nmercker
    10 [ Doar ]
Tudo que nmercker publicou
  1. como o colega falou ai acima, nao são compativeis amigo.
  2. Todas as saidas estam sem funciona? ou so da lateral, verifique se nao é o flat aquele que é conectado nas usb lateral, pode ta dando algum curto.
  3. Bom dia Amigo, tem que se identico, se nao não funciona. ja fiz esses testes so pra ver, mas é perda de tempo, so funciona se for igual ao original.
  4. Oi amigos, tenho uma dica, peguei um acer 5315 hoje, que ligava mas nao dava video, achei que fosse BGA, mas pesquizei e vi uma dica em um outro forum, e resolveu meu problema, como não achei no nosso banco de casos resolvidos, vou deixa a dica ai pros colegas. liga mas nao inicializa bobina pl9 "torrada" ou aberta ela vai ligada no pc85, pc86 e pq21 de um lado e na pl12 e pq1 do outro proximo ao conector do cdrom. Se for util pra alguem, por favor, lembre da joinha, abraço a todos.
  5. oi amigo, se nao esta passando pro restante e tem so 18v no jack, pode ser soda fria na bobina logo depois do jack, peguei um esses dias que nao passava tensão do jack pra alimenta o restante da placa, dei uma olhada mas nao parecia ser soda fria, dai como tava com pressa fiz uma gato no jack, e meti 19v logo ali no ci de entrada depois da bobina, e funcionou bem. Sei que nao é bem o correto a se fazer, ma resolveu o problema.
  6. amigo, essa placa ai, é do positivo sim+ 2044, tem a bios nos downloads, procura la, oua ta ai o atalho do link... https://eletronicabr.com/files/file/13987-bios_positivo-_sim-_2044_ns-1a103c3z_original_-105smtest1_4487-eletronicabrcomrar
  7. parabens pelo conserto, mas so pra esclarecer, no teu caso o capacitor estouro com um curto, explodiu, pois queimo ate a trilha. Capacitor se é eletrolitico, tem que se substituido por um identico como o colega falou acima, mas se for ceramico, pode sim trocar por uma do mesmo tamanho, que vai funciona perfeitamente. Tentei te ajuda, nao sei quem colocou pra mim uma joinha negativa, mas essa pessoa acho que tem que ter mais conhecimento em eletronica antes de da uma opiniao contraria.
  8. amigo, pega e resolda essa area ai com soprador termico, faz uma resolda geral ai nessa região, que provavelmente vc resolvera o problema. se resolve, da uma joinha ai colega.
  9. ja tentou resolda esse ci ai amigo, parece ser solda fria
  10. se fazer o reball e funciona, posta ai amigo, e da uma joinha pra quem deu a dica.
  11. se é capacitor ceramico, pode ser qualquer um do mesmo tamanho.
  12. mas ele chega da video amigo? ou so liga e desliga. é que se não da video pode sim ser a bios, o mais aconselhado e fazer regravação via gravador eprom.
  13. Nos aqui compramos no ebay, o preço é imbativel, muito barato. Eu sempre compro umas 10 ou 15 unidades de cada tipo pra sempre ter em estoque. O preço que vc compra um no Mercado livre, vc compra 10 no ebay. So compro no ML so em caso de urgencia mesmo.
  14. quero deixa uma dica ai pros amigos do forum, com um problema que tive com um Positivo Premium. o note nao ligava nada, nem led. Mas tinha 19v, e 3 e 5v nas bobinas. Ate vi outros topicos em que o pessoal tinha duvida se no botão power é pra ter 19v, mas nesse modelo de placa tem que ter 19v no botão power, é normal. Depois de fazer todos os testes basicos, atualizei bios, e nada. Fui pra super i/o ITE8502E, e bingo, era ele, troquei e funciono 100%.
  15. amigo, vc ja verifico se nao é defeito no ci charger que nao ta carregando, pois essas bateria é dificel de estraga assim. Pode ser defeito na placa mãe que nao esteja carregando.
  16. com certeza, é o processador amigo, reball nele, esses modelos gostam de da defeito de bga no processador.
  17. olá amigos, alguem ja instalo android em um acer one ao110, daqueles com cartão sd interno? esses acer nao tem HD, e vi dizer que funciona. eu achei um rom, que deu certo, instala, funciona perfeito, so que se vc desliga o note, e tenta liga denovo, nao entra mais no sistema. ja refiz varias vezes, e da na mesma, alguem pode me ajuda?
  18. vc so fez reball no chipset? ou troco o chip amigo, eu aposto que é o chip com defeito
  19. amigo, o NecTokin, nao deve ser. Se não tem 3 e 5v, o problema deve estar no circuito responsável, pelos 3 e 5v. Identifique as bobinas e injete 3,3 v nelas, pra ver se chega aquece algum componente ou ci, caso aqueça, pode ser ele o responsável pelo curto.
  20. a outra coisa, o modelo da placa é DA0AX3MB6C1 REV: C e tem uma letra B grande perto do conector do teclado, esse modelo de placa, sempre tem essas letra, não tenho certeza se tem diferença entre elas, mas sei que existe as com letra ''A" e "B". essa minha aqui é B
  21. Troquei o cristal perto da bios, e não resolveu. As tensões da bios, estao todas ok. To desconfiado do chip sul, é a unica coisa que ainda não testei, vo faze um ME, pra testar. o restante aparentemente esta ok, as tensões estão normais. É um defeito estranho, tudo indica que é bios mesmo, mas tenho certeza que a biso que tenho aqui é boa, tenho uma gravada so pra teste, e ainda pra tira duvido troquei o CI, se fosse bios tinha que funciona.
  22. agradeço a ajuda de todos. Esse modelo, G42-220br, é das primeiras placas de G42, não possui 2 bios, as que tem duas bios, é os modelos mais novos, da serie, ja com processadores i3, etc. Essa minha aqui, é dos processador dual core, so tem uma bios. ja regravei varias dessas bios, ma neste caso, nao é bios. Ja troquei o ci, e nao adiantou nada. vo da uma olhada no cristal, como o colega acima citou, depois posto resultado.
  23. neste tipo de problema, é bom sempre ter uma tela de teste, pra tira duvida. Pode ser ate mesmo uma tela trincada, mas que tenha a maior parte funcionando e aparecendo imagem legal. Eu uso uma assim pra teste. dai vc ja ve logo, se é tela ou nao, senão for, parte pro cabo, e se assim mesmo nao adiantar, dai sim vai pra placa mãe.
  24. pelo que deu pra entende, ele liga, passa da bios, mas não da boot no HD, é isso? se vc ja testo o HD, pode ser tambem o conector do HD, esses com cabinho, ja peguei alguns com defeito, e dia não reconhecia HD.
  25. Olá amigos do forum, abri este post, pois todos os post que vi sobre esse assunto, estão desativados. é o seguinte, peguei esse note pra manutenção, achei que era certo bios, como de costume, mas regravamos no gravador, e nada de funciona. Troquei o cei da bios pra faze teste, e nada. Verifiquei as tensões, tem 19v, os 3 e 5v. Tem 3v no botão power, e na bios tem uma perninha da bios somente com 3v, o resto ta em zero. Se os amigos poderem da uma mão, agradeço desde ja.
