Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. Obrigado pela força achei um capacitor do outro lado da placa o pc42 somente ele removi e toda a linha em curto normalisou resumindo trocado o pq38 eo pc42 em curto note funcionando normalmente,. joinhas para colegas..
  2. Sim ja até enjetei tensão com o pq38 removido e deu alto conssumo porem nada na linha aquece..
  3. com o pq38 na placa as tensões do pr157 não aparcem removendo ele volta ao normal mas continua o curto nessa linha o removi o pq37 para ver se some o curto mas continua o curto na linha
  4. Bom dia pessoal.. estou a 2 dias com esse mb que não consigo identificar um curto nela então oque ja testei e analisei encontrei o pq38 aquecendo ao plugar a fonte tb encontrei um curto no seguintes capacitores pc77 , pc78 , pc106 , pc107 , pc111 , pc114 , pc102 , pc103 , pc100 , pc104 , pc86 , pc113 e mais alguns nessa linha ja removi alguns mas o curto continua queria isolar só como não manjo muito de esquema complicou se algum puder dar um suport agradeço segue esquema: https://eletronicabr.com/files/file/8427-esquema_schematic_quanta-_blf-blfd_rev_1c_-_toshiba_l755_l755d_7399-eletronicabrcompdf
  5. Obrigado pela dica @FLAVIOTECH esse procedimento ja fis mas não deu certo e finalisando os testes achei varios capacitores tanto em cima do processador como enbaixo em curto 0 ohms e sem contar o fato que o mesmo ao plugar a fonte de alimentação esquenta muito..
  6. Sim ela mesmo mas acredito que não é bios e acho que o processador esta em curto..desconfio..
  7. segundo a serigrafia da placa o Conector HDMI tem ligação direta com chipset ja que esse vem tudo integrado video, processador etc..observando ao plugar a fonte o chiset ja começa aquecer sera q e possivel q tenha queimado ou estando em curto..
  8. Boa tarde pessoal.. Estou com esse acer que liga e desliga mas não aciona o cooler a principio aferi as tenções e o mesmo apresenta os 19 , 5 e 3.3v segundo o cliente apos encaixar o cabo HDMI o note apresentou esse problema... so não achei tensão no U31 que deveria ter 5v no pino 1 aguardo ajuda dos colegas..grato.
  9. Sim somente o xell, mas Tb não surtiu efeito... entrei em contato com o cliente ele me passo certinho oque aconteceu esse e game estava com RGH segundo ele já teria atualizado ele mesmo uma vês e teria dado certo porem saiu outra att Dash ele foi atualizar novamente e o game não deu mais vídeo mas ele fez um backup da nand antes de passa essa att, fico de me enviar esse backup. Chegando aqui eu dou retorno. Aqui.
  10. Aqui não deu certo tentei com outros chips mas nenhu pulsa as trilhas pontos d e c estão intactas o sintoma dele e ligo ele acelera levemente a rotação do cooler e fica so nisso no caso nao da imagem ..
  11. Não pulsa nada mortinho na verdade queria tentar faser a Nand retail com esse dump..
  12. fis confusão ali esta certo aparece corona 4gb e nao corona v4 no autogg apos fazer a leitura
  13. Op..show de bola me envia que faço o teste.. obrigado por enquanto..
  14. Boa tarde pessoal.. Entro esse Xbox que o histórico e seguinte segundo cliente o game estava com RGH ele tentou atualizar a Dash é-o mesmo não deu mais vídeo porem ele levou em uma assistência e lá tab. não resolverão só danificarão mais o game por fiz a leitura da Nand e a mesma apresenta como Corona v4 sendo que o game e corona v2 oque fazer nesse caso pensei em fazer uma Nand retail porem se não tenho o dump da Nand a original como fazer alguém teria uma ideia de como resolver isso
  15. pessoal preciso de uma ajuda aqui sem esquema e complicado mas vamos la esse foi colocado em uma tensão errada no caso 220v ja fis a troca dos reguladores e 3.3v e 1.8 tudo certinho a linha de 3.3 e 1.8 5v está ok mas estou com curto na linha dos 12v mas esta meio que geral capacitores o Q6B2 U6B1 Q6B1 E U5B5 tb a duvida e quero injetar tensão pra ver quem grita rsrs porque ninguem aquece...
  16. Bom Dando continuidade e finalizando consegui dar volta nos dois projetores. Entrei em contato com fornecedor de São Jose SC e levei os dois projetores e lá eu mesmo instalei as lâmpadas do fornecedor que foi muita gente boa em autorizar para fazer o teste e funcionou certinho os dois aparelhos comprou as duas lâmpadas e pronto. Resolvido o problema. Agradeço a ajuda dos colegas ..
  17. achei esse ci grande parece um i/o aquecendo não demasiado. na placa lojica. segundo o datasheet e um integrado de video
  18. vou checar novamente o cooler teve um que desmontei pata limpar vai que inverti..mas os cabos estão tudo certinho geralmente eu faço uma marcação quando a equipamento que não costumo desmontar com frequencia o grande problema e que não tenho a lampada para testar
  19. Estou com um epson s5 lite por incrivel que pareça esta com mesmo sintoma..esse ja chegou assim..
  20. Poise vou eliminar por parte depois dos testes que fis dei uma olhada nos possiveis problemas 1. Lampada estourada;..................Dificil de ser porque esta intacta 2. Placa Ballast;............................aferi esta mandando sinal para lampada 3. Coolers ruins ou trancados;........esse descartei porque todos estão funcionando 4. Sensor Tampa;..........................testei sem a tampa parece esta ok 5. Iris ruim................................. essa e grande duvida porque quando ligo a um ruido estou desconfiado que ela esteja enperrada é possivel que o conjunto de Iris estiver enperrada a Lampada não va iluminar.. se for não tenho a menor ideia de como fazer esse procedimento de limpeza da Iris pelo que li e um conjunto de engrenagens.. gravei um video e meio longo dae e só avançar para mais da metade e observar que os cooles em um determinado momento aceleram https://drive.google.com/file/d/0BxvVPe9t8W5TRFYxdG0zLUFrN1k/view?pli=1
