando retorno de problema hoje a noite vai ser longa kkkk uma coisa tbm as vezes ela fica sumindo a tela e voltando to comecando a achar que o que ela ta precisando e de um reballing so que eu ainda nao tenho uma IR6000 e como to a pouco tempo nesse ramo trabalho mais com celular e placa de video to a pouco tempo ainda nao adquiri uma maquina desse porte
  10. ja atualizei a bios dela e o cabo riser ele e com alimentacao independente
  11. sim ela instala tudo deixei no heaven 1 h tudo ok joguei Battlefield V sem nenhum problema
  12. entao meu amigo eu fiz todos esses testes mais tipo ela so funciona no cabo riser coloquei outra gtx na pci e deu video normal testando tudo numa bancada dae eu to se entender pra onde prosseguir ja atualizei a bios da vga e nada e tbm atualizei a bios da placa mae e tbm nada
