    73 [ Doar ]
Tudo que RoniMelo publicou
  1. Já verificou o U19, que entra em curto. https://eletronicabr.com/forums/topic/34903-notebook-positivo-mb-c14cu51-v10-inseriu-pen-drive-depois-nao-ligou-mais
  2. Corrigindo: Esta correto o que @matrixmaxfire, postou. Fui verificar depois e deu certo pra mim.
  3. Resolvido. O jumper C460->C464 estava errado. Corrigi para C464 -> C471 conforme imagem..e o notebook funcionou normalmente.
  4. Jumper de C460 -> c464 estava incorreto. O correto é de c464 -> c471. Funcionou.
  5. Este Jumper aqui esta incorreto. O correto não seria este, citado pelo @testa.messias? https://eletronicabr.com/notebooks/2/cce-ultra-thin-u25-lplus-digibras-nh4cu53-c14cu5x-1-0-4l-plus847/22285/msg151172#msg151172
  6. Estou com um problema num Positivo unique s1991- Placa C14CU51 - vai direto ao setup, as vezes inicia win8. Antes a placa não ligava. Removi o CI U19 - queimado e fiz jumpers entre c460 - c464, e c438-c443, e o notebook ligou. Atualizei a BIOS com um arquivo que fiz download aqui no forum, mas mesmo assim, entra direto no setup, não permite alterar data dentro do setup, e as vezes entra no windows 8. Já passaram por esta? bateria troquei duas vezes por novas.
  7. Este resistor @RONEY AGUIAR, é o R429. Olhei no esquema da placa modelo C14CU51da shutle.
  8. Feito reballing com troca do CI BGA de vídeo,(pois ao retirar o chip da placa mãe, alguns PAD´s se soltaram do chip BGA. Dai comprei outro novo), e resolvido o problema. Notebook 100%...Obrigado a todos.
  9. A nível de teste, as vezes é importante, eu acho.Mas deixar definitivo é arriscado, por que a função de alguns mosfet´s é liberar tensão de acordo com a necessidade do circuito no momento, e depois desativar, de acordo com o controle do super IO.
  10. Fiz estas medições: Encontrei estas tensões: PL7 = 1.13V, PL8 = 1.14v e PL15 = 1.50V. As tensões estão corretas, acredito. PL14 = 5.01v PL13 = 3.31v PL11 = 1.20v PL10 = 1.13v PL9 = 1.28v PL6 = 1.12v PL7 = 1.13v PL12 = 1.8v O processador esquenta bastante, e o cooler não aciona.o COOLER SO ACIONA AO LIGAR O NOTEBOOK.
  11. Estou com este Notebook Emachine D442 v081 - Placa DAOZQAMB6C0 rev C, na bancada. Ele liga, starta o cooler, mas não da vídeo. O processador esta esquentando, encontro as tensões primarias (5v, 3.3 v), mas não da vídeo. Fiz um reflow básico nos chip BGA de vídeo mas não funcionou ainda?Alguém já passou por este problema. Ainda não troquei a BIOS ou regravei. Encontrei estas tensões na BIOS(pinos 1 -> 2,54v, 8 -> 3,32 v)
  12. No meu caso. Comprei uma Multifuncional no M.Livre, com problema de impressão clara, e que estava funcionando, para retirar peças. PS: Esta multifuncional e uma merda...desculpe a verdade..
  13. notebook funcionando muito bem.Formatei e reinstalei todos os drivers.Mui grato a todos.
  14. Regravei a BIOS...e fiz o seguinte: Liguei a placa sem nenhum periférico(processador, memoria, bateria, teclado..etc). Retirei tudo e liguei por 5 minutos, mais ou menos. Voltei as partes, e o notebook ligou. Estou testando para ver se faço ou não o reballing. Vi aqui no forum, que alguns colegas não fizeram reballing.Estou observando...
  15. O notebook é AMD - Turion. Vou regravar a BIOS primeiro, e depois tento a solda do BGA. Posto o resultado.
  16. Infelizmente não tenho mensagens suficientes, para casos resolvidos. Tem um colega que conseguiu aqui, mas não estou habilitado para ver a mensagem..rsrsr
  17. Estou com um notebook em bancada e não dá vídeo e fica com as luzes do teclado piscando. Feito testes iniciais. Trocado memoria, processador, e fonte carregador. Consegui o esquema da placa mãe, e as tensões 3.3v, 5v, 1.8v estão presentes...Já enfrentaram este problema? Placa mãe LA4117P.
  18. Quando você fez o reballing, observou se na placa, não soltou algum PAD, de solda do chip?
  19. Ola @vangles ainda etou com esta Multifuncional. Vou desmontá-la e e fazer estas verificações. Retorno despois. Grato
  20. @VANGLES ...estou com uma impressora dessas Xerox 3045. Consegui trocar essas engrenagens estragadas (comprei uma sucata de fusor boa), mas no meu caso a Multifuncional não puxa papel.Aciona a bobina, libera a engrenagem para girar, mas a mesma não gira para puxar o papel. E a impressora de erro de falta de papel.Não puxa papel, ,,,ja viu este problema, desmontei várias vezes e nada...
