thalesmaranha
Tudo que thalesmaranha publicou
  1. Bom dia A todos Estou com esse note aqui que não esta dando vídeo ele liga acende o backlight da tela mas não da vídeo Não he memória O processador não aquece nenhum pouquinho e já troquei com outro também Não he BIOS já troquei com outra placa funcionado, ficou do mesmo jeito e a BIOS dele funcionou normal na outra placa
  2. problema realmente esta no circuito charge apos retrar um capacitor que fica perto do pq33 a placa voltou a ligar mostra carregando a bateria porem não carrega preferi devolver o note pois teria dificuldade de encontrar peças ultimamente estou trabalhando em outra área e eletronica esta sendo so para brincar agradeço a todos pela ajuda obrigado
  3. Boa noite note tem as tensões de 5v e 3v já regravei a BIOS de 4mb com somente a bateria conecta ele já acende o LED do power mais não da vídeo nem starta a placa com somente o carregador ele pisca 10 vezes o power e o LED do botão e depois fica aceso direto com a bateria e o carregador ele pisca o power e o LED do botão ininterruptamente o pq33 esta esquentando mais não muito porem não tenho outro idêntico pra trocar se alguém já tiver visto e puder ajudar
  4. ô parceiro não escrevi foi so uma frase e que ficou o caps lock ligado depois que escrevi os PQ que escrito em Maiúscula facilita a leitura mais vou alterar obrigado pela dica
  5. Defeito já deve ter sido amplamente abordado no fórum porém esta fechado para mim em casos resolvidos e ainda não tenho direito a vê-los Note não Liga Não tem Tensão no Botão "na verdade o multímetro identifica um pico de 1V e volta a zero" Não tem tensão nas BIOS mesmo assim já regravei as duas O PQ1 esta aquecendo um pouco porem já o troquei e continua PQ1 C 0V ---- B 2.78V ----- E 5.7V PQ2 só tem C 3V PQ3 só tem B 3V PQ9 E PQ10 estão bons só tem 19V no dreno PQ PQ9 Alguém poderia me indicar um caminho obrigado a todos
  6. bom dia alguém tem ou sabe alguém que tem a tela touch do tablet da genesis modelo 7220s tem que ser a do 7220s no mercado acha facil a do 7220 mais sem o s esta não serve a diferença e que a do 7220s tem os cantos quase quadrado so as quinas que são muito pouco redondas ja a do 7220 sem o s ela e bem mais arredondada nos cantos
  7. Boa dia este note tem muito pouco conteúdo referente sobre ele alguém conseguiria o esquema deste HP DV6-1030US S/N: CNF9160P6T MB : DAUT3AMB6C0/ REV.C/ UT35UMA
  8. Boa dia este note tem muito pouco conteúdo referente sobre ele alguém conseguiria a BIOS deste HP DV6-1030US S/N: CNF9160P6T MB : DAUT3AMB6C0/ REV.C/ UT35UMA
  9. kkkkk que legal tenta o seguinte vai no site do fabricante tente encontrar um drivers do OSD este driver e responsável por gerenciar e mostrar na tela o estado das teclas de função FN cada fabricante e de um jeito e da um nome para determinado drivers ou talvez ir no setup e ver se tem uma opção que transforma as teclas de função f1 f2 f3 f4 já nas funções fn+f1.... fn+f2..... fn+f3.... tenta ativar e desativar para ver o que acontece mais são poucos notes que tem esta função no site da Acer nos drivers deste modelo não tem nada de osd porem na mesma pagina na aba de aplicativos tem alguns programas que podem funcionar não posso te afirmar que vá funcionar mais testa lá quem sabe
  10. A relatos na web que tiveram sucesso fazendo um hard reset porem já tentei todas as combinações e não consegui
  11. Bom dia Sei que estou no lugar errado eu acabei escolhendo aqui para postar pois este setor do fórum tem mais visada deixem um tempo depois podem voltar para o lugar correto estou em mão de um tablet positivo ypy 7" que esta travando na tela da positivo consegui acessar o modo recovery " segurando o botão power volume - e volume +" porem sem o firmware não tem como eu fazer nada Será que teria alguém autorizado da positivo que conseguiria disponibilizar o firmware deste modelo para a gente mais descrição sobre o tablet TABLET POSITIVO YPY 7'' MODELO: TB07STA "NÃO RIEM" NS: 1A447MD04 OBRIGADO A TODOS QUALQUER DICA SERÁ BEM VINDA
  12. e o memtest eu uso direto http://www.memtest.org/download/4.20/memtest86+-4.20.iso.gz tiro o hd pra fazer backup já coloco ele pra rodar
  13. perdoe se estiver falando bobagem mais acredito que vc possa por qualquer zener de 16v ou 15.5v que deve funcionar queimar a placa não vai neste ponto acho que pode ficar tranquilo
  14. huaim trem de doido já que ta perdido põe o hd em outra maquina parecida "chipset" e instala o windows 7 depois coloca de volta no not problemático aqui eu raramente formato mais computador só uso imagens de instalações do windows prontas geradas pelo acronis com tudo os programas instalados e configurados depois e só ajeitar os drives e correr pro abraço em menos de 1 hora ta pronto
  15. joga limpa contato da wurth no Socket do processador pra desengargo de consciência mesmo
  16. E meio difícil mais não da pra descartar alguma trilha na placa interrompida
  17. To com um na mesma situação queria perguntar se trocando o flat como mencionado ] sem fazer a adaptação com o inverter se o circuito da placa mãe do note tem as tensões para acender os led mesmo sendo projetado para lcd alguém já passou por esta situação e poderia nos elucidar
  18. Vlad e igualzinho o que tenho aqui muito obrigado pelo esforço
  19. A minha acho meio dificil mais tente ai por favor amigos Netbook Megatron Model ML122T unica identificão da placa 6492C_V2.0 E um netbook que vira a tela e serve como tablet tem tela touch Parece um Pato nada voa anda bica mais não faz nada direito obrigado
  20. Essa aqui e difícil hem vamos la Netbook Megatron Model ML122T unica identificão da placa 6492C_V2.0 E um netbook que vira a tela e serve como tablet tem tela touch Parece um Pato nada voa anda bica mais não faz nada direito obrigado
  21. Bom dia a todos alguem consegue este para mim DA0FL5MB6D1 REV:D e de um Netbook Lenovo Ideal Pad s10 obrigado
  22. Wander PL3 na bateria 10V no caregador e com bateria por 3 segundos 13V depois 18V não tenho outro PU4
  23. DESCULPEM A MINHA FALTA DE CONHECIMENTO mais falem qualquer coisa por mais absurdo que seja
  24. POIS HE A BATERIA DEVE ESTAR RUIM MAIS VAMOS LA QUE TEM NOVAS NOTICIAS com o carregador de 60w o note não liga com o de 90w ele liga ja testei 3 carregadores de 60w com o de 60w ele fica fazendo um barulho de pulso com a de 90w não fui retirando um a um os mosfet para ver se o curto parava quando tirei o PQ6 parou dei uma olhada no esquema e coloquei o pq6 no lugar e retirei o pq25 assim também parou o curto porem a maquina não liga e o pq25 deve estar ok em curto não esta pq medi fora da placa ele so da passagem de corrente de uma forma alguma idéia
  25. Dinha para bad block o mhdd e show de bola ele detecta e também corrige já recuperei alguns hds com ele mais a intenção e mesmo só de diagnostico quando o hd já esta com bad blocks ele deixa de ser confiável o legal e que ele faz um levantamento do tempo gasto de cada setor para leitura e gravação oque da para ter uma boa idéia da saúde do hd qualquer teste de hd para verificação de badblocks e super demorado
