Intelsystech
    60 [ Doar ]
Tudo que Intelsystech publicou
  1. Quando iniciei o tópico, o PQ20 tinha 19V D, 19V no S, 24V G. Não mexi em mais nada na placa. apenas desliguei e esperei sua resposta para realizar os testes. Quando foi ontem a noite apresentou esse problema.
  2. O pino 6 do PU1 tem 2.5V. Continuo injetando a tensão depois do PQ20 para realizar os testes.
  3. O problema é que funcionava e parou. To sem tensão no pino 8 da bios e no pino 1 chega 1.2v. To achando que o PU1 não esta funcionando corretamente... Não sei dizer se é ele ou outro componente. A placa não tem curto! Medi a resistência de todas as bonitas.
  4. O PQ20 tem no D 19V, No S 0v, no G 0v. O teste acima apresentou 19v no pino 8 por que injetei a tensão de 19v após o PQ20. Com a fonte conectado no conector jack, só chega até drain do PQ20. Sobre o pino 5 do CI, esta chegando 2,9V.
  5. @LEONTECBom dia amigo! Essa placa é interessante! Ontem fui realizar os teste que me pediu, mas a placa estava sem tensão no pino 8 do PU11 e PU12. Achei estranho, fui verificar a entrada. A tensão de 19V chegou até o PQ20 no Drain. Não encontrei tensão nem no Source e nem Gate. Injetei 19v no Source e as tensões de 3,3V voltou aparecer no pinos da bateria. Será que o CI de charger não esta saturando o Gate dele para liberar os 19v? Retirei PQ20, fiz os testes dele foram da placa e esta normal. Armando 100%. Teste realizado no PU11. pino 1 - 0v obs: antes tinha 3,3v no pino. Não sei por que sumiu. pino 2 - 0v pino 3 - 0v pino 4 - 0v pino 5 - 3,3v pino 6 - 0v pino 7 - 4,8v pino 8 - 19v obs: Teste feito após injetar os 19v no source do PQ20. PU12 Só existe a tensão no pino 8 - de 19v. PL20 resistência de um lado 42ohm e do outro 40ohm. PL21 resistência de um lado 32ohm e do outro 32ohm. Sinal S5_ON não tem no pino 100 do IO.
  6. @LEONTEC certo! Vou medir a resistência das PLs e Nenhuma das PLs tem tensão. No PU11 e PU12 no pino 8 tem a tensão de 19v, Ressoldei os componentes. No pino 1 do PU12 sem tensão. Vou medir o sinal S5_ON no pino 100 do Super IO e posto os testes realizado.
  7. @LEONTECNo caso sem o pino1 EN e 8 VIN, ele não vai apresentar nenhuma das outras tensão né, ou estou errado?
  8. @LEONTEC No pino 1 tenho 0v e no pino 6 4,8v no U11. No U12 agora só apresenta 19v no pino 8. O esquema que estou usando não apresenta a seguência de start. Acredito que U12 queimou ou esta com defeito. No caso eu tenho que seguir o sinal S5_ON que vai para o EN? vou substituir o U12 por um novo.
  9. Olá pessoal, tudo bem? estou com essa placa na minha bancada e tenho uma dúvida em relação ao PU11 e PU12, Como saber se eles estão funcionando corretamente? PU12 tenho no pino7 5v, pino5 3,3v, pino8 19v, pino 6 e10 zero 0v. Na PL20 não tenho 5v. PU11 não tenho nenhuma tensão. Como sou iniciante ainda, preciso de ajudar!
  10. A placa apresenta 3,3v, 1.5v, 5v 0,97v do processador. Depois de gravar a bios e verificar todas as tensões, descobrir que a L26 esquenta de mais. Logo o defeito da placa é o chipset de imagem! agradeço a sua ajudar! mais peguei duas com o mesmo problema... vai virar sucata!
  11. Pessoal, a placa estava ligando consumindo uma corrente de 600mA, depois ela entro em curto encontrei dois capacitores apresentando fuga na placa. O C1397 e C1490. Agora ela esta mostrando o mesmo consumo, mas sem apresentar a imagem. Já troquei a memoria, só não regravei a bios ainda. Tenho 1.5v, 5v, 3.3v, 1v nas bobinas. Na bios esta chegando 3,3v. OZ8602 normal. O que faço agora?
  12. Olá amigos! Comprei esse notebook de um colega para reparar a placa que não está funcionando corretamente. O notebook tem as tensão de 3,3v e 5v presente, mas quando liga, ela demora alguns segundos e desliga. Observei que no CI 8602gn no pino 12 tem o sinal de ADAP_IN 3,3v que vai para o super IO, mas após desligar, a tensão cai para 1,2v. Como tenho pouco conhecimento no assunto, gostaria da ajuda de você para solucionar esse caso. Estou suspeitando do Super IO, mas não sei como testa-lo. Obs: OZ8602gn pino 7 tem 5v. pino 8 tem 3,3v. pino 9,10, 11 tem 19v.
  13. Certo! estou utilizando uma fonte assimetrica para fazer a analise. Infelizmente o cliente não quis esperar pediu o equipamento de volta. quero agradece a todos pela ajuda.
  14. Pessoal eu coloquei um BQ24737 nova no lugar e no CI de Charge tenho no pino 20 19v, no pino 6 2,6v, pino 5 2,9v, pino 8 e 9 3,3v. no mosfet de alta tenho no dreno 19v, no source 19v e no gate 25v, os mesmos valores no mosfet de baixa. A questão é que a placa liga ficando com a corrente em 0,800mA e não liga ao conectar o hd, placa de rede, flat. Coloquei um de cada e fiz o teste, não liga. Apesar dos pinos 3, 4 não serem compatível com o do BQ735, os valores na placa continuaram o mesmo com o ci novo. O que vocês acharam que pode ser?
  15. Amigo pra tirar a dúvida coloquei outro CI na placa. coloquei o BQ735 no lugar do outro e a placa liga com 0,800mA.Todas as tensões estão presentes, mas a placa não liga quando coloco na carcaça para montar. Tambem não da imagem
  16. BQ24737 pino 6 2,8v pino 5 2,9v pino 19v pino 8 3,2v pino 9 3,2v
  17. detecta! Só não estou conseguindo fazer ela carregar pelo cabo. já ja te envio as voltagens.
  18. Sim, ele está ligando normal conectado a bateria. Não está é carregando ela.
  19. Troquei por outro capacitor aquele primeiro que estava em curto. Agora as voltagens subiram assim: dreno 19v source 19v gate 25v nos dois mosfet . A placa sem nada conectado liga com corrente de 0,600 mA, e ao montar ela não liga. fica pulsando a corrente de 0 à 25 em questão de segundos. será que o CI QB737 está com problema na hora de puxar carga?
  20. A Tensão de VIN entra na placa e alimenta os componentes, mas não carrega a bateria. Logo o notebook com a bateria carregada liga normalmente.
  21. No segundo mosfet apresenta 19v no gate e no primeiro apenas 6,5v. Substitui por outro mosfet e apresentou a mesma voltagem. Antes o segundo mosfeu apresentava baixa tensão por que existia um capacitor em curto matando a tensão.
  22. Dreno 19v source 19v e no gate 6,5v. No outro apenas 19v. O CI QB738 tem as tensões de REF 2,8v e apresenta as tensões de 5v e 3,3v na placa e no conector do carregador.
  23. onde eu encontro o SI charger comutador nessa placa?
