mauriciosouza
    220 [ Doar ]
Tudo que mauriciosouza publicou
  1. @FLAVIOTECH, sim, tem 3v, processador AMD
  2. @notdeskconsertos, vou verificar e já passo as tensões
  3. @eletrosr, Não regravei a bios ainda.
  4. Estou com uma placa mãe DA0NZ2MB6F0 e ela não starta. Ache a bobina dos 3,3 alimentada, e dos 5v também alimentada. Tenho 3,3 no botão e quando aperto o botão aterra certinho. No pino do super io está chegando certinho esse sinal do botão power.
  5. Versão 1.0.0
    33 downloads
    Esquema Schematic HP- tx2500 - Quanta tt9 - DA0TT9MB8D0 10861.pdf
  6. @HFES, tenho o esquema dele aqui. @talisson henrique, sim chega a 0v, lá no super i/o também. @Matheus Piccoli, vou verificar esse sinal mas vou passar orçamento ao meu cliente e depois conseguir outro super io para testar se é ele mesmo.
  7. @HFES, como verifico a resposta que ele envia ao PCH?
  8. Estou com um note Acer que não liga e acender led bateria carregando. Achei os 19, 5v e 3v. No botão possui 3v. Botão está ok. Bios regravada. I/O será?
  9. Dá pra usar solda de baixa fusão que não esfria rápido e daí vc tira facinho com ferro de solda
  10. Pagseguro não tem cobrança de saque, limite de 1 saque por dia.
  11. @NandoZimba, estranho que ele não achou os 19v
  12. é um oz8660 que tem ai?
  13. Dos pinos 11 ao 15 deveriam estar chegando 19v do carregador
  14. e vê tbm dos pinos 11 ao 15 do oz 8660 que estão tbm em ponte, esse ci é o u13.
  15. Os pinos 17,18,19,20 do ci oz8660 são em ponte, qual a tensão que tem nesses pinos com o carregador ligado e bateria conectada.
  16. Não chega tensão no conector de bateria?
  17. Pessoal estive abrindo um cabo flat desse notebook e descobri que o pino 36 (LED_EN) na tela chega no pino 19 no notebook que é LCD_TST_L que passa por uma resistencia e vai ao super io. Nessa linha deveria ter 3,3v mas não tem, já to pensando em fazer uma ponte do +LCDVDD para alimentar o LED_EN da tela, o que os colegas acham?
  18. Chegou a abrir o equipamento?Não tem capacitores com problema?
  19. @Suporte ATC Informatica, sim, tem 220v no circuito. Entreguei o equipamento, outras partes passaram a não funcionar tbm.
  20. Procure por JP9 na placa, é somente dois pontos de solda, verifique em um dos lados tem 3v. Fica entre memoria e processador.
  21. @Giovane Albino, Não conseguiu ainda uma rom para este aparelho?
  22. Alguem tem o Chip bios MX25U6435F 1.8v a preço acessivel, pode ser virgem.
  23. Desmonte e remonte ele, de repente alguma coisa ficou mal montada aí
  24. Chegou a testar com um cd live linux pra ter certeza que o problema era na placa?
