Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. bom dia, blz vou verificar todas opções aqui que pessal colocou e darei continuidade Obrigado por enquanto..
  2. Boa noite, pessoal Esse ps4 chegou aqui não ligando então troquei a fonte do mesmo e ele voltou à liga recuperei o sistema só agora coloco um jogo mais pesado e ele inicia normalmente porem o cooler acelera muito oque poderia ser? Já coloquei pasta térmica coloquei um hd novo instalei o sistema do zero com a ultima fw 3.15 mesmo assim ele continua com esse sintoma de determinados momentos do jogo ele desacelera, mas quando a mais ação no jogo o bicho acelera muito.
  3. Essa MB não liga nada observei que o pq302 não a tensão e ao engatar à fonte a mesma desarmava blz. matei é-o PQ302 troquei o mesmo só que ainda não liga agora a fonte não desarma mais porem a tensão no PQ302 chega nos drenos mas no Gate e surce não á tensão consequentemente no pu301 não a 19v pino 1 e 2 oque poderia ser quem eu devo aferir Segue esquema : https://eletronicabr.com/files/file/4963-esquema_schematic_acer-_aspire_e1-530_e1-570_-_compal_la-9535p_6193-eletronicabrcomrar
  4. Parabém muito Legal fazer parte desde o inicio desse fórum que já me ajudou em muitas empreitadas que aparece no dia a dia lembro que quando o mesmo foi Iniciado se não me engano sou o dois ou terceiro Membro a se cadastrar no Eletrônicabr sou muito Grato ao criador e todos que colaborão com a Familia Eletrônicabr
  5. Antes de entregar resolvi fazer um ultimo teste isolei toda a placa digo toda só deixei de fora os encaixes de ligação dos flats fechei o note porem os parafusos no meio da carcaça não coloquei e resolveu agora ele da imagem normal sem problema algum. Às vezes tem uns equipamentos mesmo você fazendo o obvio não da certo. Tem que ter persistência
  6. ja fis isso e mesmo assim a desgraça não falhou video com ela ligada esse equipamento esta na garantia o problema dele e a carcaça de certeza.. vou montar de devolver para cliente levar pra eles..
  7. , sim ja isolei tudo porem continua não dando video mas assim analsei a placa ligada fora da carcaça e ela funciona perfeitamente sabe que se ela estiver solda fria ao manusear ela pode falhar o video com ela ligada mas isso não acontece somente quando coloca a carcaça superior acredito que seja a tampa superior que esteja invergando a placa
  8. Salve pessoal... Este Acer esta me deixando de cabelo branco com pouco tempo de uso esta apresentando um defeito estranho tipo liga ele processa tudo certinho porem não da imagem. Se remover a parte superior da carcaça onde tem o touchpad e teclado você o liga e volta a ter imagem normalmente já isolei tudo mesmo assim continua com esse problema tipo já testei somente a MB e ela do vídeo normalmente, mas se coloca a tampa não precisa nem engatar o flat do teclado ou touchpad ele não sobe vídeo. preciso de uma luz o problema aqui parece simples.
  9. Referente ao curto ao lado do pu10 não era e porque estava aferindo errado e não com terra Depois de muito trabalho resolvi fazer reballing no chipset e mesmo assim fico com mesmo defeito Vou fechar e entregar agradeço a todos que tentarão da uma força.
  10. Sim foi removido... sim o curto persiste tenho outra placa igual aqui que esta com defeito na BGA mas o resto esta ok..to tirando por ela nessa área ela não tem curto só ela tab. não liga mais..
  11. poise removi tudo ali pu10 pl15 capacitores que estão em curto pj11 aberto e o curto continua fui para outro lado mas não acho curto estranho poderia se chipset mas com esse curto ainda não parti pra ele..
  12. entao eu retirei sim mas vi que o curto não saiu acabei por recolocalos é preciso removelos ?
  13. com essa tensão na pl15 da um consumo de 0.40 mas ninguem aquece na regiao
  14. no caso removi o curto fica somente na regiao do pj11 juntamente com o pu10 injeto tensão no lado que da curto na pl15 ?
  15. @curtolo u21 , sem tensão no gate, e com os 3,3V no dreno. na sequencia o U20 no pino 100 tem 3.3v o pj1 sem tensão pj11 sem tensão porem achei curto no pu10 e 4 capacitores removi todos mas o curto não saiu queria isolar e talves ate injetar tensão pra ver quem grita rsrs e possivel ? obs : ao acionar start a placa liga não gira o Cooler mas logo desliga e não sobe video eo power zera ao ser acionado..
  16. tem essa tensão u20 pino 100 e de 3.3v chipset ja fis um me mas esse chips da intel não adianta muito faser mé
  17. opa pela descrição sim bate bom se quiser dar uma olhada conferir.. ve ae pl15 , pu10 , pq18 , u20 , pq9 e pq10
  18. Bom dia, Obrigado @raimundoleao por disponibilizar o esquema e a todos que estão ajudando... Referente à região da bobina pl15 ao lado esta tudo em curto tanto no pu10 como nos capacitores ao lado já removi eles, mas continua o curto agora com esquema correto podemos investigar melhor... essa anormalidade.. Obs: @raimundoleao esse esquema não esta batendo com a placa tem certesa que postasse o correto?
  19. Boas pessoal, Estou com essa Acer que apresenta esse defeito já revi vários tópicos no fórum porem nenhum com solução que eu tenha visto comparado ao meu então fiz todo o teste possível Regravei a bios Troquei o processador Cooler Aferi todas as tensões Achei 3.3v, 5 v e 19 v A bios tanto u42 como o u36 estão sem tensão Refis uma geral procurando curto e achei pu10 e quatro capacitores ao lado da bobina pl15 em curto removi todos, mas o curto continua... preciso de uma força dos colegas para solucionar esse problema agradeço a força..
  20. Observando o esquema achei 3 capacitores bem pequenos ao lado do conector sata 2 faltando e um quebrado apos soldar os 3 o mesmo voltou a reconher o hd referente ao teclado era defeito nele mesmo.. ja ia fazer reballing na pn mas optei por investigar um pouco mais.. resumindo : defeitos Substituição memoria Substituição Teclado bios - atualisazada e 3 capacitores proximo ao conector sata hd recolocados Note funcionando..
  21. Dando continuidade coloquei memoria de 4gb deu imagem normal entao montei com teclado hdd etc.. e agora ao liga da imagem o hd não reconhece instalei um novo e nao reconhece tb..e o teclado fica bipando direto sera que a problema na pn ou ps ou I/o
  22. Certo fiz uns testes com memoria de 4gb nova um dos slot deu certo aceitou e subiu vídeo tab. atualizei a bios só que o problema de um dos slots persiste... vou ressoldar o slot e testar..
  23. Boa tarde, Esse Note chegou não dando imagem fazendo testes notei que com os dois modulos de memoria ela não sobe vídeo, mas com um modulo de 2gb ela da imagem queria entender qual seria o responsável pelos slots de memoria oque seria esse defeito. obs: testei com uma de 4 gb e não deu imagem tb..
  24. estou procurando esse adaptador para um dv6 6000 se alguem tiver estando bom..eu compro
