Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. Oque eu quero entender o porque ele esta aquecendo o componente parece estar bom aferi ele com outro igual a ambos não tem alteração apesar de que nao tenho certeza que o que tenho na sucata esteja bom...
  2. Entrou esse Itautec Mb: DA0SW9MB6E0 Rev: E pois o mesmo não liga plugando a fonte obsevei que o led fica standbay ao acionar boton power o led pisca mais não liga porem ao acionar na tentativa de liga procuro por curto muitas veses encontro alguem aquecendo e achei o pc198 em curto ao lado dele tem um componente de 6 pernas que nao consigo identificalo pois o mesmo aquece muito vou colocar uma imagem dele aqui... talves isso solucione muitos topicos que pesquisei aqui e muitos não conseguirao resolver Esquema : http://kythuatphancung.com/uploads/download/a04d1_SW9.pdf
  3. Estação de infravermelho - Achi (Usada mas funcionando perfeitamente motivo Comprei uma R490) IR 10000 Valor R$ 1500,00 e Pra torra mesmo...
  4. Bom dia... Fera eu criei esse tópico e peguei algumas dicas importantes que deram resultado aqui para min Uma e a limpeza na Placa.= Faço a limpeza temperatura do ferro de solda não mais que 350 graus. Acima disso facilmente arranco pads da placa. Outra na primeira limpeza com ferro ponta de faca faço uma bolinha de solda de prata e passo nos pads da placa removendo o excesso. Depois limpo com isopropilico. Agora novamente usando o fluxo 559 limpo bem a ponta do ferro. e passo devagar removendo um pouco mais de excesso ficando quase que limpo todos os pads e brilhosos. Pronto sendo assim não too mais usando a malha... E chip você faz a limpeza normal com a malha lembrando-se da temperatura do ferro não vai ter problema...
  5. Sim tudo certinho...com jumper simplismente nada agora voltei a nand original eo mesmo liga e nao da video retirei tudo..abri os jumpers engraçado e que so com sd card eu consigo ler e ecrever a nand mesmo sem o terra no cristal estranho ? Tem mais um detalhe não tinha dado inportancia porque quando aconteceu o game estava continuou funcionando normal..porem depois disso o chip run não pulso mais.. segue imagem da cagada ao tirar o clamp para por o Postf_fix a chave resbalou e acabe arrancando um capacitor..tem algum jeito de compençar esse capacitor...reparar porque ali arranco a trilha
  6. Dando continuidade fis o esquema a mofificação do chip run 360 e nada de pulsar não sei mais oque faser..
  7. deu tudo certo fis outro leitor ja com a trava e consegui ecrever a nand xell o problema e que a o chip não pulsa ja mudei os pont d ja aterrei R1R1 gnd ja troquei por 3 postffix e nada agora vou faser aquela modificação no chip360 esse chip o amarelo nao tenho o vermelho so que tenho uma imagem aqui e esta meio confusa onde solda ali enbaralha a imagem na parte das soldas.. Alguem trabalhando hoje ?? mas bah @broth3r só voçe pra ajudar em rsrss...povo do game só querem visualisar...
  8. @calunga, @calunga blz fera amigo vi o esquema ali nao entendi a maneira de montar o chip voçe poderia me passa o passo a passo de cada componente ali da imagem..desculp estar lhe oportunando com isso é que eu estou com um Corona v6 windond 2k Sk hynix que esta me dando dor de cabeça ela não pulsa ja fis de tudo...so me resta faser o esquema desse chip360 run...Obrigado desde ja..
  9. deu tudo certo fis outro leitor ja com a trava e consegui ecrever a nand xell o problema e que a o chip não pulsa ja mudei os pont d ja aterrei R1R1 gnd ja troquei por 3 postffix e nada agora vou faser aquela modificação no chip360 esse chip o amarelo nao tenho o vermelho so que tenho uma imagem aqui e esta meio confusa onde solda ali enbaralha a imagem na parte das soldas..
  10. boas então mandei criar nandxell e escrever porem na hora de ecrever da ocorreu um erro no processom e depois da outra mesagem nand criada com suceso no log da erro 13 permission denied outra parece a trava do cartao sd ele esta sem a trava mesmo mas se tivesse problema com a trava ele nem faria a leitura certo ?
  11. Valeu a ajuda então descobri o problema Nand esta com bad block e agora oque eu faço kkkkk.. vou ficar lhe devendo ohh Cafe quando eu for ae em Canoas... porque ta osso eesse game aqui.. corona v6 ainda pra me ajudar.. tem algum jeito de remapear ela...
  12. Obrigado pelo retorno eu tb vo sambar na bancada kkk serviço não para de entrar..curt por acaso tens alguma imagem desse esquema do sd e que vi tantos na net que jas fis varios o engraçado e que todos dão o mesmo problema erro de nand aterrei o cristal tudo certinho não sei porque nao consigo ler a Nand..
  13. Boa tarde... Esse Notebook entrou aqui não ligando alias fis alguns testes e notei que ao plugar a fonte a mesma desarma então comcluindo curt na linha dos 19v.. Feito alguns testes achei o PQ7 em curto retirei ele e injetei tensão no PR14 observando e ao mesmo tempo queimando a ponta do dedo rsrsrs...achei um capacitor ao lado do PU6 subistitui o mesmo e resolveu note voltou a ligar normalmente..esse ja esta ganho $$$..
  14. Rapas ja fis tres cartoes rsrss...quem sabe voçe monta um pra min correto funcionando e me envia me passa o $$ no privado e a conta que deposito..so não vai me da aquela facada em Tche.. kkkkkk
  15. tentei abrir nao deu certo ela reconheceu como corrompida ja tentei de tudo ja fis uns 3 cartoes sd card rsrsrs...
  16. coloquei mesmo assim.. o pc reconhe sd pede pra formata etc.. depois da ja coloquei a opção de mmc poremr mando ler aparece primera tela NANDPRO escolho 2 veses depois na outra tela tamanho da leitura aparece 2 e 48 qualquer que escolha da erro
  17. bom dia winbound 2k ja usei o J-runner para ler e faser backup so que subir xel com ele não esta dando certo to tentando com o Auto gg porem não consigo faser ele se comunicar na forma usb ele fica detectando usb e não sair disso sera que estou esquecendo de algum detalhe..?
  18. ja consegui ler Nand agora nao consigo subir o xell essa e uma corona v6 tenho algum procedimento diferente..?
  19. ok vou postasr duas fotos uma do Leitor sd que criei para ver se esta certo e o outro a placa com tudo instalado obs: vcc do chip está desconectado o cristal esta aterra encima das usbs..
  20. @broth3r da uma força ae...fis ate um Leitor de cartao sd aqui para ler essa nando mas nao vai ele esse error Faled to get diskgeometry..
  21. Boa tarde.. A duvida e a seguinte comprei um Sd card para ler Nand de Xbox.. só que esse veio difirente no caso as cores dos fios quero soldar em uma Corona v6 segue a imagem segue o manual da Corona V6 que tenho.. https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/02/10/Placas+Corona+V6.png
  22. Bom dia.. Então fis o Rebal.. agora ligo ele e o mesmo da tela fica imagem escura na bios a mesma coisa tela meio escura não totalmente... estranho é que no monitor externo a imagem está normal..
  23. Desculp mas preciso saber se foi mesmo a memoria porque estou com um acer mesmo modelo com o mesmo sintoma?
  24. Assim como OZ o q87 substitui por um que estava em mb funcionando e não mudou nada..tirando sua duvida
  25. Cliente precisou do note e não quis aguardar uma solução devolvido sem reparo..obrigado desde - ja..
