Intelsystech
0.08 -
239 -
60 [ Doar ]
Tudo que Intelsystech publicou
 resolvido Positivo Master N110I 71R-A14HV6-T840 Não Liga
Intelsystech respondeu o tópico de Intelsystech em Casos resolvidos - Notebooks
@Leonildo não cheguei a retirar o pwm por que as tensões estão normal. Eu substituí o SIO e depois fiz o teste pra ver se a placa ligava. O pinos 3, 7, 8 e 9 foram medidos com o pwm no lugar. Tenho 19v nos pinos 9, 10, 11, 13,15, 16 e 0v nos pinos 1,2,3,4,5,6,7,8. -
Os dois resistores estavam aberto. já troquei os mesmos e ja tenho 19v no pino 15 e 16. Mais o pino 12 continua sem os 3v -
OZ8602 Pino 3 0v Pino 8 0v Pino 13 19v Pino 14 19v Pino 15 0v Pino 16 0v -
@LeonildoFiz o teste colocando 19v no dc in jack e injetando 3v no pino 12 do OZ pra ver se a placa ligava. A placa ligou normalmente! Substituir O OZ por outro que está funcionando, mas a tensão de 3,3v não aparece. O consumo na fonte esta me 0,14mA. -
Tenho uma AFR 32v 5A. eu posso usar ela nos pads do OZ com a voltagem de 1v 1A? -
Fiz o teste nos pads e não encontrei nenhuma resistencia baixa. Será que o problema pode ser o proprio OZ? -
@LeonildoObrigado pela dica! Vou realizar os teste e já posto o resultado. -
justamente! Eu coloquei por que quero descobrir de onde vem essa tensão. Ela nao ta presente na placa. Aí ele não vai ligar sem ela. Ja fiz o teste injetando 3v sem o oz na placa e a placa liga. Agora tenho que fazer a voltagem aparecer. -
Pino 9 19v Pino 10 0v Pino 11 0v Pino 12 0v Pino 13 0v Pino 14 0v Pino 15 19v Pino 16 19v Tensão medida sem o CI. O super I/O estava queimando o dedo. Depois de um tempo ele parava de esquentar e o 16 pegava fogo. Já troquei duas vezes o oz8602 e não mudou nada. Percebi que não esta chegando a tensão mesmo com ele fora. O valor de 3.3v vem da onde para o OZ8602? -
Intelsystech postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Amigos estou com esse notebook em minha bancada. Ele acende o led vermelho ao conectar o DC Jack e apaga. A placa apresenta as tensões 5va/3v, O U1 tem tensão de 5v e 3,3v. No momento o CI de charger U8 não tem a tensão de 3,3v no 12 do OZ8602 e nem a de 5v e 3v nos pinos 7,8. O Super I/O está em curto, vou substitui-lo. Gostaria de saber qual componente leva a tensão de 3,3 no pino 12 do U8 Oz8602. -
 resolvido Positivo Unique 71R-J14IM6-T811 Não Liga
@Leonildo troquei o super I/O e a placa voltou a ligar. Está 100% funcional de novo. Quero te agradecer pela ajudar e por te disponibilizado seu tempo. Muito obrigado! Caso Rosolvido. -
Minha fonte é de 32v e 5A. Tem algum super I/O relativo para IT8500BX? Por que coloquei na placa o ultimo que tinha... tem algum substituto que posso colocar no lugar? -
@LeonildoTroquei o Q24 que estava com defeito. Coloquei um jumper no dreno do Q17 até a base do Q24. Ele está acionando e o Q40 ativou os 5v. Obs: foi apenas pra testar se o componente esta funcionando. Quero saber como faço pra saber no esquema quais componente estão entre a linha do que Q17 e o R181, pois não existe 3,3v chegando quando pressiono o botão power. Quando fiz o teste com o jumper e pressionei o botão power o consumo subiu para 0,40. @LeonildoConfesso que não sei o que fazer como pode ver. -
@Leonildo essa é a dificuldade, por que nada esquenta. O consumo como falei é de 0,20, um consumo muito baixo. Eu pressiono o botão power e deixo o multímetro no terminar do resistor para medir a tensão mais ela não chega la. O Q17 ao pressionar o botão power apresenta em seu terminal os 3.3v, mas já no que R181 não chega quando pressiono o botão. A PS não esta esquentando. Como faço pra encontrar o componente que esta consumindo essa carga? Se ele tivesse esquentando era mais fácil. -
A placa já chegou com os capacitores marcado com marcador de cd, por isso as manchas. A placa sem o processador continua com o consumo de 0,20. Não está chegando no R181 a tensão +3.3VS_ON. O Q24 tem 9,5v no coletor, sem 3.3v na base. O Q27 tem apenas 9.5v no gate... O Q24 apresenta curto da base para emissor e do emissor para base. vou substitui-lo. Agora queria saber se a tensão não deverias esta presente no R181? -
@Leonildo o super O/I está sendo alimentado e nao esquenta. Os mosfets não esquenta e so apresenta tensão de 19v de um lado, do outro lado está zerado. Vou analisar os capacitores amanhã. Quero tirar uma dúvida a respeito do U8. Ele apresenta alguma tensão sem ser de VIN em stand by? -
@LeonildoQuando injeto 4v no pad sentido U14 a corrente fica 0,40mA. Encontrei o U17 pegando fogo em curto, mesmo após remove-lo e testa-lo fora da placa o consumo continua, mas não encontro nada esquentando. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra encontrar que ta puxando essa carga? -
Não chega tensão quando pressiono o power na base do Q24. U2 tem as seguintes tensões Pino 1 - 0V pino 9 - 19v Pino 2 - 0,492v pino 10 - 19v pino 3 - 1.3v pino 11 - 19v pino 4 - 1.1v pino 12 - 3.2v pino 5 - 0v pino 13 - 0v pino 6 - 0v pino 14 - 0v pino 7 - 5.5v pino 15 - 19v pino 8 - 3.2 pino 16 - 19v -
@Leonildome tira uma duvida, o Q17 tem que 3,3v no dreno presente? O R161 tem 3,3v, o R174 tambem apresenta a 3,3v. Fora a minha duvida, todas as tensões que você falou existe na placa em stand by. Consumo da placa em stand by é 0,20mA. -
Verdade. eu que agradeço! vamos fazer a máquina ligar. -
@Leonildo Muito obrigado pela explicação e pelo tempo que você tirado pra me ajudar. Realmente estou pedido por que ainda não sei fazer a leitura correta do esquema elétrico da placa. Conheço pouca coisa e gosto muito dessa área de reparo de placa mãe. Vou seguir conforme me pediu... Outra coisa, me ajuda encontrar o jumper JP5. Ainda não encontrei esse individuo -
@Leonildo a Bobina L5 não tem tensão de 1.5v. A tensão deveria esta presente com a placa em stand by? Como posso saber se o problema da placa não ligar, não esta associado ao U8? -
Com a placa em stand by ele apresenta um consumo de 0,11mA com pad aberto, com pad fechado 0,20mA. Injetei 5v no pad sentido U14 e apresentou um consumo de 0,41mA. Fiz o mesmo teste com 3,3v, o consumo foi 0,14mA. As tensão no U14 com pad fechado é: Pino 3 (5v), pino 3,3v, pino 1 (2v). -
@Leonildo troquei o U12 e as tensões de 5VA voltaram.
