Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. complicado achar o resistor dele tentei aqui mas esta dificil de identificar qual seria
  2. Sony Vaio mb : DA0HK1MB6E0 MBX REV: E - 247 Entro dando tela branca feito aferição no con9 tensões Ausentes nos pinos 1 , 2 , 38 , 39 e 40 trocado fusivel f4 o mesmo aberto mesmo assim tela branca continua analizando no esquema encontrei C460 ao lado U1 em curto o mesmo substituido pronto problema resolvido fica a dica..
  3. Pu12 pinos 1 e 2 0V No caso deveria aver essa tensão ?
  4. Feito bga eo defeito continua estou sem opções ja aferi as tenções ja fis a troca da batt cmos ja regravei a bios não sei mais oque fazer..
  5. Boa noite fera se ainda não comprou eu tenho essa em bom estado estou vendendo porque comprei uma Hontom vai termopar novo. original http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-642566138-estaco-de-retrabalho-bga-ir-10000-_JM
  6. Realmente injetei a tensão 3v e não ligou termianl 121 posso considerar de fato oque desconfiava desde o começo queria ter certeza mesmo depois desses testes ficou claro que a pch provavelmente esta em curto vou fazer o rebal depois dou um retorno para finalizar obrigado ajuda ate agora de todos..
  7. Sim terminal 32 ao acionar o power e ele vai a 0.40v uma duvida primaria hehe qual tensão tenho que ter na BATT+ da bios.. ja que essa batt e soldada na mb
  8. Terminal 32 = 3.3 terminal 121 = 0v detalhe quando comecei os testes na primeira ves observei a bga esquentando um pouco depois de varias tentativas no de acionar o Power agora ja não acontece mais....
  9. Bom dia amigo a bios e a (U31) U30 não possui componente posso prsseguir com os testes neste raciocinio? Dando continuidade... segue as tenções requeridas U16: 9 = 3.3v 22= 3.3v 33= 3.3v 67= 3.3v 96= 3.3v 111= 3.3 referente aos pinos 122 e 123 não tenho ferramenta para faser aferição de clock reset pino 37 = 3.3v bios U31 : 1 E 8 3.3V
  10. Bom dia amigo a bios e a (U31) U30 não possui componente posso prsseguir com os testes neste raciocinio?
  11. Ja regravei a bios...parece ter as tensões porem nao liga nada..
  12. Não liga nada mesmo nem led tendo em vista que possui 2 bios a U31 possui 3.3v e a U18 Não possui tenção ja regravei as duas com os arquivos aqui do forum referente ao Power ele possui 3.3v e ao acionar ele zera..
  13. Bom dia, pessoal estou com essa mb aqui que possui as tenções 19v , 3.3v e 5v ja regravei a bios porem continua não ligando estou deSconfiado da bga intel ja que e um HM55 mas queria faser mais alguns testes antes de mecher na bga
  14. Tranquilo ja esta resolvido aquele xell aqui do forum que o colega wanderlei_lw passou...Obrigado a todos joinhas..
  15. Blz em que pasta coloca esse xell no J-rummer pra ele carregar na hora em que der o comando criar Create ECC e Wite ECC no J-rummer so do esses comandos...
  16. O problema é que só possuo o j-r programmer v2 nessa v5 que suporta ne ela não se le com sd card e pelo que sei o Autogg não da suporte para o mesmo..
  17. Pois agora como estou no inicio nao tenho certeza quanto ao pulso mas observando a cada 5 segundos pulsa normal e nao sobe xell acredito ser mesmo o arquivo xell que o colega comentou acima.. Obs: legal e de criciuma preciso me atualizar referente a valores para desbloqueio para que nao aja depreciação nesse serviço de minha parte... blz.
  18. Op..bom dia rapas são windond 2k onde pego esse xell ? Obrigado desde-ja..
  19. Estou usando o ponto D debaixo da mb.. os chips são os chip360 o amarelo e o chip360 v1.1 vermelho ps dois da o mesmo resultado no pulsa a cada 5 a 6 segundos mas nao sobe xell
  20. Amigo perfeitamente eu estava aterrando o Cristal e no caso não e preciso...agora ja consigo ler a nand normal porem nao estou conseguindo faser ela subir o xell ja refis todas as conecçoes ja testei chip amarelo eo vermelho e da no mesmo tipo e ele pulsa normal a cada 4 ou 5 segundos infinitamente mas nao sobe o xell.. ja troquei o port_Fix alguma dica ou algo que nao estou fasendo..
  21. boa tarde, pessoal.. segundo game que vou desbloquear e como é de prache surge os problemas hehee.. então estou com j-r programmer v2 aqui instalei em uma corona v5 usando o esquema certinho de instalação quando ligo o pc reconhece ele tudo certo eo Software J-runner tb o reconhece so que na hora de ler da esse problema ja revirei tudo os pontos de solda estou o cristal esta aterrado..
  22. Tudo certo Ja está desbloqueado com LTU 2 Maravilha... joinhas..pela ajuda..
  23. Valeu fera demorei a responder porque deixei esse game parado esta uma zica hehe mas hoje peguei ele novamente ja refis a solda do capacitor estava com problema de luz vermelha no game era a trilha ronpida ponto D alternatico ja fis um jumper e resolveu agora ja consegui subir o xel...
