Down Bios
    91 [ Doar ]
Tudo que Down Bios publicou
  1. Tento trocar por uma memória de frequência diferente, já peguei uma dessa que não leu uma kingston 1333mhz
  2. bom dia @eletrosr, você pode me indicar onde medir esse vcore? sou meio leigo em questão de componentes, sim a memória pc3l, ja testei com outras frequências, e o erro permanece, vou tentar regravar a bios.
  3. Olá a todos estou com esta placa na bancada, a mesma liga e não da imagem, verifiquei que o super I/O, aquece bastante, quando desligo e tento ligar novamente a mesma não liga, tenho que remover todos os componentes , conectá-los novamente para a mesma ligar de novo com o mesmo problema. alguém pode dar uma luz?
  4. não foi resolvido o cliente levou o note antes de tentar qualquer coisa msm assim muito obrigado, vou encerrar o tópico como nã resolvido
  5. @JMarcosBrito de umas das placas retirei apenas as peças offboard, acredito que alguma delas estava fechando curto, a outra placa não liga, vou comparar a que não funciona com a que esta em funcionamento para tentar uma resolução, e posto aqui.
  6. @JMarcosBrito retirei os componentes de uma das placas e ela esta funcionando vou testar a outra e usar a que está funcionando como referencia vlw pelas dicas, quando resolver a outra vou postar aqui o resultado.
  7. @JMarcosBrito sem voltagens nas bobinas, e também no chip da bios não tem voltagem
  8. @Guilherme Mendonça mas as voltagens deles estão corretas?
  9. olá @JMarcosBrito, as bobinas a que você se refere são essas circuladas na imagem? se sim... a circulada em vermelho tem 19v em um dos lados e do outro nenhuma voltagem, e as demais não tem voltagem nenhuma.
  10. Olá, estou com duas destas placas na bancada, ambas estão recebendo voltagem normal, só não consigo identificar a voltagem de componente por componente, pois não tenho o esquema , gostaria de uma luz, algo por onde começar.
  11. vou criar o tópico
  12. Pessoal, no meu caso o SIO está aquecendo
  13. @XKing Infinityx também estou com um na bancada não cheguei a medir as tensões pois entendo pouco de eletrônica, mas troquei o teclado do mesmo pois também pensei que poderia ser o botão, o que infelizmente não deu resultado, também fiz regravação da bios como @Gilson Macedo indicou, e o resultado também foi negativo.
  14. @Nilsinho Chagas não esquece o joinha
  15. vc pode encontrar no youtube amigo só especificar o modelo que vai encontrar o passo a passo
  16. @wjinformatica e @cristi fiz os procedimentos indicados, e o resultado foi que a placa foi recuperada muito obrigado a todos vou finalizar o tópico como resolvido, procedimentos realizados: raspagem da trilha PD15 e soldagem do componente novo como na foto abaixo, e regravação da BIOS, postarei o arquivo da BIOS e deixarei o link aqui no tópico. LINK DA BIOS PARA GRAVAÇÃO:
  17. HP Presario CQ42 213BR / MB DA0AXMB6C2 REV:C Visualizar Arquivo Bios HP Presario CQ42 213BR MB DA0AXMB6C2 REV:C Bios versão: F. 37 Bios vendor: Insyde testada e funcionando. Uploader Down Bios Enviado 07-12-2018 Categoria Bios
  18. Versão F. 37
    48 downloads
  19. @wjinformatica vou tentar primeiro o jumper que o amigo @cristi indicou mas mesmo assim agradeço a ambos pela colaboração postarei os resultados.
  20. @CJ segue a foto
  21. Olá boa tarde a todos, estou com esta placa na bancada, a mesma teve o componente da foto abaixo queimado, achei outra placa com um novo componente idêntico, porém a trilha onde o mesmo deve ser soldado foi comrrompida, alguém tem alguma dica do que pode ser feito para voltar a fazer funcionar está mobo?
  22. amigo coloque a referência da placa que te passo o link
  23. Já passei por isso....tem que ajudar a galera ai tbm! pra ganhar joinhas!
  24. Segue o link @Wesley Moreno
