    20 [ Doar ]
Tudo que maisdc publicou
  1. @joao lima RV desculpa a ignorância na navegação do forum, não encontrei menu para alterar o prefixo pra resolvido, onde faço essa alteração? Obrigado.
  2. @SDamiano boa noite, cara desmontei meu nobreak e já está até funcionando, graças a vc, rs. obrigado. no meu caso não estava estragado o integrado, foi somente o resistor de 10R a esquerda da placa na foto (R1) que estavam com terminais tão curtos, que ao aquecer ao ponto de ficar preta a placa de fibra,soltou a solda, na foto dá pra ver o terminal de cima solto, agora eu troquei ele por um de 5W com terminais maiores que deixei bem afastado da placa até por questão de aquecimento, eu nem tinha dado pelota para aquela plaquina a parte, achando que era só uma fonte de 5v para o USB frontal. e na verdade era o carregador. Ela tem 4 fios, uma fase, um EN (enable) e o positivo e negativo da bateria. Veja com a Ragtech se por acaso eles não vendem a placa inteira, acho que seria melhor que comprar integrado da china que corre o risco de ainda vir falsificado. Mais uma vez obrigado pela dica.
  3. @SDamiano ajudou bastante sim, eu deixei ele funcionando com um carregador externo até ter tempo de abrir ele de novo, chegando em casa vou abrir e olhar essa placa pra ver se o integrado também está danificado. Talvez encontre sim, e se o meu for o mesmo defeito, aparentemente é erro de projeto, ou por usar ci no limite da especificação que não comporta qualquer intercorrência, ou algo errado na colocação da bateria, sem proteção no circuito. Pode ser que até encontre algum ci que faça a mesma coisa e que tenha potência maior, é caso de se pesquisar, mas se o meu estiver na mesma situação, vou importar e enquanto isso pra não danificar a bateria vou manter o carregador externo, talvez colocaram bateria externa no meu e não aguentou a carga da bateria. Se essa for a placa de carga, separada da placa principal, trocando todos os componentes danificados é pra resolver, mas manteria o projeto que pelo visto não é tão robusto assim. ainda mais com bateria externa dizendo que pode usar até bateria de 80A, o que necessitaria de no mínimo 10% pra carga, ou seja 8A.
  4. @SDamiano cara, eu nem me atentei para essa placa, achei que fosse só pra alimentar o usb da frente, mas pelo datasheet do integrado ele é usado para carregamento, bem provável que seja ele. Datasheet: https://datasheetspdf.com/datasheet/DP2539A.html Aliexpress: https://pt.aliexpress.com/item/1005001771573692.html O único problema é que só achei lote de 10 peças, pois o valor dela é bem baixo, 10 peças mais frete por 40 reais.
  5. @Cicero Mota obrigado mesmo assim, ele é ruim de desmontar, tem cabos que tem que tirar a solda, mas o que consegui virar a placa, medi todos os resistores de maior potência pra ver se tinha algum aberto, todos bons aparentemente
  6. @Cicero Mota Bom dia, essas medições eu fiz, as baterias estão com 12,2 cada e em série 24,5 aproximadamente, isso porque quando tirei elas do nobreak que queimou (um APC BR1200N-BR de 1200VA que tinha mais de 15 anos) deixei elas ligadas em um carregador externo, com o nobreak conectado essa tensão não aumenta, ela só diminui, sem elas estarem conectadas no nobreak, em vazio o nobreak está com 16v nos terminais de carga de bateria. Ele funciona normal, gerando tensão de 116v na saida quando falta a rede elétrica. no momento para não perder as minhas baterias, uma vez que as que vieram no RAGTECH iriam completar 1 ano em maio e já estavam zeradas (com 6V em cada). As que estão agora, são moura de 7A, a original dele é 9A, mas isso só diminuiria a autonomia, elas estavam boas, tanto que quando ligado, apresentaram 91% e foi caindo para 84% após alguns testes desligando da tomada, ele inverte na saida, passa um tempo diz que estão descarregadas, peguei uma fonte que tinha de impressora HP (32v+16) modifiquei o comparador de tensão dela pra abaixar para 27,6v na saida de 32v e alimentei ela numa tomada da rede (não coloquei na saida do nobreak pra não se retro alimentar) e conectei em paralelo com a saida de bateria externa, com um diodo em série pra tensão da bateria não voltar para a fonte, e a tensão está em subino e o indicador de carga já está em 95% no painel. Aparentemente é o sistema de carga dele com defeito, mas não sei se ele tem um sistema de carga independente ou usa o proprio inversor pra fazer isso, mas o inversor está ok, operando normalmente.
  7. Tanto sendo alimentado com 127v ou 220v (bivolt automático) a tensão para carga da bateria fica em 16v e a tensão da saída fica estável em 116v (tanto alimentado com 127 ou 220)
  8. Comprei esse nobreak para meu PC sabendo que não estava carregando as baterias, ao recebe-lo, liguei na tomada, o mesmo liga normalmente, mas as baterias estavam ruins com menos de 1 ano de uso, as baterias que estavam nele estava zeradas,com 6v desligadas e assim que ligava um carregador externo, iam pra 12 instantanteamente. Removi as baterias e instalei duas Moura meia vida, funcionaram, como já estavam carregadas, apareceram como 91% de carga, mas essa porcentagem não aumenta, só diminuia, agora aparecem como 84% mas a tensão com ele ligado é de 25v nas duas, (12,5 + 12,5) e removendo as baterias, a tensão de carga está em 16v, o LED traseiro de surto/falha de terra fica sempre aceso, não tenho o esquema dele. A placa aparentemente não foi fussada, se puderem me dar um caminho a seguir, obrigado.
  9. @joao lima RV, comprei um nobreak Ragtech Up Nitro 2000, chegou hoje, ainda não abri, mas o vendedor informou que não estava carregando a bateria também, o restante tudo funcionando. Tem alguma dica? É um defeito comum nesses modelos? Vc tem algum esquema dele, nem que seja só da parte de carga da bateria ou algum caminho a seguir? Muito obrigado desde já.
  10. 1 - Google 2 - Técnico formado pelo Colégio Albert Einstein em Guarulhos em 1997 3 - Dicas de conserto para meus equipamentos pessoais nas horas vagas. 4 - Sou técnico em eletrônica, já tive oficina de conserto, hoje atualmente como funcionário público, tenho minha oficina em casa para meus projetos que comercializo no mercado livre e conserto de equipamentos pessoais.
