Veras
0.01 -
43 -
81 [ Doar ]
Tudo que Veras publicou
 em análise notebook samsung np270e4e placa mae ba41-02206a nao liga led verde piscando vermelho
Veras respondeu o tópico de Veras em Notebook's
@MUNDO DIGITAL PGMacredito que seja mesmo super I/O -
E também não tem nada aquecendo -
@Leonildo Obrigado, ainda não tenho permissão para fazer download aqui, fiz testes na placa pra ver se aparece 3 v e 5v mas não aparece, as bobinas ficam no zero -
Veras postou um tópico em Notebook's
Boa tarde! Estou com problema nessa placa, o mesmo ao conectar o carregador o led azul acende o verde ele fica piscando verde e vermelho, já regravei a bios e nada -
 em análise notebook samsung np270e4e placa mae ba41-02206a nao liga leds piscando
Veras respondeu o tópico de Meriva em Notebook's
Boa tarde! Também estou com o mesmo problema, alguém tem alguma dica pra ajudar. -
 devolvido acer v5 123/MB daozhlmb6do rev:d/desliga no hd
Veras respondeu o tópico de Jeferson Informatica em Notebook's
Mesma coisa aqui -
 em análise Acer V5-123 / Placa DA0ZHLMB6D0 / Desliga no HD
Veras respondeu o tópico de alienliv em Notebook's
Boa noite, estou com defeito igual gostaria de ajuda dos parceiros sobre esse defeito. -
Pouca gente sabe, mas existe um jeito mais fácil de organizar as configurações do seu PC. O Windows tem várias opções de ajustes da máquina, mas ele também traz um problema: algumas modificações só podem ser feitas no menu de Configurações, e outras só podem ser encontradas no Painel de Controle. Pode ser um pouco confuso ficar alternando entre diferentes espaços para realizar ajustes na máquina. Não seria mais fácil se todas as configurações fossem acessíveis em um só lugar? Felizmente, é possível fazer isso. O recurso é conhecido como “God Mode”, ou, em bom português, “Modo Deus”, porque permite o controle total do sistema operacional, dando ao usuário maior capacidade de configurar sua máquina do jeito que quer, sem precisar vasculhar o menu de configurações do Windows. Para ativá-lo, é bem simples. 1. Crie uma nova pasta na sua área de trabalho Faça isso clicando com o botão direito em qualquer lugar da tela que já não esteja ocupado por um ícone. 2. Você vai precisar trocar o nome da pasta para um código secreto Clique uma vez sobre a pasta e pressione o botão F2 do seu teclado para abrir a caixa de texto para renomeá-la. O novo nome da pasta deve ser "GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}", sem as aspas. Recomendo copiar e colar o código. Também vale a observação de que nada que vem antes do ponto importa, então você pode dar o nome que você preferir. Se quiser, pode chamar de "PastaDoJoaquim.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}", ou qualquer outro nome que você preferir. No nosso, caso, usamos o prefixo OlharDigital. Fonte: Olhar Digital Se gostou, dê um Joinha!
Com a condutividade, a força e a flexibilidade que desejamos, o grafeno foi proposto como um dos substitutos mais prováveis para o silício e outros materiais. O seu lançamento no mercado ainda é lento. O que impede o grafeno de aplicações industriais? Um fator é que o grafeno monocristalino de qualidade superior produzido até agora é apenas um par de milímetros ou um máximo de centimetros de tamanho. Recentemente, uma equipe liderada pelo Prof. Feng Ding e pelo Prof. Rodney Ruoff no Centro de Materiais Multidimensionais de Carbono no Instituto de Ciências Básicas (IBS), Prof. Kaihui Liu na Universidade de Pequim , e seus colaboradores relataram a síntese de uma folha grande De monocamada de grafeno monocristalino. Este resultado permite um salto em frente na produção de grafeno: avançando a partir de uma técnica que sintetiza algumas folhas cm2 de grafeno monocristal em algumas horas, para um método otimizado que permite a criação de um quase perfeito (> 99,9% alinhado) Grafeno monocristalino de 5 × 50 cm2 em apenas 20 minutos. Além disso, os baixos custos de produção, comparáveis aos filmes de grafeno policristalino de menor qualidade comercialmente disponíveis, poderiam expandir sua usabilidade. Detalhado no Boletim de Ciências, espera-se que o método estimule outros trabalhos fundamentais sobre o grafeno e materiais relacionados, incluindo o dobramento em grande escala de folhas de grafeno, semelhante ao papel, criando formas semelhantes a origami ou kirigami, que poderiam ser aplicadas em futuros circuitos flexíveis . Uma monocamada de átomos de carbono em forma de favo de mel, uniforme em todo o material, oferece suas propriedades excepcionais ao grafeno monocristalino. Por outro lado, o grafeno policristalino é formado por ilhas de grafeno orientadas aleatoriamente, que diminuem sua qualidade. Atualmente, os cientistas são capazes de cultivar grafeno policristalino de tamanho medidor e grafeno monocristalino menor, variando de 0,01 mm2 a alguns cm2. A síntese de grafeno monocristalino grande a baixo custo foi considerada um objetivo crítico da síntese de grafeno. Neste estudo, o grafeno é cultivado na superfície de uma folha de cobre de 5 × 50 cm2, que foi transformada em uma folha de cobre monocristalino por aquecimento para ~ 1.030. Uma inclinação de temperatura de quente para frio moveu o chamado limite de grão em diante, criando um cristal único perfeito. No tratamento de aquecimento e resfriamento, os átomos de cobre migram para dentro do material, organizando em uma estrutura ordenada com menos defeitos. "O segredo para obter o grafeno de um único cristal de tamanho muito grande, é ter um cobre de cristal único perfeito como base para começar. A grande folha de cobre monocristalino não está disponível no mercado, então os laboratórios devem construí-lo com os seus próprios Significa ", explica Feng Ding, líder do grupo no Centro de Materiais Multidimensionais de Carbono. Então, com outra técnica chamada deposição química de vapor, milhões de ilhas de grafeno paralelas são formadas na superfície da folha de cobre. À medida que mais átomos de carbono depositam na folha, as ilhas continuam crescendo até se unirem e formam uma camada de grafeno monocristalino muito estreita e perfeita que cobre toda a superfície disponível. Para otimizar a técnica, a equipe teve que considerar quatro desafios técnicos: (i) preparação de papel de cobre monocristalino em uma área muito grande, (ii) obtenção de um alto grau de alinhamento das ilhas de grafeno após a sua nucleação e crescimento , (Iii) costura perfeitamente as ilhas de grafeno em um único cristal através de um crescimento adicional e (iv) o rápido crescimento do grafeno monocristal. Embora os relatórios anteriores abordem alguns dos desafios acima mencionados, este estudo superou todos eles e possibilitou a síntese de grafeno monocristalino de tamanho medidor. O grau das ilhas de grafeno desalinhadas é inferior a 0,1%, portanto, grandes defeitos reduzidos e limites de grãos nos produtos. O resultado atual foi limitado apenas pelo tamanho da folha de cobre e, em princípio, tanto o tamanho da folha de cobre como o filme de grafeno podem ser ilimitados. Além disso, considerando o tempo muito curto de síntese de grafeno (20 minutos) e a configuração experimental de custo relativamente baixo, o preço de um grafeno monocristalino (ou quase único) pode ser próximo dos filmes de grafeno policristalino atuais. "O sonho de muitos cientistas é tornar o material do futuro, para substituir o silício", diz Ding. "Agora, estamos explorando qual é o melhor material para cultivar o grafeno em cima e como usar o cobre como substrato para outros materiais 2D interessantes". Fonte e imagem de topo: Institute for Basic Science Saiba mais no próximo evento líder sobre o tema: Printed Electronics USA 2017 De 15 a 16 de novembro de 2017 no Centro de Convenções de Santa Clara, CA, EUA, hospedado pela IDTechEx. Fonte: Printed Electronics Se gostou, dê um Joinha!
Notebook LNV L40-30 - não funciona teclado
Veras respondeu o tópico de Veras em Casos resolvidos - Notebooks
resolveu vlw pela a ajuda -
ok vou tentar e posto o resultado. -
Estou com Notebook LNV L40-30 que derramaram liquido na teclado, já foi feita a troca do teclado mesma assim algumas teclas não funcionam, o maior problema e que as teclas de ativar o wi-fi também não funciona, gostaria de saber se tem alguma outra forma de ativar o wi-fi sem o teclado pois ele esta usando um teclado usb que não tem como ativar, nem teclado virtual funciona, também já tentei outros meios mais sem sucesso, ele vem com Windows 10 se alguém tiver uma solução que possa me ajudar agradeceria muito desde já muito obrigado.
Positivo Sim+ Placa 71r-a14ie4-t820 Liga sem img e depois de alguns seg reinicia
Amigos já foi feito praticamente todos os teste e até agora nada. O cliente opto por comprar uma placa nova vou fechar o tópico e agradecer a ajuda de todos e também vou mandar sua joinha pelo esforço em tentar me ajudar desde já agradeço a todos pela ajuda. -
A placa que vc mostra na imagem e diferente da minha a minha aqui e aquela com o processador soldado na placa por isso não identifiquei onde fazer o jumper tiver como explicar melhor onde fazer agradeço. -
Amigos eu fiz os testes aqui o U25 o U18 e o U19 estão ok medições normais o único que esquenta pouco mais medição normal e o U21. -
Leandro Machado retiro o CI e faço a troca ou só retiro e faço o jumper ? -
Vou fazer os teste de vcs me falaram pra ver no mais já testei quase tudo mesmo por isso estou meu perdido agora amanhã posto o resultado ok. -
Processador não da pra trocar por e soldado na placa já fiz rebaling e as medições estão ok regravação de bios também estou meio perdido agora. -
Mals ai não ter colocado ainda mais já fiz esses teste todos mesmo assim continua no loop. -
Amigos alguém si manifesta :) -
Notebook CCE CS7P232 Placa I4XIXX rev: 01 liga e depois deliga
Troquei o U17 e já testei os componentes também troquei o processador agora ela mudo o defeito ela liga e desliga após alguns segundos e continua no ciclo. Agora estou meio que perdido já que não tenho muito conhecimento em eletrônica. Tiverem mais alguma dica para me ajudar agradeço. -
Estou com igual aqui só que ela liga e depois desliga em seguida desculpe esta reativando este tópico mais gostaria de uma ajuda.
Ola bom dia a todos estou com uma placa I4XIXX rev: 01 essa placa liga e desliga após uns 10 segundos. Notei que o componente U17 esta meio escuro ao redor dele na placa e também aquecendo vou fazer a troca e alguns teste para verificar. Se vocês tiverem mais alguma dica que possa me ajudar agradeço a vocês.
Amigos vou devolver mesmo pois já fiz todos os testes e continua com a mensagem agradeço pela ajuda.
