Marcelo-sc
    44 [ Doar ]
Tudo que Marcelo-sc publicou
  1. e para limpar os os pad da mb eu as veses arranco a trilha fasendo isso..que fluxo voçes usão.. quando vou limpar os pads da placa e um pesadelo...rsrs....
  2. Com essa Dica resolvi um que estava com o mesmo problema.... valeu por compartilhar joinhassss..
  3. Obrigado pela resposta... Notarão que as esferas estão soldadas na placa e não no chip? Esses dias meu sobrinho estava de bobeira aqui e tive uma ideia o coloquei a posicionar as esferas rsrsrs... É-o malvado fés sem lupa na verdade e um teste que estou fazendo porque ultimamente não tenho tido sorte com bga. tem voltado e minha maquina não ajuda muito e uma IR 10000 já estou negociando com o Felipe uma Hontom R490 mas a experiência das esferas direto na placa pode ser ate melhor porque ali vc não estressa o chip e as esferas ficam uniforme na placa que e importante nesse caso só agora preciso ver maneira de alinhar o chip no caso ali nas bordas deixei para soldar no chip isso vai ajudar no alinhamento.. Alguém já fés desse jeito.
  4. Achei o esquema dela aqui no forum... se alguem manja em ver o eu nao acho essa opção no esquema de ver se tem liga com o terra ou a trilha.. https://eletronicabr.com/files/file/4352-esquema_schematic_hp-_probook_4326s_-_quanta_sx7_3608-eletronicabrcomrar
  5. Boa tarde, fera o tablet esta ali parado vou mecher nele desmontalo ainda assim que der um tempinho vou faser aquele procedimento e posto aqui pra finalizar blz..
  6. No caso ae elas se unirão porque ao limpar o Pad da placa a trilha se uniu..
  7. Boa tarde pessoal... Estou com esse Hp aqui que diaguinostiquei BGA.. então a minha duvida e fis a limpesa da placa e raramente acontece isso dois pads unidos ao colocar as balls ela se unem a minha duvida e se eu soldar chip assim mesmo sera que vai dar problema sendo que o chip que vou colocar e novo.. segue a imagem..
  8. Testei com cabo não mesmo problema..... Feito Rebal e tudo certo voltou a dar video normal... Aplauds...pra todos..e Obrigado pela força
  9. Boa tarde @neofln Pois então o BGA eu faço é que já testei quase tudo mesmo só falta o cabo flat, mas já lá no post quando ligo-o já vem com cores diferentes e se entro na bios e tudo personalizado barra em rosa uma parte azul outra marrom vai entender não tinha visto esse defeito ainda se o note fosse meu eu teria deixado assim mesmo porque com ele ligado certinho parece aqueles Aliem rsrs. Vou ver se acho o cabo. Pra testar
  10. Ja fis amigo a bios para ter uma ideia do meu problema curt a imagem.. https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/01/13/IMG_20150113_184757.jpg
  11. Bom dia a todos.., Este acer esta com com todas as tensões funcionando corretamente porem a tela esta com esse sintoma voçe liga ela fica com cores em cinza..as veses rosa ja fis alguns testes como tela , teste bga também mas não deu resultado o unico que nao testei foi o flat estou com duvida se mando vir esse flat por isso coloquei aqui para saber se algum colega ja teve esse tipo de problema.. desonfio ser pont norte bga mas nao quero pular etapas...
  12. Boa tarde antes de criar outro Topico com o mesmo problema gostaria de saber se o dono desse topico resolveu seu problema e como porque estou com um note com o mesmo problema da bios ao entrar na bios eu nao consigo mudar o UEFI BOOT para outra opção que libera para win 7 , xp et.. sera que somente se regravar a bios mesmo ?
  13. A rom ja tentei a questão do Home e no toush o botao nao e Fisico entao nao tem como no inicio do sistema que o toush nem carregadou vc acionar o home pelo menos nunca vi alguem conseguir acionar o Home dessa maneira blz..somente se for fisico..
  14. fera no topico assima descrevi esse procedimento basico que tentei mas não está funcionando.. não tem botao Home faço o procedimento do power + Volume + e aparece o Robosinho e somente isso depois ele inicia sosinho do mesmo jeito..
  15. Negativo ele não inicia mais quando ligo o windows ate reconhece ele mas não da imagem nenhuma na tela dele preciso ver se tem algum software bala para forçar a instalação da firmware.. tentei o Phoenix mas sem sucesso..
  16. Salve galera.. este Tablet chegou com aquele problema de o cliente esqueceu a senha bem classico.. porem ao tentar instalar o firmware com software recomendado pela Philco falto energia e agora no meio do processo sendo que agora o softsware nao o reconhece mais...
  17. salve galera.. Não consigo faser o Factory neste tablet ja tentei varias veses aquele procedimento de power + volume+ segurar e ele aparece o robosinho mas deveria reiniciar ja redefinido segundo tutoriais Também baixei kit de softtware mais firmware mas também não deu certo alguem tem alguma dica... Lembrando que o cliente esqueceu a senha ..por isso estou com ele para solucionar.. esse e o tablet http://www.bright.com.br/tablets/0391-tablet-7quot-single-core-branco.html
  18. Uma ultima duvida @broth3r tipo fis o RGH mas se eu conectar o cabo de rede net ele pede para atualisar para live e normal ou preciso faser algo pra ele não pega internet..
  19. No começo quando peguei ele a primeira coisa que fis foi tentar reconhecer com o usbpro mas ele nao reconheceu o drive...dae endiante que comclui que era a placa logica por isso tentei faser LTU placa branca tenho aqui hehe ae vi que o drive DG - 16d4s Nao aceita ltu rsrs...pouco experiencia mas tranquilo agora ja fis o RGH ate subi o freestyle nele... ia dar uma joinha acabo ? hehe
  20. Deu certo e que o vcc do chip estava desligado eu tinha dessoldado para subir o xell agora ja da imagem e comclui o desbloqueio RGH nele porem o leitor de dvd continua com o mesmo defeito de coloca o jogo e não rodar..ja troquei o leitor optico mas continua o mesmo problema..tenho o usb360 pro v2 vou ligar ele no dvd e ver se da o slimkey
