marcelo.digital
    102 [ Doar ]
Tudo que marcelo.digital publicou
  1. Estou com uma 50PJ350 na mesma situação...é só ligar o flat no controladora que queima o RJP63...posso deixar todos as outras placas conectadas que as tensões na ysus , fonte e zsus ficam normais
  2. O interessante é que as 2 tensões na saida do conector da Y-sus que vão para o flat na t_control ( 5 e 15 volts) quando eu coloco um resistor, ele esquenta, ou seja "consome corrente" do circuito da y-sus e não queima o fusível nem o RJP63...se tivesse o esquema da placa seria mais fácil...o kit comprei na CRV no ML
  3. Queimando instantaneamente RJP63 na Y-Sus somente quando ligo a tv com o flat dela conectado na Tcontrol ( mesmo a Tcontrol estando sem os outros conectores ligados, apenas o flat da y-sus)...Sem ligar o flat na Tcontrol, todas tensões ficam ok..
  4. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  5. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  6. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Caro, o link acima fornecido pelo colega Zazulak, parece estar ativo ainda... se conseguir, ele merece um ... ainda não mexi no meu, vamos manter contato
  10. Blz colega... só para seu conhecimento msm, comprei uma TL866Plus mas tive dificuldade para gravar algumas da série 29... aí comprei no meu serviço a Beprog, realmente cara 12k, mas grava chips obsoletos... moro em Goiânia, fiz um treinamento de operação dela em SP na fornecedora autorizada.... pessoal muito gente boa... só o adaptador universal opcional foi mas 2,5k... precisando estou a disposição.. abraços
  11. Obrigado caro Zazulak ... vou fazer uma análise aqui.. pelo visto o 1o. led que está aceso indica como se houvesse apenas 25% de carga nas baterias, porém a mesma está com 102v ( 8 Bat )
  12. Ele mesmo com as baterias carregadas, só acende os led verde de rede e o 1o. de potência da potencia de rede. Não responde nenhum comando dos 3 botões do painel e sem tensão de saída... os 2 coolers funcionam...mando as fotos das placas
  13. Boa tarde... quem puder ajudar preciso do esquema do Nobreak SMS Sinus Triad uSR 3100Bi, com painel analógico ou suporte de quem o conheça. Obrigado
  14. http://www.oficina-digital.com/catalog/product_info.php?manufacturers_id=29&products_id=368 70-0043 - Conversor DIL44/SOIC44 ZIF-CS
  15. Consegui gravar com a RT809 de um colega...tanto a VP998 Welon como a Beprog2c são na faixa de R$5.000,00 só a gravadora...disparado parecem ser as que mais tem quantidade de CIs na listagem delas, sendo que a Beprog2 ( e não a BeProg2c ) ainda leva vantagem porque grava CIs ainda mais obsoletos... estou comprando uma dessa aqui para o meu serviço. Agora a Beprog possui um adaptador universal retrátil SOIC/SOP/ PSOP/TSOP de até 44 pinos ( 150 a 600 mil ), que custa R$2.500,00. Aliás os adaptadores da Beprog são bem mais caros do que os da Wellon, pelo menos nos orçamentos que recebi aqui. A minha TL866IIPlus que chegou realmente não gravou a minha 29PL64LM. Quem for de Goiânia e quiser trocar experiência só mandar um email. Atuo na área de Manutenção de Placas e Fontes de Laboratórios de impressão de fotografia digital, equipamentos médicos e inversores de tensão. No meu serviço atuo na área de aquisição de dados em pesquisas nas áreas de Energia Eólica e Fotovoltaica ( Torres climatologicas, Tunel de Vento e plantas fotovoltaicas )
  16. Muito obrigado Fer_play ... dei uma olhada aqui e é bem caro esse... meu uso seria apenas para fazer um teste em uma placa minha de um equipamento...realmente eu não poderia investir esse valor sem ter certeza que resolveria meu problema...estou tentando com alguns colegas aqui em Goiânia pra ver se encontro alguma outra... verifiquei que a Wellon990 também consegue, mas parece que ela saiu de linha e da mesma forma é muito cara... mandei um email para a fabricante pra ver se tem algum outro modelo mais em conta... paguei 550,00 na minha TL866 plus mas pelo jeito vou acabar revendendo pois parece que não serve... agradeço pela ajuda e continua na busca
  17. Ola´...algum colega poderia me informar qual gravadora consigo gravar a memória 29PL64LM, TSOP 48 pinos axial...comprei uma TL866Plus e mais o adaptador, mas parece que mesmo com a ultima versão do software ela não lê esse chip.. obrigado
  18. Olá , ainda está com esse equipamento? Sou ex-tecnico da Fujifilm. Talvez possa lhe ajudar
  19. O CI controlador no secundário parece bem raro...HP1003...não achei o data sheet fácil... A stand-by deve ser essa plaquinha na vertical? Na verdade ainda não tive tempo de sentar pra mexer nessas fontes....nessa plaquinha vertical arece que tem 3 CI's DIP de 8 terminais...na saída do capacitores dobradores ( na placa entrada AC ) está indo 280 V ( 220 v) para a placa principal...daí pra frente ainda não analisei nada...obrigado pelas dicas...abraços
  20. Obrigado zazulak... incrivelmente essas fontes aparentemente não estão com sinais de nenhum componente queimado nem capacitores estufados...O esquema da L280P têm como conseguir? Obrigado por todas as dicas...
  21. São 6 fontes que foram ligadas em 220volts com a chave em 110Volts. Por ser uma fonte de qualidade e de circuito complexo, antes de iniciar a análise gostaria de conseguir o esquema elétrico ou caso alguém tenha conhecimento, um diagrama semelhante. A única medida que fiz foi nos capacitores dobradores que apresentaram tensão de 280Volts.
