mauriciosouza
    220 [ Doar ]
Tudo que mauriciosouza publicou
  1. @Francivando Alves, ele tem u19, é um oz8660, fica próximo a bateria, mas a parte do jumper é diferente aqui, nem há aquelas bobinas da foto.
  2. Pessoal estou com um lnv l4030, não achei tensão na bios e nem em duas bobinas próximo conector da bateria, será o oz8660? Não acho o esquema.
  3. Ainda estou tentando conseguir o componente, caso não consiga farei o jumper mesmo. Valeu Joinha.
  4. @erivaldofreitas, e seguro fazer um jumper ali?Já tinha dado uma olhada no datasheet dele e notei que a corrente dele é maior que os de outras placas que tenho como sucada, por isso não usei outro.
  5. O q80 é um PMV65XPEA, não tô achando equivalências, tens sugestões?
  6. @erivaldofreitas, realmente fazendo essa ponte o lcd deu vídeo. Devo substituir q80?
  7. @jaime77, Faça o que o amigo acima sugeriu, tentou com outra midia, as vezes acontece isso por causa da mídia.
  8. Ao entrar na bios, ele é reconhecido lá?
  9. @jaime77, tem sim meu amigo
  10. Verifique as configurações na bios que provavelmente deva ser isso.
  11. A placa mãe está setada AHCI ao invés de IDE na bios?
  12. @JMarcos007, já mexi bastante nos cabos e nem uma piscada dá.
  13. @erivaldofreitas, no pq80 entra 3,3v e sai 1,30v
  14. É pra ser o mesmo esquema da la-7981: https://eletronicabr.com/files/file/21650-esquema_schematic_lenovo_ibm-_ideapad_g580_-_compal_la-7981p_qiwg5_qiwg6_discrete_4569-eletronicabrcompdf
  15. No conector do LCD no pino 21 tem 3,3v. Em LCDVDD deveria ter quantos volts?
  16. @infosquad, Primeira coisa que sempre faço é regravar a bios.
  17. Fiz teste com outra tela, mesmo problema. Não tem sinal de vídeo no VGA externo.
  18. Olá pessoal, estou com este notebook dando tela branca, já regravei os dois chips de bios e nada de dar video, alguém tem alguma luz?
  19. Achei um que incluiu o arquivo do U6, vou verificar e testar.
  20. Alguém tem o arquivo do CI u6 da placa mãe 71R-H14BT4-T830 positivo XR2998 Stilo
  21. Resolvido com gravação de bios. Esse mesmo note trava as vezes na tela de login do windows 10, deve ser drivers?
  22. Fiz a regravação e ficou ok. Joinha para os que ajudaram . Só achei estranho o seguinte, substitui aquele chip pelo en25q64 e não funcionou, ele é maior, mas achava que deveria funcionar. Regravei o proprio chip dele e ficou ok.
  23. Pessoal, eu vi que tem duas SPI Flash, o U4 e o U11, qual dos dois devo gravar a bios?
  24. Estou com esse note dando erro de memoria no memtest, mesmo trocando a memoria por novas ele não passa no teste e desliga sozinho o notebook. Bga será?
