NICKCASSIO
    10 [ Doar ]
Tudo que NICKCASSIO publicou
  1. @JuniorHC Amigo, eu não tinha outro Cabo Flat, acabei desmontando este, realmente os condutores estavam em curto, eu consertei o cabo, todos os condutores estão ok. As tensões estão chegando normais no conector da tela.
  2. @ribeirodanilo93 Amigo, infelizmente não disponho de osciloscópio na minha bancada. De QQ forma sua ajuda foi de grande valia. Obrigado!
  3. @ribeirodanilo93 Amigo, antes de mais nada muuuito obrigado pela ajuda que esta se dispondo! Respondendo seu questionamento, as tensões estão chegando
  4. @ribeirodanilo93 segue pino 19............19.76v pino 21...........3,28v pino 23...........3,28v pino 25...........3,28v pino 26...........3,28v pino 28...........3,28v pino 29...........3,28v pino 34...........3,25v pino 36...........5,07v
  5. @ribeirodanilo93 Sim, tenho VGA, esta placa não tem HDMI
  6. @ThiagoJ Obrigado por responder. O cabo Flat foi reparado, não existe mais curto e as tensões estão OK, a tela tb foi trocada. Estou imaginando que o curto pode ter causado algum dano na placa... PCH talvez
  7. @ribeirodanilo93 Obrigado por responder! Mas como descrevi acima, eu reparei o cabo e troquei a tela, a mesma agora acende, mas não gera imagem, conferi as tensoes estão presentes, não existe mais curto no cabo. Estou imaginando que existe algum problema na placa... PCH talvez ?
  8. Pessoal, boa tarde Descobri uma parte do problema, o conector LVDS na placa, está encaixando em qq posição, e por conta disto estava invertido, causando o aquecimento do cabo e colocando alguns condutores em curto, problema resolvido no cabo, porem ainda sem imagem, a tela acende, porem não gera imagem, já testei as tensões e estão presentes, alguem poderia me ajudar? Obrigado!
  9. @ribeirodanilo93 já testei outro display, só acende backlight. Fui testar o display original novamente e verifiquei que um chip controladora deste display está aquecendo muito, acredito que esteja em curto.
  10. NICKCASSIO
    apresentação CASSIO CAMARGO CAMPINAS SP
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? R: Google 2. Qual seu nível técnico? R: Técnico e Empresario 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? R: Curso exclusivo manutenção placas Notebook 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Sou um apaixonado por eletrônica, fiz colégio técnico, autodidata em consertos de notebook.
  11. Boa tarde Estou com Positivo S1991 foi corrigido problema U18 e U19 funcionava perfeitamente sem motivo display parou de funcionar, somente vídeo externo funciona. Alguém poderia me ajudar. Obrigado https://eletronicabr.com/files/file/7436-esquema_schematic_positivo-_unique_s1991_-_71r-c14cu4-t810_c14cu51_10030-eletronicabrcompdf
  12. Obrigado pela dica, consegui um equivalente em outra placa e fiz a substituição, infelizmente ainda não tenho as tensões no conector
  13. Amigos, boa noite!!! Obrigado a todos pelo interesse em ajudar. Fiz a substituição do mosfet e mais 2 resistores próximos a ele que estavam em curto, mesmo assim não tenho as tensões no conector da tela. Alguém mais poderia me ajudar. Abraços
  14. Mais uma vez Obrigado Roberto! Bom, eu acredito que o problema esta no Q36, é um mosfet duplo 2N7002DW retirei da placa e medndo não tem condução entre Dreno e Source, aparentemente o diodo de proteção está aberto, problema agora é que não encontro o componente igual ou equivalente. Abraços
  15. Lâmpada do backlight não acende deixando, (ACER 5732-Z / MB NAWF3 LA-4854P) tenho tensões de entrada no inverter (19V) porem nos pinos centrais do conector do inverter não aparece nenhuma tensão, conforme a imagem anexa, eu teria que ter uma tensão no U24 entrando pelo pino 2, esta tensão não aparece, não sei se estou analisando de forma errada, alguem ja teve este problema com esta placa? poderiam me ajudar? Obrigado a todos!
  16. Alguem possui este teclado funcionando mesmo faltando teclas?? PN: BR HMB434EB REV1.0
  17. NICKCASSIO
    apresentação CASSIO CAMARGO / CAMPINAS / SP
    1- Google e Curso Técnico 2_ Técnico 3- Manutenção de Placas Mãe Notebook e PC 4-Consertar computadores sempre foi um hobby, fiz curso Técnico Eletrônico, mas atuei muito pouco na área, agora por necessidade estou transformando um hobby em profissão e pra isto realizei cursos para reciclagem e atualização.
